УКРАШЕНИЯ
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 10:31 | Сообщение # 16 |
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 12:16 | Сообщение # 17 |
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 12:17 | Сообщение # 18 |
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 22:22 | Сообщение # 19 |
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 22:25 | Сообщение # 20 |
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 22:27 | Сообщение # 21 |
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 22:42 | Сообщение # 22 |
| Такой браслет выглядит довольно сложно, но плетется быстро и легко. Для работы вам понадобятся крупные бусины диаметром 4-5 мм. и бисер размера 11/0. Изделие плетется на двух иглах следующим образом: сначала плетется цепочка "крестик" из крупных бусин нужной длины, а затем она оплетается низками бисера, как показано на рисунке: Автор: Анастасия Сысоева http://www.magic-beads.ru/patterns/bracelets/1807/
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 22:44 | Сообщение # 23 |
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 22:46 | Сообщение # 24 |
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 22:47 | Сообщение # 25 |
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 22:55 | Сообщение # 26 |
| Схема довольно простая. Сначала плетется первый лепесток, затем два боковых, черная серединка, опять два боковых лепестка и шестой последний. Дальше продолжаете в том же духе до нужной длины. Браслет плела на леске 0,20мм. Удачи!!!
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 22:57 | Сообщение # 27 |
| Техника очень похожа на технику плетения американского жгута. Для плетения я брала бисер голубого цвета (желательно выбирать бисер с большим отверстием), рубку белую волокнистую, крупный бисер тёмно синего цвета, лёска 0,10, замок, иголка.
1) закрепляем замок на конце лёски. 2) Нанизываем 3 голубых бисеринки, это основа. 3) Нанизываем: 1 голубая бисеринка 3 рубки, 1 крупная бисеринка, 4 рубки, 1 голубая бисеринка. 4) Продеваем иголкой бисеринки 2 и 3 основы и затягиваем. Получается петля. 5) Шаг №3 повторяем. Выходит что через вторую и третью бисеринку основы сделано две петли. 6) Нанизываем на игру 4-ю голубую бисеринку основы и повторяем шаг№3 7) Потом иглой продеваем бисеринку 3 и 4 основы, затягиваем петлю. 8) Опять повторяем шаг №3. и т. д. 9) Продолжаем до нужной длинны. На конце работы крепим вторую половину замка.
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 22:59 | Сообщение # 28 |
| Источник: книга Е. Артынской "Бисер. Сумочки для мобильных телефонов. Шапочки. Галстуки"
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 23:04 | Сообщение # 29 |
| Шнур «По спирали» Глядя на эту феньку, ни за что не подумаешь, что в основе ее лежит все тот же «крестик». Выглядит она оригинально, а делается очень и очень просто. Для этого шнура нужен бисер двух цветов – контрастный или же два оттенка одного цвета – например, белый и красный. Лучше использовать прозрачный бисер, хотя это, конечно же, дело вкуса. Кроме того, для основы понадобятся бусины или крупный бисер. В готовом шнуре их будет практически не видно, так что можно пустить в дело самые непрезентабельные бусинки, завалявшиеся без дела.
Начинаем плетение основы обычным «крестиком»: крупная бусина, на левую леску – белая бисеринка, на правую – красная, и снова крупная бусина. Длину шнурка примеряем по руке: застежки здесь не предусмотрены, он должен свободно надеваться на кисть. Сплетя основу нужной длины, замыкаем шнур: закончив очередной «крестик», набираем красную и белую бисерины, проводим один конец лески через самую первую бусину и завязываем леску узлом, оплавляя концы. При этом нужно следить, чтобы шнур не перекрутился.
У нас получилось кольцо из крупных бусин, с левой стороны которого – белые бисеринки, а с правой – красные (рис. 1). Теперь нужно закрепить на нем длинную леску. Для этого ее привязываем двумя узлами перед бусиной, короткий конец пропускаем сквозь бусину и оплавляем, а длинный протаскиваем через красную бисеринку.
Нанизываем на него 7-8 красных бисерин и проводим леску через соседнюю белую бисерину. Затем набираем столько же белых и протаскиваем через красную бисерину, находящуюся выше – леска как бы движется по спирали (рис. 2). Таким образом оплетаем весь шнур, пока леска не пройдет сквозь красную бисерину, с которой было начато плетение. Здесь она закрепляется и оплавляется.
Этот шнур можно сделать как круглым, так и плоским – нужно только увеличить на 3-4 количество бисеринок в каждом витке спирали.
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 23:06 | Сообщение # 30 |
| Колье "Жемчужное" Для низания необходимо использовать длинную капронувую нить с двуми иглами на концах. На один конец необходимо набрать: бусину- бисер-бусину, а на другой бисер и войти в бусину, замкнув все набранное в колечко.( см. рис. №1) Количество набираемого бисера зависит от размера бусин. Он должен ровно ложиться вдоль бусинок и не должен провисать. Обратите внимание, что в центре цепочки (см. рис. №2)с одной стороны набирается больше бисерин, чем с другой. Это сделано для закругления цепочки по вырезу горловины. Длинна центральной части 15-17 см. Длина всего изделия с замком должна получиться примерно 40-42 см. На концы изделия поставьте замочек. Концы заделайте. Заделка концов - завязать 1-ин двойной узелок, пройти по цепочке вперед - завязать узелок, пройти еще вперед и завязать еще один узелок. Нить обжечь или обрезать. (нить обязательно должна быть капроновая!)
Для диагонального оплетения возьмите нить с двумя иглами на концах и пройдите иглой по диагонали из одной жемчужинки в другую, как показано на рис.№3.
Вторым концом пройдите так же по другой стороне,получив оплетение "крестиком" ( см. рис.№4)
