ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЫШИВКА КРЕСТИКОМ » УРОКИ ВЫШИВКИ КРЕСТОМ » МЕЛКИЕ ФОРМЫ (МАСТЕР-КЛАСС ПО СБОРКЕ)
МЕЛКИЕ ФОРМЫ
KristinaДата: Четверг, 20.01.2011, 12:10 | Сообщение # 1
МАСТЕР-КЛАСС
СБОРКА БАТОНЧИКА ИЛИ КОНФЕТКИ
И ещё один МАСТЕР-КЛАСС
ВДОХНОВЛЯЕМСЯ КРАСОТОЙ
KristinaДата: Пятница, 04.02.2011, 13:31 | Сообщение # 2
МК. Делаем французское яблочко.
Французские яблочки (мастер- класс)/ French Apples
Фотографии пользователя Лидия_Каламбет
Значит так, для большого яблочка вырезаем 6 лепесточков высота 5 см (для маленького 3см) + 0,5 см на сшив и проклеиваем клеем ПВА припуски, для того что бы ткань не осыпалась.
Вышиваем рисунок строго посредине лепесточка.
Сшиваем лепесточки с изнанки швом Назад иголку (чем меньше стежки, тем лучше), при сшиве последних двух лепесточков оставляем 2 см, выворачиваем на лицо, набиваешь синтепоном яблочко и окончательно сшиваем Потайным швом.
Для листика вырезаем лепесточек чуть поменьше и хорошенько проклеиваем ПВА, придаем нужную форму и оставляем высыхать. Затем вышиваем швом Назад иголку сам листик.
Для ножки вырезаем квадрат со сторонами 4 на 4 см. Складываем его пополам, а затем края загибаем на 0,5 см с каждой стороны и проглаживаем, как показано на рисунках:
Сворачиваем по длинной стороне в трубочку и сшиваем придавая форму веточки:
Источник: http://art-mayster.blogspot.com/2010/10/french-apples.html
KristinaДата: Воскресенье, 20.02.2011, 18:16 | Сообщение # 3
МАСТЕР-КЛАСС
