ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » УРОКИ ВЯЗАНИЯ СПИЦАМИ » МАШИННЫЙ КРАЙ (Плотный ровный край)
МАШИННЫЙ КРАЙ
KristinaДата: Среда, 20.10.2010, 11:14 | Сообщение # 1
Плотный ровный край - вот что получается в результате.
Исходное положение: рабочая нить растянута между большим и указательным пальцами левой руки. Нить от клубка проходит через указательный палец.
Движением слева направо помещаем спицу под нить, слегка выворачивая спицу. Кромочная петля получена. В дальнейшей работе придерживаем ее большим или указательным пальцем правой руки, дабы избежать ненужного смещения.
Ныряем спицей под нить, идущую от большого пальца, цепляем нить на указательном и проводим обратно под нитью большого пальца. Это правило набора всех лицевых петель.
Направляем спицу под нить, идущую к указательному пальцу, цепляем нить большого пальца, которую выводим обратно, под нить указательного. Это правило набора всех изнаночных петель.
Следите, чтобы петли не перекручивались, а фиксирующие их переплетения нитей лежали строго под спицей.
Стоит отметить, что употребление понятий лицевой иизнаночнойпетель в данном случае весьма условно.
Изнаночными называют петли с "подушечкой" внизу (на фотографии они помечены красным), лицевыми - все остальные:
Чередуя лицевые и изнаночные, набираем необходимое число петель. Последней набранной петлей должна оказаться лицевая.
Поворачиваем работу. Провязываем первую петлю как кромочную.
Следующая петля суть лицевая, но неправильно относительно континентального способа вязания ориентированная. Провязываем ее лицевой скрещенной, а следующую за ней изнаночную снимаем не провязывая, оставив нить перед работой.
Работаем так до конца ряда.
Ориентация лицевых петель исправлена, потому следующие два ряда вяжем по следующему правилу: лицевые над лицевыми, изнаночные снимаем не провязывая, нить перед работой.
Далее можно приступать к выполнению узора.
Попробовав этот набор, вы обязательно обратите внимание на то, что первые четыре ряда дают довольно объемный край. Чтобы избежать контраста, наборные ряды вяжут спицами меньшего диаметра.
