  • Страница 3 из 4
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » СЕРДЕЧКИ, ВАЛЕНТИНКИ (ГОТОВИМСЯ К ДНЮ СВ.ВАЛЕНТИНА)
KristinaДата: Суббота, 22.01.2011, 00:20 | Сообщение # 31
KristinaДата: Суббота, 22.01.2011, 00:26 | Сообщение # 32
мастер-класс
KristinaДата: Суббота, 22.01.2011, 00:28 | Сообщение # 33
KristinaДата: Суббота, 22.01.2011, 00:30 | Сообщение # 34
KristinaДата: Суббота, 22.01.2011, 00:31 | Сообщение # 35
KristinaДата: Суббота, 22.01.2011, 00:31 | Сообщение # 36
KristinaДата: Суббота, 22.01.2011, 00:32 | Сообщение # 37
KristinaДата: Суббота, 22.01.2011, 00:32 | Сообщение # 38
KristinaДата: Суббота, 22.01.2011, 00:33 | Сообщение # 39
KristinaДата: Суббота, 22.01.2011, 00:34 | Сообщение # 40
KristinaДата: Суббота, 22.01.2011, 00:34 | Сообщение # 41
KristinaДата: Суббота, 22.01.2011, 00:34 | Сообщение # 42
KristinaДата: Суббота, 22.01.2011, 14:25 | Сообщение # 43
Описание:
Размер: примерно 44x44 см (включая рюшки).
Вам потребуется: 100 г пряжи 100% хлопок, дл. нити = 280 м/50 г), подушка в форме сердца 38x38 см и крючок N 1,25—1,5.
Подушка вяжется отдельными мотивами (звездочками) и соединяются между собой, провязывая в последнем ряду одно пико в другое.
Выполнение: для одного мотива набрать 9 возд. п. и замкнуть в колечко. Далее вязать по схеме по кругу. В начале р. вместо 1 п. вязать указанное количество п. подъема. Заканчивать р. соед. ст., потом полустолбиком. При необходимости перейти к началу след. р. соед. ст. Со 2 мотива в пико после 2 возд. п. вяжут дополнит, ст. без накида для присоединения к предыдущему мотиву. Порядок работы: 1 ряд звездочек: 1 звезда; 2 ряд: 1 часть звезды, 2 звезды, 1 часть звезды (как показано на схеме); 3 р.: 5 звезд; 4 р.: 6 звезд; 5 р.: 7 звезд; 6 р.: 8 звезд; 7 р.: 9 звезд, затем уменьшать в обратном порядке.; 8 р.: 8 звезд; 9 р.: с обеих сторон 3 звезды, середину оставить свободной. Внимание! Обратную сторону подушки либо связать такой же, либо оставить отверстие и протянуть шнур (чтобы можно было вынимать подушку для стирки). Рекомендуем перед сборкой детали растянуть и высушить.
Окантовка: присоединить нить к нижнему концу и вязать по схеме по кругу. В 1 круге для соединения вязать ст. без накида, ст. с накидом и ст. с 2 накидами в заднюю стенку подушки. Узор продолжать далее по рисунку. Как связать верхнюю середину, показано на схеме в месте 1а до 4 а.
Если значки соединены вверху, то данные п. вяжутся с общей вершиной, при соединении внизу группа п. вяжется в одну точку, с общим основанием.
Оставляйте отверстие для съема подушки сбоку, когда соединяла 2 части, а зашивайте (точнее провязывайте столбиками без накида) это отверстие после того как связали рюши.
Представленные подушки свзаны нитками Н
http://stranamasterov.ru/node/55004?tid=451
KristinaДата: Суббота, 22.01.2011, 14:29 | Сообщение # 44
http://kruchcom.ru/archives/1634
KristinaДата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:44 | Сообщение # 45
  • Страница 3 из 4
