  • Страница 2 из 6
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ТУНИКИ (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
ТУНИКИ
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 16:52 | Сообщение # 16
Схема обвязки горловины
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 18:04 | Сообщение # 17
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 18:19 | Сообщение # 18
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 18:24 | Сообщение # 19
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 18:25 | Сообщение # 20
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 18:57 | Сообщение # 21
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 15:39 | Сообщение # 22
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 15:47 | Сообщение # 23
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 16:25 | Сообщение # 24
KristinaДата: Пятница, 24.12.2010, 23:45 | Сообщение # 25
KristinaДата: Воскресенье, 26.12.2010, 23:43 | Сообщение # 26
Размеры туники: 34/36 (38/40) 42/44
Вам потребуется: 650 (700) 750 г изумрудной пряжи Secondo (75% полиакрила, 25% овечьей шерсти, 162 м/50 г); крючок № 5: резиновая нить.
Ажурный узор: число петель кратно 6 + 2 + 1 возд. п. подъёма. Вязать по схеме. Начинать с петель перед раппортом, повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта. Выполнить 1 раз с 1-го по 4-й р., затем повторять 3-й и 4-й р.
Завязки (2 штуки): изумрудной + резиновой нитью связать цепочку из 50 (54) 58 возд. л. и обвязать её 1 р. ст. б/н.
Плотность вязания. ст. б/н: 28 п. и 32 р. = 10 х 10 см; ажурный узор: 26 п. и 10 р. = 10 х 10 см.
Спинка: связать цепочку из 134 (146) 158 возд. п. + 1 возд. п. подъёма и вязать ажурным узором. Через 50 см от наборного края связать для полосы 4.5 см ст. б/н, при этом в 1-м р. выполнить 108 (120) 132 ст. б/н. Далее вязать ажурным узором, при этом в 1-м р. выполнить 134 (146) 158 ст. б/н. Через 23 см от полосы оставить для выреза горловины средние 22 см и обе стороны закончить раздельно. Через 27 см от полосы работу закончить.
Перед: вязать, как спинку, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 15 см от попосы оставить средние 22 см и обе стороны закончить раздельно.
Рукава: связать цепочку из 98 (104) 110 возд. п. и вязать ажурным узором. Через 58 см от наборного края работу закончить.
Сборка туники: выполнить плечевые швы; втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. На расстоянии 9 см от нижнего края присобрать рукава завязками (см. фото).
KristinaДата: Понедельник, 27.12.2010, 20:47 | Сообщение # 27
KristinaДата: Среда, 29.12.2010, 00:11 | Сообщение # 28
Вязаная крючком туника
http://tamica.ru/page/vjazanaja-krjuchkom-tunika
На мой взгляд, эта ажурная туника просто идеальна для летнего отдыха: достаточна дырявая, красивая и свободная, она будет просто незаменима на пляже.
Расход пряжи на тунику - 260 г; крючок №3. Судя по номеру крючка, метраж пряжи примерно будет 160-170 м на 50 г.
Спинка и перед вяжутся по отдельности сверху вниз, т.е. начиная с плечей.
Перед. Набираем цепочку из 20 в.п. и по схеме вяжем 18 рядов. Вязание оставляем. Аналогично вяжем второе плечо. А в 19-ом ряду обе связанные части соединяем в одну и продолжаем вязать по схеме на всю длину туники. Начало спинки аналогично: набираем цепочку из 20 в.п., только теперь вяжем всего лишь один ряд. А во 2-ом ряду обе части соединяются цепочкой из 27 в.п. и и продолжаем вязать по схеме на всю длину туники.
После спинку и перед соединить между собойтамбурным швом, обвязать проймы, горловину и низ туники арками.
Стрелками указано направление вязания.
Длина туники - 71 см.
Полуобхват груди - 45 см.
Длина низа туники - 120 см.
По материалам журнала "L.B.", No.2968
KristinaДата: Суббота, 05.02.2011, 20:09 | Сообщение # 29
KristinaДата: Воскресенье, 06.02.2011, 00:34 | Сообщение # 30
  • Страница 2 из 6
