  • Страница 6 из 6
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ТУНИКИ (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
ТУНИКИ
KristinaДата: Понедельник, 25.07.2011, 21:11 | Сообщение # 76
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 300 г бирюзовой пряжи Elastico (96% хлопка, 4% полиэстра, крючок № 3,5
Квадрат: связать цепочку из 8 возд. п, и сомкнуть её 1 соед. ст. в кольцо. Далее вязать круговыми рядами по схеме 1. Выполнить 1 раз с 1 - го по 5-й р.
Рельефный узор: вязать по схеме 2. Начинать с петель перед раппортом, повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта. Выполнить 1 раз с 1 -го по 3-й р., затем повторять 2-й и 3-й р.
Плотность вязания. Рельефный узор: 14 сг. с/н и 9 р. = 10 х 10 см; квадрат =
15 х 15 см.
Юбка: связать 28 квадратов и соединить их в кольцо из 7 квадратов в ширину и 4 квадратов в высоту. Для этого, начиная со 2-го квадрата, в последнем ряду в местах, обозначенных на схеме стрелками, вместо средней возд. п. арки вязать 1 соед. ст. в соответствующую арку предыдущего квадрата.
Закрепить нить у бокового шва и по верхнему краю юбки связать 1 р. следующим образом: 3 возд. п. подъёма, * 2 возд. п., 1 ст. с/н в следующую арку из возд. п., повторять от* 1 соед. ст. в возд. п. подъёма = 64 ст. с/н.
Перед: спереди на 32 ст. с/н вязать рельефным узором. Для пройм оставить с обеих сторон в каждом ряду 12 х 1 ст. с/н. Через 14,5 см = 13 р. от юбки оставить для выреза горловины средние 22 ст. с/н и обе стороны закончить раздельно.
Для бретелей на внешних 8 п. вязать рельефным узором. Через 30 см = 27 р. от юбки работу закончить.
Спинка: на оставшихся 32 ст. с/н вязать рельефным узором, при этом 1 раз в 3-м раппорте и б раз в каждом следующем 4-м раппорте вместо 2 ст. с/н в I п. основания связать только 1 ст. с/н.
Для пройм оставить с обеих сторон в каждом ряду 5 х 1 ст. с/н. Одновременно во 2-м р. одинарный ст. с/н и следующий ст. с/н (перед серединой) или ст. с/н перед одинарным (после середины) провязать вместе. Через 5,5 см = 5 р. от юбки работу закончить,
Сборка: бретели сложить крест-накрест и пришить к спинке (х на выкройке).
KristinaДата: Понедельник, 25.07.2011, 22:05 | Сообщение # 77
KristinaДата: Понедельник, 08.08.2011, 23:39 | Сообщение # 78
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 09:35 | Сообщение # 79
Пестрое платье-туника
Размеры: 36-40
Вам потребуется: пряжа «Ирис» (100% хлопок) - по 7 клубков голубого, серого, черного и желтого цветов, крючок №1,75.
Перед началом работы изготовьте выкройку в натуральную величину и все убавления и прибавления петель выполняйте в соответствии с выкройкой.
Спинку и перед вяжите по схеме 1 вкруговую без боковых швов по выкройке. Цвет нити меняйте по своему усмотрению, связывая концы нитей плоским узлом.
Петли для рукавов наберите из кромочных петель пройм по лицевой стороне работы. Длина проймы - 36 см. Вяжите рукава вкруговую.
Петли для воротника наберите из кромочных выреза горловины и вяжите по схеме 34 см в высоту. Низ изделия обвяжите по схеме 1а + 2 раппорта основного узора.
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 22:43 | Сообщение # 80
KristinaДата: Среда, 10.08.2011, 15:09 | Сообщение # 81
KristinaДата: Воскресенье, 28.08.2011, 23:14 | Сообщение # 82
KristinaДата: Среда, 31.08.2011, 16:20 | Сообщение # 83
  • Страница 6 из 6
