ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » УКРАШЕНИЯ (СХЕМЫ, ИДЕИ)
УКРАШЕНИЯ
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 11:43 | Сообщение # 1
Шарф-украшение с розой и листиками!
Публикую картинки с сайта Аmagiadocroche!
http://amagiadocroche.blogspot.com/
А также описание-публикация Katia Missau в журнале MODA CROCHÊ !
Нитки должны быть достаточно плотными чтобы цветы и сам шарф держали форму...
В принципе понятно и без перевода. Шарфик вяжем по схеме 1
до нужной длины,закругление на конце шарфика делаем по схеме 3.
Листики вяжем по схеме 4, а розу по схеме 2, сворачиваем ее и
зашиваем с изнанки или продеваем нитку через равные промежутки
вязаной ленты и затягиваем...
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 11:55 | Сообщение # 2
Шарф-украшение Royale!
Нитки должны быть различных цветов и оттенков желательно полохматее,
а также атласные ленточки!
Вольный пересказ от Helam!
Цветок вяжем из ниток "под бархат" Chenile,он должен получится
9см в диаметре. Вяжем по схемам -вначале по Passo1, потом по Passo2.
Нарезать все атласные ленточки и пряжу длиной 2,30 м. Соединить
их все вместе и закрепить с одной стороны, затем обвязать их
столбиками без накида на длину 34см. Затем сгибаем обвязанную
часть в виде кольца-петли и соединяем с началом вязания ,
прикрепляем цветок к кольцу-петле - см.фото.Украшаем серединку
цветка бусинами.Шарф готов!
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 12:01 | Сообщение # 3
Шарф-украшение с 2 розами!
Длина шарфа - 1,2 м, вязать шарф по схеме Grafico 2, в конце шарфа
вывязываем кольцо из столбиков с накидом-см.фото. Оба цветка
вяжем по схеме Grafico 1 (цветок диаметром 9см).К цветку прикрепляем
безопасную булавку, а с лиц. стороны пришиваем бусину- получается
цветок-брошь!
Продеваем атласную ленту длиной 1.5м через равные участки сетки
шарфа- смотрите фото.С одной стороны шарфа пришиваем 3-6
отрезков атласной ленты, а сдругой стороны прикрепляем 2 цветка
и вывязываем из 2 ветки из воздушных цепочек с 3 листиками одного
цвета и одну ветку с 3 листиками другого цвета.Шарф готов!
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 12:03 | Сообщение # 4
Шарф-украшение с большими розами!
Плотность вязания 15п.x 5 рядов=10x10см (столбики с накидом)
Вяжем шарф фантазийным узором по схеме Ponto fantasia до нужной
длины (есть и второй вариант схемы ленточного кружева). Для
2 цветков связать 2 ленты по схеме Flor,повторяя раппорт 16 и18 раз,
связать основу цветка Miolo. Готовую вязаную ленту цветка
сворачиваем и выкладываем на основу-не выходя за ее границы,
пришиваем. Пришиваем по 3 бусины на каждый элемент (раппорт)
шарфа - см.фото. Делаем цветок из атласной ленточки и крепко
закрепляем-зашиваем. Сшиваем атласный цветок и вязаный цветок
и пришиваем 3 бусины в центре. К готовому цветку пришить булавку-
получаем брошь!
Прикрепить 2 броши на шарф-все готово!
KristinaДата: Четверг, 17.02.2011, 23:24 | Сообщение # 5
Для вязания браслета вам потребуется:
100 г льняной пряжи секционного крашения; крючок № 5; 0,25 см упругой резинки (типа шляпной); 1 плоский зажим.
Свяжите 30 колечек по схеме, в середину колечек проденьте резинку, кончики скрепите плоским зажимом с помощью плоскогубцев.
Источник
http://kru4ok.ru/
KristinaДата: Пятница, 08.07.2011, 16:21 | Сообщение # 6
