ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ТОПЫ, КОФТОЧКИ (ЛЕТНИЕ МОДЕЛИ)
ТОПЫ, КОФТОЧКИ
KristinaДата: Понедельник, 06.12.2010, 22:41 | Сообщение # 166
KristinaДата: Вторник, 07.12.2010, 21:30 | Сообщение # 167
KristinaДата: Понедельник, 13.12.2010, 13:39 | Сообщение # 168
KristinaДата: Среда, 15.12.2010, 11:27 | Сообщение # 169
KristinaДата: Среда, 15.12.2010, 15:46 | Сообщение # 170
KristinaДата: Среда, 22.12.2010, 18:43 | Сообщение # 171
ТОП LACY
(пересказ Galinka)
Размеры 1-2-3
Пряжа Coton Mercerise цвет Caruso 214.411.
Кол-во мотков 2-2-2 (мотки по 100г)
Крючок 2мм
Используемые сокращения:
ВП – воздушная петля, цепочка из ВП
СБН – столбик без накида
ССН – столбик с накидом
СС – соединительный столбик
СС3Н - столбик с 3мя накидами
СС4Н – столбик с 4мя накидами
Узор FANCY:
Вязать по схеме с 1го по 12й ряд, далее повторять с 3го по 12й.
Набрать количество петель кратное 21 + 2 петли
Плотность вязания: Мотив = 1 дюйм в ширину и 2.25 дюйма в высоту ( 1 дюйм = 2.54 см)
Нижняя часть топа:
Связать цепочку из 191 (212-233) петли очень свободно. Следуя инструкции вязать узором FANCY, пока высота детали не достигнет 10 дюймов (25 см). [41 ряд]
Ряд 42: см схему
Ряд 43: 1 ССН в каждую петлю пред.ряда. Оборвать нить.
Чашечки бюстье (связать 2):
Связать цепочку из 20 (23-26) петель.
Ряд 1: Провязать 1ССН в 4ю петлю от крючка, затем по 1ССН в каждую из 15 (18-21) петель цепочки, 4ССН в последнюю петлю, продолжить с обратной стороны цепочки, провязывая по 1 ССН в каждую из 17(20-23) петель.
Ряд 2: 3ВП(=1-й ССН), вязать 1 ССН в след.столбик, и 1 ССНнал каждой из след. 15 (18-21) петель, по 2ССН в след. 4 столбика, по 1ССН в кажую из след 17 (20-23) петель. = 42 (48-54) ССН.
Ряд 3: 3ВП(=1-й ССН), вязать 1 ССН в след.столбик, и 1 ССНнал каждой из след. 17 (20-23) петель, по 2ССН в след. 4 столбика, по 1ССН в каждую из след 19 (22-25) петель. = 46 ( 52-5Cool ССН.
Ряд 4: 3ВП(=1-й ССН), вязать 1 ССН в след.столбик, и 1 ССНнал каждой из след. 17 (20-23) петель, по 2ССН в след. 8 столбиков, по 1ССН в каждую из след 19 (22-25) петель. = 54 ( 60-66) ССН.
Ряд 5: 3ВП(=1-й ССН), вязать 1 ССН в след.столбик, и 1 ССНнал каждой из след. 24 (27-30) петель, по 2ССН в след. 2 столбика, по 1ССН в каждую из след 26 (29-32) петель. = 56 ( 62-6Cool ССН.
Ряд 6: 3ВП(=1-й ССН), вязать 1 ССН в след.столбик, и 1 ССНнал каждой из след. 25 (28-31) петель, по 2ССН в след. 2 столбика, по 1ССН в каждую из след 27 (30-33) петель. = 58( 64-70) ССН.
Повторить последний ряд 3 (6-9) раз, провязывая на 1 ССН больше до и после того, как вы провязали по 2ССН над 2-мя центральными ст. пред ряда. =64 (76-8Cool ССН.
Далее продолжить вязание:
Ряд 1: 3ВП, 1ССн в 1й столбик, пропустить 2 ССН, * 3ССН в след.столбик, пропустить 2 ССН*, повторять от * до *, на вершине чашечки (= над 2мя группами из 2хССН) провязать по 3ССН над каждым из 4х ССН, * пропустить 2 ССН, 3ССН в след.столбик*, повторять от * до *, закончить 1м ССН в каждую из последних 2х петель.
Ряд 2: 3ВП, по 3 ССН, между группами из 3х ССН, закончить одним ССН в последнюю петлю.
Ряд 3: 3ВП, 1 ССН в первый столбик, затем по 3 ССН, между группами из 3х ССН, закончить 2мя ССН в последнюю петлю. Оборвать нить.
Лямка (см цв. Схему):
Присоедините нить с помощью СС к вершине чашечки (между 2 группами по 3 ССН), затем свяжите цепочку из 150ВП, 3ССН в 6ю петлю от крючка,  * пропустить 2 петли, провязать 3 ССН в след.петлю*, повторять от * до *, закончить пропустив 3 ССН на чашке и провязав 1СС между 2мя группами из ССН и над каждой из след. 3х петель, повернуть боту, 3 ССН в первый СС, по 3ССН между след. 3мя группами из 3х ССН, СБН в след.промежуток, 3ВП, повернуть работу и продолжить вязать по 3ССН между 4мя веерами, 1 СБН между след. 2мя веерами на чашке. Оборвать нить.
Продолжить с другой стороны цепочки, начав с 1го СС в точку А схемы, 3ВП, пропустить 1 петлю, провязать 3 ССН над след.столбиком, затем повторять от .
Обвязка:
Вокруг верха каждой чашечки и вдоль сторон каждой лямки, провязать 1 окантовочный ряд следующим образом: 3ВП, по 3ССН между веерами пред.ряда, закончить ряд1м ССН в последний столбик.
Сборка:
Выполнить боковой шов.
Поместите чашки над нижней частью топа, оставив между ними 0.5 дюйма (1 см) и пришейте каждую так чтобы занимала в длину по низу 16 (18-20)см.
Обвязать одним рядом СБН (столбик над столбиком) стороны чашек, лямок и свободный верхний край нижней части.
Перекрестите лямки и пришейте их к спинке на расстоянии 9 (10-11) см друг от друга.
KristinaДата: Среда, 29.12.2010, 00:27 | Сообщение # 172
KristinaДата: Среда, 29.12.2010, 00:36 | Сообщение # 173
http://blogs.mail.ru/mail/ninanozhnova
http://photofile.ru/users/len4ika/150006081/
http://show.7ya.ru/private....1199231
Топ вяжется из пряжи с содержанием люрекса. Для размера 36-38 вам потребуется ок 200 г пряжи типа Violet, или Madeira
Работа:
Расчет петель проведите по своему образцу, который необходимо постирать
и высушить, тогда вы обезопасите себя от лишней работы. Вязание начните
с горловины. Замерив нужный обхват, рассчитайте количество столбиков
без накида и свяжите воротник-стойку.
Далее вяжите основной
узор по схеме, добавляя в каждом 2 ряду по 1 петле на цепочках. Вязание
разворачивайте в месте прорези на спине, длина которой для застежки
равна 14 см. Не забывайте воротник постоянно примерять и корректировать
количество петель по своему размеру! Через 14 см от начала вязания
стойки продолжите вязать плечевую часть изделия по кругу.
На
высоте - 25 см от горловины, оставляйте для рукавов по 4 пролета с
обеих сторон и продолжайте вязание изделия прямо, без прибавок так же
по кругу. По желанию на уровне талии можно сделать убавления в цепочках
для большего прилегания. Удачной вам работы!
KristinaДата: Суббота, 22.01.2011, 21:08 | Сообщение # 174
KristinaДата: Воскресенье, 30.01.2011, 15:16 | Сообщение # 175
KristinaДата: Суббота, 05.02.2011, 20:15 | Сообщение # 176
KristinaДата: Суббота, 05.02.2011, 20:21 | Сообщение # 177
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 22:03 | Сообщение # 178
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 09:50 | Сообщение # 179
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 10:10 | Сообщение # 180
