ТОПЫ, КОФТОЧКИ
Kristina | Дата: Суббота, 02.04.2011, 00:55 | Сообщение # 196 |
Kristina | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 17:10 | Сообщение # 197 |
Kristina | Дата: Четверг, 26.05.2011, 13:50 | Сообщение # 198 |
Kristina | Дата: Пятница, 27.05.2011, 14:21 | Сообщение # 199 |
| "ВМП" спецвыпуск 5_2011
Kristina | Дата: Пятница, 27.05.2011, 14:23 | Сообщение # 200 |
Kristina | Дата: Пятница, 27.05.2011, 14:25 | Сообщение # 201 |
Kristina | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 23:44 | Сообщение # 202 |
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 17:46 | Сообщение # 203 |
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 17:48 | Сообщение # 204 |
| http://triruki.ru/vyazanie-dlya-zhe...-kryuchkom.html Белый топ крючком Размеры: 34/36 (38/40) 42/44
Вам потребуется: 250 (300) 300 г белой пряжи Limone (100% хлопка, 125 м/50 г); крючок No 3; 3 пуговицы.
Внимание! Рекомендуем сделать выкройку в натуральную величину и, прикладывая к ней работу, выполнять прибавления и убавления.
Ажурный узор: число петель кратно 8 + 3 возд. п, подъёма. Вязать круговыми по схеме. Начинать с петель перед раппортом, повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта, выполнить 1 раз с 1-го по 7-й р.. затем повторять со 2-го по 7-й р. Кайма:' 1 ст. о7н, пропустить 2 п., 5 ст. с/н в 1 п. основания, пропустить 2 п., повторять от *,
Плотность вязания Ст. с/н: 18,5 п. и 12 р. = 10 х 10 см; ажурный узор: 22,5 п. и 12 р. = 10 х 10 см.
Правая чашечка: связать цепочку из 34 возд. п. + 3 возд. п. подъема и вязать ст. с/к, при этом каждый ряд начинать с 3 возд. п. подъёма вместо 1 -го ст. с/н. Через 9 см от наборного края оставить с левой стороны 17 п. (= центральный шов). Через 18 см от наборного края работу закончить. Внимание! Размеры можно варьировать за счёт числа петель и рядов. Левая чашечка: вязать симметрично.
Нижняя часть: связать цепочку из 224 (240) 256 возд. п., сомкнуть её 1 соед. ст. в кольцо и вязать ажурным узором. В 13-м р. убавить для приталивания 40 п.. для этого пропустить 40 х попеременно каждый 5-й и 6-й ст. б/н (40 х каждый 6-й ст. б/н) 35 х каждый 6-й и 5 х каждый 8-й ст. б/н = 184 (200) 216 п. Эти убавления повторить в 25-м р., для этого пропустить 40 х попеременно каждый 4-й и 5-й ст. б/н (40 х каждый 5-й ст. б/н) 25 х попеременно каждый 5-й и 6-й и 16 х каждый 5-й ст. б/н = 144 (160) 176 п. Через 24 см от наборного края для разреза разделить работу у начала кругового ряда и вязать прямыми и обратными рядами. Через 32 см от наборного края связать 3 р. ст. с/н и работу закончить.
Сборка: выполнить центральные швы чашечек (см. стрелку на выкройке). Обвязать чашечки с обеих сторон каймой. После примерки пришить чашечки к нижней части так, чтобы левая чашечка начиналась у разреза. Для каждой бретели присоединить нить к углу чашечки, связать цепочку из возд. п. длиной 30 см и обвязать её с обеих сторон каймой. Пришить бретели к спинке. Обвязать края разреза 1 р. ст. б/н, при этом выполнить 3 петельки для пуговиц. Пришить пуговицы.
Серия сообщений "вязание крючком":
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 17:51 | Сообщение # 205 |
| Очень красивый модный вязаный топ получиться, если кокетку просто перехлестнуть. Топ вяжется крючком.
• 200 г белой и 100 г бежевой пряжи Cadiz Unito (51% хлопка, 33% полиакрила, 16% вискозы, 90 м/50 г);
• крючок № 5.
Внимание! Сначала связать целиком поперёк бюстье. Затем связать бретели и нижнюю часть. Стрелки на выкройке - направление вязания.
Волнистый узор: число петель кратно 12 + 9 + 5 возд. п. подъёма. Вязать по схеме. Начинать с петель перед раппортом, повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта. Связать 1 раз лиц. р. А и выполнить 1 раз с 1-го по 5-й р., затем повторять со 2-го по 5-й р.
Плотность вязания. Ст. с/н: 12 п. и 7 р. = 10 х 10 см: волнистый узор: 10,5 п. и 5,5 р. = 10 х 10 см.
Бюстье: бежевой нитью связать цепочку из 21 возд. п. + 3 возд. п. подьёма и вязать ст. с/н. Каждый ряд начинать с 3 возд. п. подьёма вместо 1-го ст. с/н.
Через 81 см = 57 р. от наборного края работу закончить. Перекрутить бюстье (на 2-й половине изнаночная сторона сверху) и сшить его в кольцо (шов = середина спинки)
Нижняя часть спинки: по левому краю бюстье белой нитью вязать волнистым узором, при этом в лиц. р. А выполнить 57 ст. с/н.
Через 29 см = 16 р. от бюстье работу закончить.
Нижняя часть переда: вязать, как нижнюю часть спинки, но лиц. р. А связать следующим образом: присоединить нить рядом с последним ст. с/н нижней части спинки к тому же ст. с/н бюстье, 3 возд. п. подъема, 1 ст. с/н в тот же ст. с/н, в следующие 11 ст. с/н связать по 2 ст. с/н, пропустить середину переда с помощью 9 возд. п., в следующие 11 ст. с/н связать по 2 ст. с/н, 2 ст. с/н, ст. с/н бюстье = 57 ст. с/н.
Бретели: по верхнему краю бюстье на 5 ст. с/н связать бепой нитью спедующим образом: 3 возд. п. подъёма, 2 ст. с/н в 1 п. основания, 1 ст. с/н, 2 ст. с/н в 1 п. основания, 1 ст. с/н = 7 ст. с/н. Затем связать 30 см = 21 р. ст. с/н и работу закончить.
Сборка: пришить бретели к спинке. Выполнить боковые швы нижней части.
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 18:25 | Сообщение # 206 |
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 18:29 | Сообщение # 207 |
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 18:30 | Сообщение # 208 |
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 18:31 | Сообщение # 209 |
Kristina | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 11:44 | Сообщение # 210 |
