ТОПЫ, КОФТОЧКИ
Kristina | Дата: Суббота, 16.07.2011, 00:49 | Сообщение # 241 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 22:58 | Сообщение # 242 |
Kristina | Дата: Вторник, 19.07.2011, 09:30 | Сообщение # 243 |
Kristina | Дата: Вторник, 19.07.2011, 09:33 | Сообщение # 244 |
Kristina | Дата: Вторник, 19.07.2011, 09:44 | Сообщение # 245 |
Kristina | Дата: Вторник, 19.07.2011, 09:49 | Сообщение # 247 |
Kristina | Дата: Среда, 20.07.2011, 13:43 | Сообщение # 248 |
| .Белоснежный красивый топ вязаный крючком
Размеры: 34/36 (38/40)
Вам потребуется: 200 г белой пряжи (100% хлопка, 150 м/50 г); крючок № 3.
Цветочный узор: число петель кратно 19+18(5)+3 возд. п. подъема. Вязать по схеме.
Плотность вязания: 24,5 наборные п. и 10,5 р. = 10х10 см.
Спинка: связать цепочку из 94 (100) возд. п.+3 возд. п. подъема и вязать цветочным узором. Через 17 см от наборного края прибавить для придания формы с обеих сторон 1 ст. с/н = 96 (102) п. Через 27 (28) см от наборного края работу закончить.
Перед: вязать так же, но с вырезами для бюстье. Для этого сделать выкройку в натуральную величину и через 20 см от наборного края выполнить убавления для частей бюстье, прикладывая работу к выкройке. Закончить работу на оставшихся петлях на высоте спинки.
Бюстье (2 части): связать цепочку из 6 возд. п. и соединить ее 1 соед. ст. в круг. Затем вязать по схеме 2 прямыми и обратными р. Заменять 1-й ст. с/н или полуст. каждого ряда на 3 или 2 возд. п. подъема. Повторить 1 раз с 1-го по 4-й р., затем повторять 3-й и 4-й р., при этом соответственно продолжать прибавления в середине. Через 18 (19) р. от наборного края работу закончить.
Сборка вязаного топа: пришить, слегка припосаживая, части бюстье. Выполнить боковые швы. Обвязать нижний край по 1 круговому р. ст. б/н и "ракушек" (1 возд. п. начала, *2 возд. п., пропустить 4 п., выполнить в следующую петлю 1 полуст., 1ст. с/н, 1ст. с/2н, 1ст. с/н, 1 полуст., повторять от *).
Обвязать верхний край 1 круговым р. ракушек. Для бретелей присоединить нить к верхнему мысу частей бюстье, связать по цепочке из возд. п. длиной 35 см и обвязать их 1 р. полуст. Бретели завязать вокруг шеи или пришить к спинке.
Kristina | Дата: Пятница, 22.07.2011, 10:59 | Сообщение # 249 |
Kristina | Дата: Понедельник, 25.07.2011, 22:12 | Сообщение # 250 |
Kristina | Дата: Понедельник, 25.07.2011, 22:15 | Сообщение # 251 |
Kristina | Дата: Понедельник, 25.07.2011, 22:51 | Сообщение # 252 |
Kristina | Дата: Вторник, 26.07.2011, 10:19 | Сообщение # 253 |
| Красивый вязаный топ в форме бабочки вяжется с использованием плоского шнура.
Размеры: 36-40.
Для вязания топа вам потребуется:
• 300 г разноцветной пряжи Music Slyle Collection BLUES (40% cotton, 25% viscose, 20% аngorа, 15% nylon, 92,5 м/50 r), 70 г оранжевой и 30 г зелёной пряжи Music Style Collection FUSION (100% pima cotton, 92,5 м/50 Г),
• крючок № 5 ,
• бусины и бисер,
• маркеры по ткани золотистых оттенков.
Внимание! Рекомендуем сделать выкройку в натуральную величину.
Вязаный топ
Описание работы по вязанию топа:для бабочки пряжей BLUES связать 2 плоских шнура необходимой длины: 1 коралловый и 1 жёлтый. При формировании бабочки заполнять промежутки между шнурами произвольной зигзагообразной сеткой зелёной пряжей. Пришить большие бусины для глаз. Из проволоки и бисера сделать усики бабочки. Для цветка пряжей BLUES связать плоский шнур длиной 50-60 см, сформировать из него цветок с 5 лепестками. Для серединки крючком № 5 пряжей BLUES голубого, оранжевого или кораллового цвета связать в нитяное кольца 12 ст. с/н. Пришить серединку, лепестки заполнить зигзагообразными цепочками из возд. п. оранжевой пряжей. Выполнить 32 цветка, прикрепить все фрагменты к выкройке, формируя топ, и соединить их между собой. Украсить цветы и бабочку бисером. Раскрасить некоторые фрагменты маркерами по ткани (см. фото).
Kristina | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 11:44 | Сообщение # 254 |
Kristina | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 15:10 | Сообщение # 255 |
