ТОПЫ, КОФТОЧКИ
Kristina | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 15:11 | Сообщение # 256 |
| Наберите цепочку из в.п. равную примерно 75-80 сантиметров и соедените ее в кольцо. Далее вяжем 30 см по схеме 1 - основная часть топа. Последний ряд провяжем по схеме 4. Это будет низ топа. Верхнюю часть топа обвяжем по схеме 2. Для рюшей наберем цепочку из в.п. длиной примерно 100-110 см, соеденим ее в кольцо и свяжем далее по схеме 6. Последний ряд рюшей свяжем по схеме 5. Соеденим топ с рюшами узором со схемы 3. Свяжем шнурок. Для этого наберем цепочку из в.п. по длине верхнего края рюши плюс 40 см на бантик. Это примерно 150 см. Проденем шнурок в отверстия по верхнему краю рюшей. Чтобы сделать топик более праздничным, нашьем по нижнему краю рюшей и самого топика подходящие по цвету бисер или пайетки Взято здесь http://klubochek.net/koftocki_i_top...top.html[/more]
Kristina | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 15:14 | Сообщение # 257 |
Kristina | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 15:15 | Сообщение # 258 |
Kristina | Дата: Среда, 03.08.2011, 17:32 | Сообщение # 259 |
Kristina | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 23:31 | Сообщение # 260 |
Kristina | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 23:32 | Сообщение # 261 |
Kristina | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 23:37 | Сообщение # 262 |
Kristina | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 23:37 | Сообщение # 263 |
Kristina | Дата: Вторник, 09.08.2011, 13:44 | Сообщение # 264 |
Kristina | Дата: Пятница, 12.08.2011, 01:02 | Сообщение # 265 |
| Топ крючком 24*157 (Бержер)
Размеры S - M - L - XL
Нитки COTON MERCERISE (100 г. / 565 м.) (100 % египетский хлопок) цвет Absinthe 1 - 1 - 1 - 1 моток Цвет Bleu 1 - 1 - 1 - 1 моток Цвет Caruso 1 - 1 - 1 - 1 моток Цвет Curaсao 1 - 1 - 1 - 1 моток
Крючок № 1,75 http://parijanka.net/2010-01-25-12-...-24157-bdf-1486
Kristina | Дата: Вторник, 13.09.2011, 00:55 | Сообщение # 266 |
Kristina | Дата: Среда, 14.09.2011, 08:55 | Сообщение # 267 |
Kristina | Дата: Четверг, 15.09.2011, 11:50 | Сообщение # 268 |
Kristina | Дата: Четверг, 15.09.2011, 11:51 | Сообщение # 269 |
Kristina | Дата: Четверг, 15.09.2011, 11:52 | Сообщение # 270 |
