  • Страница 1 из 2
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » КУПАЛЬНИКИ, ПАРЕО (СХЕМЫ)
КУПАЛЬНИКИ, ПАРЕО
KristinaДата: Среда, 25.05.2011, 23:59 | Сообщение # 1
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
100 г для бикини и 150 г для парео черной и по 50 г для бикини и парео белой пряжи MONDIAL SURF (100 % хлопка, 160 м/50 г)
КРЮЧОК № 3
Плотность вязания, ст. с/н: 22 п. и 12,5 р. = 10 х 10 см.
БИКИНИ
Нижняя часть бикини: черной нитью связать цепочку из 18 возд. п. и, начиная с 4-й возд. п. от крючка, вязать переднюю часть рядами ст. с/н. Через 8 см от наборного края прибавить с обеих сторон в каждом ряду 15 х 1 п. Через 20 см от наборного края отложить работу. Затем вязать заднюю часть по второй стороне цепочки наборного края рядами ст. с/н, прибавляя с обеих сторон в каждом ряду 23 х 1 п. Через 18,5 см от наборного края в конце ряда слева связать цепочку из 16 возд. п, и далее вязать ст. с/н по отложенному краю передней части, в конце передней части связать цепочку из 16 возд. п. и далее вязать на всех петлях круговыми рядами (верхняя часть), заканчивая каждый ряд 1 соед. ст. в 1-ю п. ряда. Через 4 см от начала верхней части обрезать и закрепить нить. Обвязать отверстия для ног черной нитью 2 р. ст. 6/н. Обвязать верхний край белой нитью, заканчивая каждый круговой ряд 1 соед. ст. в 1-ю п. ряда. 1-й р.: ст. 6/н. 2-й р.: *1 ст. 6/н, пропустить 2 п., в следующую петлю связать 6 ст. с/н*, повторять от * до *, обрезать и закрепить нить.
.Верхняя часть бикини: для первой чашечки черной нитью связать цепочку из возд. п. длиной 45 см. 1-й р.: по 2 ст. с/н в каждую из первых 18 возд. п. (основание чашечки), по 1 ст. с/н в каждую из оставшихся возд. п. (завязка). 2-й р.: по 1 ст. б/н в каждую петлю завязки, по 1 ст. с/н в каждую из 36 п. чашечки. 3-й-11-й р.: вязать ст. с/н только на 36 п. чашечки, убавляя справа (со стороны завязки) в каждом ряду 9 х 1 п. Через 9 см от наборного края убавить слева в каждом ряду 2 х 1 п. Через 11 см от наборного края обвязать край чашечки и завязки 1 р. ст. 6/н., обрезать и закрепить нить. Вторую чашечку связать симметрично. Обвязать верхний и внутренний край каждой чашечки белой нитью так же, как края парео (см ниже), связав в последнем ряду 2 веера из 6 ст. с/н также и по нижнему краю связанного кружева. Обвязывая вторую чашечку, в последнем ряду соединить нижние 3 веера из 6 ст. с/н обеих чашечек соед. ст. Для верхней бретели закрепить белую нить в вершине обвязки одной из чашечек (см. фото), связать цепочку из возд. п. длиной 45 см и соединить ее с вершиной обвязки второй чашечки. Связать 1 р. ст. 6/н, обрезать и закрепить нить. Белой нитью обвязать боковой край кружева одной чашечки, край верхней бретели и боковой край кружева второй чашечки 1 р. ст. б/н.
ПАРЕО
Выполнение работы: черной нитью связать цепочку из 196 возд. п. и, начиная с 4-й возд. п. от крючка, вязать рядами ст. с/н. Через 15 см от наборного края убавить с обеих сторон в каждом ряду 7 х 1 п. и 10 х 2 п. Через 29 см от наборного края, не обрезая нить, обвязать парео 1 р. ст. 6/н, одновременно выполнив завязки следующим образом: обвязывая боковые стороны, через 8 см от верхнего края связать цепочку из возд. п. длиной 20 см, затем на этих возд. п. связать 1 р. ст. 6/н и далее продолжить обвязывать боковую сторону. Обрезать и закрепить нить. Обвязать боковые стороны и нижний край парео белой нитью (кружево). 1-й р.: ст. б/н. 2-й р.: 5 возд. п., пропустить 2 п., *1 ст. с/н в следующую петлю, 2 возд. п., пропустить 2 п.*, повторять от * до *, 1 ст. с/н в последнюю петлю (число арок должно быть нечетным). 3-й р.: 3 возд. п., *в следующую арку 1 ст. б/н, в следующую арку связать: 2 ст. с/н, 2 возд. п. и 2 ст. с/н *, повторять от * до *, в следующую арку 1 ст. 6/н, в последнюю арку 1 ст. с/н. 4-й р.: 4 возд. п., *пропустить 1 ст. 6/н, в следующую арку из 2 возд. п. (между 2 ст. с/н) вязать: 2 ст. с/н, 2 возд. п. и 2 ст. с/н *, повторять от * до *, 1 возд. п., 1 ст. с/н в последнюю петлю. 5-й р.: 4 возд. п., *в арку из 2 возд. п. (между двумя ст. с/н) вязать: 2 ст. с/н, 2 возд. п. и 2 ст. с/н *, повторять от * до *, 1 возд. п., 1 ст. с/н в последнюю петлю. 6-й р.: 1 возд. п., 1 ст. 6/н в следующую возд. п., *в арку из 2 возд. п. связать веер из 6 ст. с/н, затем 1 ст. б/н в середину между последними 2 ст. с/н текущей группы и первыми 2 ст. с/н следующей группы предыдущего ряда *, повторять от * до *, 1 возд. п., 1 ст. 6/н в последнюю петлю. Не обрезая нить, для завязки связать цепочку из возд. п. длиной 18 см, затем на этих возд. п. 1 р. ст. 6/н и обвязать 1 р. ст. 6/н боковой край кружева, обрезать и закрепить нить. Закрепить нить в вершине кружева на второй стороне парео, связать вторую завязку, как первую, и обвязать 1 р. ст. 6/н второй край кружева.
Модель вязания из журнала "Сусанна"
KristinaДата: Вторник, 28.06.2011, 23:44 | Сообщение # 2
KristinaДата: Понедельник, 25.07.2011, 21:02 | Сообщение # 3
Пляжный халатик
Размер 42
Вам потребуется: 400 г сиреневой пряжи «Мерсеризованный хлопок» от Камтекса (100% хлопок, 50 г/ 200 м) в 2 сложения; для отделки 50 г сиреневой пряжи типа «Травка» (30 % вискозы, 70% полиэстер, 50 г/ 120 м); спицы №4; крючок №4.
Переплетения: Лицевая и изнаночная гладь; ст. без накида; ст. с накицом; узоры по схемам 1,2 и 3.
Плотность вязания: 22 п. х 28 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью.
7 раппортов х 8 р. = 10 х 10 см, связано узором по схеме 1.
ВНИМАНИЕ! Сарафан выполнен сверху вниз по технологии реглан.
На спицы основной пряжей наберите 104 п. Распределите петли так: кромочная, 15 п. левой полочки, 3 п. линии реглана, 15 п. левого рукава, 3 п. линии реглана, 30 п. спинки, 3 п. линии реглана, 15 п. правого рукава, 3 п. линии реглана, 15 п. правой полочки, кромочная. Вяжите лицевой гладью, прибавляя с обеих сторон от линий реглана в каждом 2-м ряду по 1 п.
Для вывязывания ростка на спинке вяжите укороченные ряды, для этого провяжите петли левой полочки, левого рукава, спинки и 5 п. правого рукава, выполните 1 накид и поверните работу. В изнаночном ряду, провязав 5 п. левого рукава, выполните 1 накид и поверните работу. В следующем лицевом ряду провяжите уже 11 п. правого рукава, выполните накид и поверните работу. При вязании накида, чтобы не образовывалось отверстий, провязывайте его вместе со следующей петлей. В следующем изнаночном ряду так же провяжите 11 п. левого рукава, выполните на-кид и поверните работу. Продолжите работу на всех петлях.
При вязании укороченных рядов не забудьте выполнять прибавления с обеих сторон линий реглана. Провязав 40 рядов от начала работы, закройте по 57 п. рукавов. Вяжите полочки и спинку одним полотном, дополнительно набрав между деталями с обеих сторон по б п. (= 152 п.). Через 22 ряда от начала вязания одним полотном закройте все петли.
По закрытым петлям свяжите крючком 51 раппорт по схеме 1. Провязав 4 ряда узором по схеме 1, вяжите узор по схеме 2. В начале ряда свяжите раппорт 1, затем 14 раппортов 2 и закончите ряд раппортом 1. Провязав б рядов от начала вязания узором по схеме 2, далее в каждом 5-м ряду в раппортах 2 добавляйте по 1 в.п. Провязав 32 ряда узором по схеме 2, свяжите 3 ряда узора по схеме 3 и закончите работу.
По краям полочек свяжите 2 ряда узора по схеме 1, вдоль пройм и выреза горловины свяжите по 1 ряду узора по схеме 1. По лицевой глади выполните вышивку пряжей «Травка», ориентируетесь на снимок. Для шнурка свяжите из основной пряжей цепочку из в.п. длиной 1,5 м и выполните ею шнуровку по переду сарафана.
Источник:Kniti.ru
KristinaДата: Понедельник, 25.07.2011, 21:03 | Сообщение # 4
Пляжное платье крючком
Плотность вязания: 10 см =35 петель.
Источник:
Спинка
Набрать цепочку из 160 в. п. + 2 в. п. подъема и связать 5 р. ст. б/н. Продолжить вязание узором по схеме. На высоте 46 см убавить для приталивания с обеих сторон на протяжении 3 р. 5 раз по ½ раппорта. На высоте 59 см для кокетки набрать 101 п. и продолжить вязание ст. с/н. Связать 9 см и закрыть для пройм с обеих сторон 6 п., 3п., 3 раза по 2 п. и 5 раз по 1 п.
Через 11 см от начала кокетки закрыть для выреза горловины центральные 23 п., в обе стороны от них 3п., 2 раза по 2 п. и 4 раза по 1п. По 8 п. Каждой бретели выполнить ст. б/н на протяжении 15 см и закончить вязание.
Перед
Вязать как спинку.
Выполнить швы. Вырез горловины и проймы обвязать 1 р. ст. б/н и 1 р. ст. «рачий шаг».
Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
KristinaДата: Понедельник, 25.07.2011, 21:07 | Сообщение # 5
Пляжный сарафанчик
азмер: 42-44.
Вам потребуется: 700 г пряжи "Lara. MADAME TRICOTE" (100% хлопка, 168 м/100 г) красного цвета; крючок №1,4; 1,5 см атласной ленты шириной 1,5 см и 0,5 см пайеточной ленты красного цвета.
Основной узор: лента по схеме 1.
Выполнение.
Изделие состоит из верхней и нижней детали. Верхняя деталь. Пряжей "Lara. MADAME TRICOTE" в 1 нить вязать ленты по сx. 1, выполняя необходимое количество раппортов (рис. 1) и соединяя их между собой по сx. 1.
Нижняя деталь. Вязать узором по сx. 1, располагая раппорты, придерживаясь рис. 2.
Сборка: низ верхней детали и верх нижней детали обвязать 1-им р. ст. б/н, присобирая до 84 см. Соединить верхнюю и нижнюю детали изделия.
Соединить внутренние края изделия с помощью завязок - цепочек из в. п., а внешние края - завязками из атласной ленты (см. фото). По сx. 1 выполнить 4 тесьмы по 1 6 см - для линии декольте, 2 тесьмы по 20 см - для линии проймы, 1 тесьму длиной 25 см - для верха спинки. Подшить выполненные тесемки, выравнивая края и припосажи-вая изделие по фигуре. Выполнить бретели - связать цепочки из в. п. длиной по 1 7 см, пришить их к верхним точкам изделия вместе с деталями пайеточной ленты.
KristinaДата: Понедельник, 25.07.2011, 21:08 | Сообщение # 6
Сарафан пляжный
KristinaДата: Вторник, 26.07.2011, 10:38 | Сообщение # 7
KristinaДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:30 | Сообщение # 8
Вязаные купальники крючком это модно, стильно и современно. В разгар лета на многих сайтах появляются описания вязаных купальников. В основной своей массе это открытые бикини. Мы подготовили подборку слитных (цельных) вязаных крючком купальников.
Модель 1.
Размер 40-42.
Вам потребуется: 200 г шелковой меланжевой нити и 2 катушки эластичной нити; крючок № 2,5.
Нижние части спинки и лиф: вязать по соответствующим схемам.
Внимание: в данном изделии нечетные р. вяжутся ст. б/н вместе с эластичной нитью, четные р. вяжутся ст. с/н, в этих р. выполняются убавления и прибавления.
Ластовица
Набрать цепочку из 23 в. п., связать ст. б/н и продолжить, прибавляя с обеих сторон после 1 кром. в каждом 2-м р. 4 раза по 1 п. = 31 п. На высоте 8 см связать 1 р. след. образом: 5 ст. б/н, 5 полуст. с/н, 11 ст. с/н, 5 полуст. с/н, 5 ст. б/н и закончить вязание.
Задняя деталь
Выполнить 1 в.п. и вязать по схеме 1.
1-й р.: 3 в. п. подъема = 1 ст. с/н, 8 ст. с/н = 9 п. 2-й и все четные р.: вязать ст. б/н, протягивая эластичную нить. 3-й р.: 3 в. п. подъема = 1 ст. с/н и прибавить 6 ст. с/н = 16 ст. с/н. 5-й р.: 3 в. п. подъема и прибавить 7 ст. с/н = 24 п. Связать вторую часть так же. Объединить п. обеих частей, набрав между ними 1 ст. б/н, который отметить нитью другого цвета = 49 п. Продолжить вязание, прибавляя с обеих сторон от намеченной п. в каждом 2-м р. 10 раз по 1 п. Одновременно прибавить со сторон боковых швов 6 раз по 2 п. и 6 раз по 3 п. = 149 п. На высоте 18 см убавить с обеих сторон после 1 кром. 7 раз по 2 п. и 1 п. На высоте 22 см закрыть центральные 27 п. и в обе стороны от них в каждом р. 10 раз по 3 п., 2 раза по 2 п. и 1 п., 2 п., 1 п. и 2 п. Оставить 6 п. и закончить вязание.
Передняя деталь
Набрать цепочку из 23 в. п., связать 2 см и прибавить с обеих сторон после 1 кром. в каждом р. 13 раз по 2 п., 9 п. и 2 раза по 8 п. = 125 п. На высоте 22 см связать 2 р и убавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 4 раза по 1 п. = 117 п. Снова связать 2 р. и прибавить с обеих сторон в каждом 3-м р. 3 раза по 1 п. = 123 п. На высоте 41 см связать 1 р. след. образом: 12 ст. с/н, 12 полуст. с/н, 12 ст. б/н, 12 полуст. с/н, 27 ст. с/н., 12 полуст. с/н, 12 ст. б/н, 12 полуст. с/н, 12 ст. с/н и закончить вязание.
Лиф
Вязать согласно схеме 2. Выполнить 2 детали.
Сборка
Выполнить все швы. Пришить лиф. Шаговые скосы обвязать 1 р. ст. б/н, протягивая эластичную нить, и 1 р. ст. «рачий шаг». В боковых швах для поддержки бретелей выполнить по 1 навесной петельке с каждой стороны (под­нять 5 п. и вязать 10 р. ст. б/н, подвернуть и пришить). Для каждой бретели набрать це­почку из 95 в. п. и об­вязать 1 р. ст. б/н. Пришить бретели к верхней части лифа, продеть в петли на боковых швах и завя­зать сзади. Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
Модель 2.
Размер 44 (46) 48.
Расход пряжи: 200 г пряжи зеленого цвета, по 50 г пряжи белого, желтого, красного, синего, сиреневого цветов.
Крючок № 2.
Свяжите 14 кругов из разноцветной пряжи по схемам 1. 2. 3.
Два круга свяжите по схеме 1 - это чашечки бюстгальтера. Цвета пряжи меняйте в каждом ряду. Размер этих кругов должен совпадать с размером пластиковых чашечек. По схеме 2 свяжите 8 кругов, используя разные цвета пряжи в каждом ряду. В начале вязания обвяжите СБН пласт­массовое кольцо диаметром 3 см, а далее вяжите по схеме. Еще 4 круга свяжите по схеме 3, также меняя цвета пряжи в каждом ряду. Выполните боковые части купальника по размерам выкройки по схеме 4. Нижнюю часть купальника также выполните по схеме 4.
Сборка:
Соедините бридами круги между собой. Обвяжите соединенные круги по контуру одним рядом столбиков с накидами и одним рядом столбиков без накида. Соедините детали купальника между собой крючком СБН. Все контуры обвяжите СБН по 2-3 ряда. Обвяжите столбиками без накида 7 ковровых колец и пришейте их по вырезу спинки. Свяжите шнуры для бретелей по спинке.
KristinaДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:31 | Сообщение # 9
KristinaДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:32 | Сообщение # 10
KristinaДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:32 | Сообщение # 11
KristinaДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:34 | Сообщение # 12
KristinaДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:35 | Сообщение # 13
KristinaДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:37 | Сообщение # 14
KristinaДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:39 | Сообщение # 15
РАЗМЕРЫ: 38/40
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 100% хлопчатобумажной пряжи белого цвета и крючок № 1.
УЗОРЫ: фантазийный ст.: 1 н., ввести крючок в п. или арку, 1 н., вытянуть нить, 1 н., провязать 1 п. на крючке и повторить 2 раза *1 н., провязать 2 п.*
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ: 1 мотив = 6 х 6 см; 2 первых круговых р. мотива = 18 см в диаметре.
ВЫПОЛНЕНИЕ
Бюстгальтер.
Мотив: связать крючком кольцо из 6 п., затем вязать 4 круговых р. по схеме. Для каждой чашечки соединить 12 мотивов. Заменяя центральную возд. п. 1 ст. б/н, который вязать в арку соседнего мотива. Распределить мотивы по схеме так, чтобы получился треугольник. Связать аналогично вторую чашечку.
Кайма: обвязать чашечку 1 р. "ракушек" (по схеме) и выполнить *1 ст. б/н, 4 возд. п., 1 фантазийный ст., 4 возд. п. и 1 ст. б/н* в арку верхней точки чашечки, как представлено на схеме.
Бретель: связать цепочку длиной 45 см + 3 возд. п., затем провязать 2 ст. б/н в 2 арки из возд. п. в верхней части чашечки, 3 возд. п., повернуть 1 ст. б/н в 4-ю возд. п. цепочки и повторить *4 возд. п., 1 ст. б/н в след 5-ю возд. п.*
Соединяющая цепочка: связать цепочку длиной 130 см, выполнить 1 возд. п., 1 ст. б/н во 2-ю п. от крючка и повторить от * до * (бретель). Протянуть цепочку между арками нижней части 2-х чашечек.
Плавки: связать цепочку из 19 возд. п. Переднюю часть вязать фантазийными ст.: прибавлять по схеме. В 31 р. = 67 ст. с н. Затем для задней части плавок выполнить то же самое: в 18-м р. = 93 ст. с н.
Мотивы: вязать и соединять как для бюстгальтера (1 полоску из 13 мотивов соединить по кругу).
Соединить 1 ст. б/н по изн. стороне "венца" из мотивов на верхней части, разместив 4 мотива на передней части плавок, 5 мотивов - на задней части плавок и 2 мотива с обеих сторон.
Верхняя кайма: вязать 1 р. из "ракушек" (см. бюстгальтер) на верхней части плавок из 13 мотивов.
Соединяющая цепочка: связать цепочку длиной 130 см и протянуть ее через арки верхней части из мотивов.
  • Страница 1 из 2
