  • Страница 1 из 9
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » МАЛЫШАМ (МОДЕЛИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ)
МАЛЫШАМ
KristinaДата: Среда, 20.10.2010, 11:34 | Сообщение # 1
KristinaДата: Четверг, 21.10.2010, 01:04 | Сообщение # 2
[img][/img]
KristinaДата: Четверг, 21.10.2010, 01:06 | Сообщение # 3
KristinaДата: Четверг, 21.10.2010, 01:07 | Сообщение # 4
В белом платье, связанном крючком из мягкой пряжи, можно блистать не только на крестинах. К нему очень хорошо подойдут шапочка и пинетки. Изысканные детали этого комплекта: бусины, белые атласные ленточки и нежно-розовые цветы.
Размер: до 6 месяцев
Вам потребуется: 250 г белой и ос­татки розовой пряжи Bebe (100% овечьей шерсти, 203 м/50 г); крючок № 2,5; 150 см белой атласной ленты; 10 бусин.
Основной узор:
1-й р.: * 1 ст. с/н, 1 возд. п., при этом пропустить 1 возд. п. предыдущего р. (1 клетка), повторять от *, 1 ст. с/н.
2-й р.: вя­зать, как 1-й р., выполняя ст. с/н над ст. с/н предыдущего р. Каждый ряд начинать с 3 возд. п. подъема вместо 1-го ст. с/н.
Пико: *3 возд. п., 1 соед. ст. в 1-ю возд. п.. пропустить 1 ст. б/н преды­дущего р., 1 соед. ст. в следующий ст. б/н предыдущего р., повторять от *.
Ажурный ряд: * 2 ст. с/н, 1 возд. п., при этом пропустить 1 возд. п. пре­дыдущего р., 1 ст. с/н, 1 возд. п., при этом пропустить 1 возд. п. предыду­щего р.. повторять от *.
Плотность вязания, основной узор: 31 п. и 12 р. = 10×10 см.
ПЛАТЬЕ
Юбка: связать цепочку из 303 возд. л. + 3 возд. п. подъема вместо 1-го ст. с/н и вязать 2 р. основным узо­ром = 151 клетка. Затем выполнить 3 р. ст. с/н, продолжить работу сле­дующим образом: 62 клетки основ­ного узора, 12 ст. с/н, 15 клеток ос­новного узора. 12 ст. с/н, 62 клетки основного узора. Через 29 см от на­борного края заложить спереди бантовую складку шириной 15 кле­ток, т. е. по 12 ст. с/н соединяются посередине, расположенные между ними 15 клеток образуют складку.
Верхняя часть: продолжать вязать кокетку ст. с/н = 272 ст. с/н, при этом в р. 163 раза провязать по 2 ст вместе = 109 ст. с/н и закрепить при вязании бантовую складку, т. е. вво­дить крючок и протягивать рабочую нить сквозь все 3 слоя трикотажного полотна. Через 33 см от наборного края распределить работу следую­щим образом: 27 п. для левой сторо­ны спинки, 55 п. для переда и 27 п. для правой стороны спинки, при этом пометить боковые швы. Далее вязать раздельно. При вязании пере­да оставить с обеих сторон для пройм в каждом р. 1 х 3 и 1 х 2 ст. с/н. Через 36 см от наборного края оставить для выреза горловины средние 9 п. и закончить обе сторо­ны раздельно. При этом для закруг­ления выреза горловины оставить в каждом 2-м р. 1 х 7 и 1 х 1 п. Через 42 см от наборного края закончить вязание переда. Продолжить вязать правую сторону спинки, выполнить убавления для проймы, как для пере­да. Через 40 см от наборного края оставить с левого края для выреза горловины в каждом р. 1 х 8 и 1 х 4 п. На высоте переда закончить работу. Левую сторонку спинки вязать сим­метрично.
Рукава: связать по цепочке из 199 возд. п. + 3 возд. п. подъема вместо 1-го ст. с/н и вязать 5 р. основным узором = 99 клеток. Закончить 1 р. ст. б/н, провязывая по 2 п. вместе.
Сборка: выполнить плечевые швы. Все края платья обвязать 1 р. ст. б/н затем вырез горловины и вертикаль­ные края частей спинки обвязать 1 р пико. Пришить рюши к проймам Че­рез одинаковый интервал пришить к правой части спинки 3 пуговицы. Вы­шить на полосах ст. с/н розовые цве­ты швом «ленивая маргаритка», см фото. К цветам, расположенным вдоль бантовой складки, пришить по 1 бусине.
ШАПОЧКА
Описание работы: связать цепочку из 95 возд. п. + 3 вп. для подъем вместо 1 -го ст. с/н и вязать 3 р. ст. с/н и 9 р. основным узором = 47 клеток. За­тем оставить с обеих сторон по 17 клеток и на средних 13 клетках вязать 14 р. ст. с/н. Вышить на поло­се, связанной ст. с/н, розовые цветы швом «ленивая маргаритка», см. фо­то. Выполнить швы. Передний край шапочки обвязать 1 р. ст. б/н и 1 р. пико. Вдоль нижнего края шапочки выполнить 1 ажурный р., сквозь от­верстия продеть атласную ленту.
ПИНЕТКИ
Описание работы: для подошвы свя­зать по цепочке из 12 возд. п. и вы­полнить на каждой 5 круговых р. ст. б/н следующим образом: связать с одной стороны цепочки 12 возд. п., затем для закругления выполнить 12 возд. п. в 1-ю п., связать еще 12 ст. б/н с другой стороны цепочки, закончить 2 ст. б/н для закругления в последнюю возд. п. Каждый кру­говой р. замыкать 1 соед. ст. Для за­круглений связать в каждом 2-м круговом р. 2×2 ст. б/н, в каждом 3-м круговом р. 4 х 2 ст б/н и каждом 4-м круговом р. 8×2 ст б/н в те же петли, что и в 1-м круговом р. =56 п.
5-й круговой р. Вязать без прибавлений. После этого связать еще 3 круговых р.Для подъема временно отложить 8 п. пятки и по 20 петель боковых сторон и связать на 8 п. мыска еще 5 р. ст. с/н. При этом в каждом р. соединять 1 соед. ст. последнюю петлю ряда с отложенной боковой петлей.
Для верхней части пинетки выполнить 1 р. основным узором. После этого выполнить 1 круговой р. с прибавлениями следующим образом: в каждый ст. с/н предыдущего ряда связать по 1 ст с/н, 1 возд. п., 1 ст. с/н и 1 возд. п. За­кончить 2 р. основного узора. Про­деть сквозь трикотажное полотно атласную ленту.
Модель из журнала Сабрина Baby №2 - 2006 г.
KristinaДата: Четверг, 21.10.2010, 01:08 | Сообщение # 5
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 13:14 | Сообщение # 6
ПЛАТЬЕ И ПИНЕТКИ
Возраст 0 - 3 месяца
МАТЕРИАЛЫ
80 г тонкой акриловой пряжи розового цвета и 6 маленьких пуговиц в тон.
КРЮЧОК №2 и 2,5.
ВИДЫ ПЕТЕЛЬ
Воздушная петля (в. п.),
столбик без накида (ст. б/н),
столбик с накидом (ст. с/н),
2 столбика с накидом, закрытые вместе (2 с/н, закрытые вместе),
2 столбика с накидом, провязанные в 1 п. (2 ст. с/н, в 1 п.),
3 столбика с накидом, провязанные в 1 п. (З ст. с/н в 1 п.),
рельефный столбик с накидом, лицевой (рельефн. ст. с/н, лиц.): вязать ст. с/н, обводя ст. с/н нижнего р. с лиц. стороны на изн. сторону.
2 столбика без накида, провязанные в 1 п. (2 ст. б/н
Пико: провязать 3 в. п., ввести крючок в первую в. п. и провязать ст. б/н. Фантазийные узоры: по схемам 1 и 2.
Пинетки: по схеме 3.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ: 10 см = 27 п.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Платье
Для кокетки спинки набрать цепочку из 43 в. п. и вязать узором по схеме 1. На высоте 3 см закрыть для пройм с обеих сторон по 7 п. Через 2 см от начала пройм закрыть для выреза горловины центральные 11 п. и вязать раздельно. На общей высоте 21 см закончить вязание. Перед кокетки связать так же и объединить со спинкой. Для юбки по нижнему краю кокетки набрать 86 п. и вязать узором по схеме 2 по кругу, замыкая каждый р. соед. ст. Через 11 см от кокетки закончить вязание.
Выполнить швы. Вырез горловины, бретели и проймы обвязать 3 р. ст. б/н и 1 р. *пико, 2 ст. б/н*, повторять от * до конца р. На бретелях переда, отступив 1 см от верхнего края, выполнить по 2 отверстия для пуговиц, используя в качестве петель отверстия в узоре. Пришить пуговицы.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Пинетки
Набрать цепочку из 15 в. п. и вязать узором по схеме 3. Для выполнения застежки наметить центральную п. пятки и набрать цепочку из 15 в. п., обвязать ст. б/н, ввести крючок в 7-ю п. перед намеченной п. и вязать ст. б/н до 7-й п. после намеченной. Выполнить эти 30 п. всего 3 р. ст. б/н и закончить вязание. Вторую пинетку вязать так же.
На застежке каждой пинетки выполнить по 1 отверстию для пуговиц (обметать 1 п.) и пришить по 1 пуговице.
По материалам журнала "Вяжем для детей" 4/2005
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 13:15 | Сообщение # 7
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 13:16 | Сообщение # 8
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 13:17 | Сообщение # 9
для тех кто дружит с крючком
сказочно красивый комплект для малютки smile
КРУЖЕВНОЙ ЖАКЕТ С КОКЕТКОЙ
Размер 68
Нитки: 150 гр х/б пряжи (180м/50 гр). Крючок: номер 2,5
Плотность вязания: 37 петель – 10 см
Атласная лента длиной 75 см
Рюш:
1-й ряд: * 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, повторять от *, закончить 1 столбиком с накидом
2-й ряд: 1 столбик с накидом в первый столбик с накидом предыдущего ряда, * 1 столбик с накидом на воздушную петлю предыдущего ряда, 3 воздушных петли, посвторять от *, закончить 1 столбиком с накидом в последний столбик с накидом предыдущего ряда.
3-й ряд: вязать как 2-й ряд, но выполнять по 4 воздушных петли.
«Шишечка»
1-й ряд: связать цепочку из 4-х воздушных петель и соединить ее в кольцо соединительным столбиком. В кольцо выполнить 8 столбиков без накида. Выполнить еще 2 ряда по 8 столбиков без накида каждый. Стянуть все петли на нитку.
Начинать вязать жакет целиком сверху вниз.
Связать цепочку из 143 воздушных петель плюс 3 птели подъема и вязать 2 ряда столбиками с накидом. Затем вязать 13 рядов каймы (= 333 столбика). Продолжить работу основным узором (= 399 петель). Через 4 ряда от начала вязания основным узором разделить работу и далее детали вязать раздельно.
Для левой полочки продолжать основным узором, как и раньше, первые 67 петель, прибавить 1 петлю (= 68 петель) и далее вязать прямо. Через 17 см от начала вязания левой полочки закончить работу.
Для левого рукава продолжить вязать 66 петель основным узором, прибавить одну петлю (= 67 петель). Через 12 см от начала вязания рукава закончить работу.
Для спинки прибавить 1 петлю, затем 131 петлю продолжать основным узором, прибавить 1 петлю (= 133 петель). Вязать прямо. Через 17 см от начала спинки закончить работу.
Для правого рукава прибавить 1 петлю, 67 петель продолжать основным узором (= 68 петель). Через 12 см от начала рукава закончить работу.
Для правой полочки прибавить 1 петлю, 67 петель продолжать вязать основным узором (= 68 петель). Вязать прямо, через 17 см закончить работу.
Сборка: выполнить боковые швы и нижние швы рукавов. Вырез горловины обвязать рюшем. По нижнему краю рукавов выполнить по 1 ряду столбиков без накида и рюша. Вертикальные края полочек и низ жакета обвязать 1-м рядом столбиков без накида. Атласную ленту продеть сквозь отверстия в первом ряду каймы. Связать две «шишечки» и пришить их к полочкам.
КОМБИНЕЗОН С КАЙМОЙ ИЗ ТРЕУГОЛЬНИКОВ
Нитки: 100 гр х/б пряжи (180м/50 гр)
Крючок: номер 2,5
Плотность вязания: 27 петель и 12 рядов – 10 на 10 см
Узор для планок:
1-й ряд (круговой): * 1 столбик без накида, 3 воздушные петли, 1 столбик без накида в первый столбик без накида, пропустить 2 петли основания, повторять от *
Отверстия для пуговиц: пропустить три столбика без накида, выполнив 3 воздушные петли.
Правая часть комбинезона:
Связать цепочку из 54 воздушных петель плюс 2 петли подъема и вязать узором с треугольниками. Затем продолжить работу основным узором. Для боковых скосов прибавить с обеих сторон, начиная от наборного края в каждом 2-м ряду 2 раза по2 петли и в каждом ряду 5 раз по 1 петле, включая прибавляемые петли в узор (= 71 петля). Через 13 см от наборного края оставить с правой стороны для шлицы 1 раз 3 петли. Через 35 см от наборного края оставить для проймы петли с 29-й по 37-ю и обе стороны закончить раздельно. Со стороны спинки оставить для проймы в каждом ряду еще 1 раз три петли и 1 раз две петли. Через 44 см от наборного края оставить с левой стороны для выреза горловины спинки 12 петель. Через 45 см от наборного края оставить петли плеча и закончить работу. Со стороны переда выполнить убавления, как на спинке. Через 41 см от наборного края оставить для выреза горловины 1 раз 4 петли и далее в каждом ряду 1 раз три и два раза по 1 петле. Через 45 см от наборного края закончить работу.
Левая часть: вязать симметрично
Пуговицы:
Связать цепочку из 4-х воздушных петель и соединить в кольцо. В кольцо выполнить 8 столбиков без накида. Выполнить еще 2 ряда по 8 столбиков. Набить пуговицу небольшим количеством пряжи и стянуть все петли на нитку.
Сборка: выполнить плечевые швы и швы штанин, а также шов середины спинки. Вертикальные края шлицы обвязать 6-ю рядами столбиков без накида, при этом на произвольно выбранной планке равномерно выполнить 6 отверстий для пуговиц. Остальные края комбинезона обвязать узором для планок. Пришить пуговицы.
БЕЛЫЕ ШАПОЧКА И ПИНЕТКИ
Нитки: 50 гр х/б пряжи (180м/50 гр)
Крючок: номер 2,5
Атласная лента: 1 метр для пинеток и 1 метр для шапочки
Основной узор: вязать по схеме к жакету. Начинать с петель перед раппортом, повторять петли раппорта и заканчивать по рисунку. 1 раз выполнить с 1-го по 5-й ряд, затем повторять со 2-го по 5-й ряд.
Рюш:
1-й ряд: * 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, повторять от *, закончить 1 столбиком с накидом в первый столбик с накидом предыдущего ряда.
2-й ряд: 1 столбик с накидом в первый столбик с накидом предыдущего ряда, * 1 столбик с накидом на воздушные петли предыдущего ряда, 3 воздушные петли, повторять от *, закончить 1 столбиком с накидом в последний столбик с накидом предыдущего ряда.
3-й ряд: вязать, как 2-й, но выполнять по 4 воздушные петли.
ШАПОЧКА
Связать цепочку из 99 воздушных петель плюс 1 петля подъема (передний край шапочки) и вязать основным узором, при этом в 1-м ряду пропускать по 3 воздушных петли основания, выполняя по 3 воздушных петли. Через 12 см от наборного каря продолжить работу на средних 31 петле, оставив с обеих сторон сооответствующее количество петель и вязать столбиками с накидом (затылочные швы). Через 15 рядов от начала вязания затылочных швов закончить работу. Выполнить швы. Нижний край обвязать тремя рядами следующим образом: 1 ряд столбики с накидом, 1 ряд ажура: * 1 столбик с накидом, 1 воздушная петля, пропустить 1 петлю основания, повторять от *, закончить 1 столбиком с накидом. Передний край шапочки обвязать рюшем. Сквозь отверстия в ажурном ряду продеть атласную ленту.
ПИНЕТКИ
Для верхней части связать цепочку из 45 воздушных петель плюс 3 петли подъема (кант подошвы) и вязать столбиками с накидом, при этом через 3 ряда с обеих сторон оставить по 4 петли и далее в каждом ряду 1 раз три петли и 1 раз две петли. Через 6 рядов от наборного края оставить прочие петли = верхний край верхней части пинетки. Для подошвы и средней чести связать цепочку из 36 воздушных петель плюс 1 петля подъема = кант верхней части пинетки. Вязать 10 рядов столбиками без накида = ширина подошвы. Закончить работу. Верхнюю часть сложить пополам в ширину, при этом середина – пятка. Сложить подошву и среднюю часть пополам в ширину (середина пяточной части) и присоединить к верхней части столбиками без накида. Верхний край пинеток обвязать 1 рядом стобикой с накидом и рюшем. Сквозь отверстия в первом ряду рюша продеть атласную ленту
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 20:34 | Сообщение # 10
KristinaДата: Воскресенье, 31.10.2010, 00:45 | Сообщение # 11
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 16:24 | Сообщение # 12
Размеры: обхват головы - 48 см
Вам потребуется: 100 г Lana Gatto Perlata D'Australia Lana Merino Extrafine, Италия (50 г - 233 м) нежно-розового цвета, около 25 г белого цвета, вязать в 2 нити; крючок №3.
Цветок: вязать по схеме.
Листок: вязать по схеме.
Описание вязания шапочки: набираем 5 в.п. и замыкаем их в кольцо.
Каждый следующий ряд начинаем с 3х в.п. и замыкаем соед. п.
1й ряд: 10 столбиков с 1 накидом.
2й ряд: 20 столбиков с 1 накидом, каждый 4й столбик - рельефный.
3й ряд: 30 столбиков с 1 накидом, прибавки в клиньях делаем равномерно по краям каждого клинышка.
4й ряд: 40 столбиков с 1 накидом.
5й ряд: 50 столбиков с 1 накидом.
Таким образом вяжем дно шапочки пока количество столбиков в каждом клинышке будет 23.
Далее вяжем тулью шапочек без прибавок в клиньях на нужную глубину шапочки, примерно 15см. Последние 4 ряда провязываем столбиками без накидов.
Намечаем месторасположение ушек, прикрепляем нить и вяжем 21 столбик без накида для ушка (у меня ушки "попали" как раз на боковые линии, вывязанные рельефными столбиками.)
Провязав 3 ряда столбиками без накида, начинаем выполнять убавки - в каждом ряду не довязываем по 1 ст. Когда в работе остается 3 петля, вяжем цепочки из 75 в.п. для завязок.
Аналогичным образом вывязываем второе ушко.
Всю шапочку, включая ушки и завязочки, обвязываем 1 рядом столбиков без накида и 1 рядом рачьего шага.
По схеме вывязываем цветок, вяжем шнур (цепочка из в.п. в 2 нити, следующий ряд - соединительные столбики в 1 нить), листики. Произвольным образом выкладываем шнур, цветок и листики, украшаем их
KristinaДата: Суббота, 06.11.2010, 00:50 | Сообщение # 13
KristinaДата: Суббота, 06.11.2010, 13:08 | Сообщение # 14
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 09:08 | Сообщение # 15
Размеры: 68 (74).
Вам потребуется: 225 (250) г белой и 50 г розовой пряжи Baby (100% шерсти, 95 м/25 г): крючок № 3; 3 пуговицы; эластичная тесьма.
Основной узор, белая нить: ст. с/н.
Кайма: вязать по схеме; начинать с пе­тель до раппорта, повторять раппорт и заканчивать петлями после рап­порта. С 1-го по 4-й р. выполнить 1 раз, повторить 1 раз 3-й и 4-й р. и затем выполнить 5-й р. = 7 р. каймы. 1-й, 4-й и 5-й р. вязать розовой нитью, 2-й, 3-й, 6-й и 7-й р. – белой.
Отверстие для пуговицы: 1 возд. п. и пропустить 1 п. предыдущего ряда.
Плотность вязания, основной узор: 26 п. и 12 р. = 10×10 см.
Вяжем жакет
СПИНКА: связать цепочку из 67 (73) возд. п. + 1 возд. п. подьема. Выпол­нить 7 р. каймы и вязать основным узором = 69 (75) п. Через 27 (29) см ос­тавить для выреза горловины средние 29 (31) п. и обе стороны закончить раз­дельно. Через 28 (30) см работу закон­чить.
ПРАВАЯ ПОЛОЧКА: связать цепочку из 34 (37) возд. п. + 1 возд. п. подьема. Выполнить 7 р. каймы, при этом в 1-м и 3-м р. схемы связать только 4 ст. с/н в 1 п., а 2-й и 4-й р. начинать со ст. б/н = 35 (38) п. На общей высоте 24 (26) см убавить с правого края для закругле­ния выреза горловины 7 (8) п., в каж­дом 2-м р. 2 х 3 и 1 х 2 п. На высоте 28 (30) см работу закончить.
ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА: вязать симметрично.
РУКАВА: связать цепочку из 43 возд. п. + 1 возд. п. подъема. Выполнить 7 р. каймы и вязать основным узором = 45 п. Для скосов прибавить с обеих сто­рон в каждом 4-м р. 1 х 1 п. (в каждом 2-м р. 2 х 1 и в каждом ряду 2 х 1 п.). Прибавленные петли включать в узор. На высоте 15(17) см работу закончить.
СБОРКА: выполнить плечевые швы; вшить рукава, совмещая середину с плечевым швом. Выполнить швы рука­вов и боковые швы. Вырез горловины и передние края полочек обвязать по 2 р. белой и розовой нитью ст. б/н, при этом в 1-м р. розовой нитью крючок вводить 8 заднюю полупетлю. В 4-м р. планки застежки правой полочки рав­номерно выполнить на верхних 12 (13) см 3 отверстия для пуговиц. Все края обвязать 1 круговым р. ст. б/н белой нитью и 1 круговым р. «рачьего шага» розовой нитью (ст. б/н слева направо). Пришить пуговицы. Выполнить по од­ному белому и розовому помпону, ро­зовой нитью связать цепочку из возд. п. и прикрепить к ней помпоны. Цепоч­ку завязать на бант и пришить на пра­вую полочку.
Вяжем штанишки
ПРАВАЯ ШТАНИНА: связать цепочку из 49 (55) возд. п. + 1 возд. п. подъема. Выполнить 7 р. каймы и вязать основ­ным узором = 51 (57) п. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 2 (3) х 1 п. и в каждом ряду 4 х 1 п. Прибавленные петли включать в узор. Через 13 (15) см убавить с обеих сторон для шагового закругления 3 (4) п., в каждом ряду 1 х 3 и 1 х 2 п. Через 13 (14) см от начала шагового закруг­ления оставить с правого края 23 (26) п., затем в каждом ряду 1 х 7 и 2 х 8 п. (1 х 8 и 2 х 9 п.). Через 15.5 (16,5) см от начала шагового закругления работу закончить.
ЛЕВАЯ ШТАНИНА: вязать симметрично.
СБОРКА: выполнить швы; низ штани­шек обвязать 1 р. ст. б/н белой нитью и 1 р. «рачьего шага» розовой нитью. По верху штанишек связать для планки белой нитью 8 круговых р. ст. б/н, при этом в 5-м круговом р. крючок вводить только в заднюю полупетлю = линия сгиба. Планку отвернуть пополам внутрь и вставить эластичную тесьму нужной длины.
Вяжем чепчик
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: связать цепочку из 67 (73) возд. п. + 1 возд. п. подьема. Выполнить 7 р. каймы и вязать основ­ным узором = 69 (75) п. Через 10 см оставить с обеих сторон 25 (28) п. Свя­зать на средних 19 п. 19,5 (21) см. Вы­полнить швы. Швы обвязать 1 р. ст. б/н розовой нитью. Низ чепчика обвязать 1 р. ст. с/н белой нитью. Передний и нижний края обвязать 1 р. «рачьего шага» розовой нитью. Из белой и розо­вой нитей сплести шнур длиной 80 см и протянуть его по низу шапки через ряд ст. с/н.
Модель из журнала СабринаBaby.
  • Страница 1 из 9
