  • Страница 2 из 9
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » МАЛЫШАМ (МОДЕЛИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ)
МАЛЫШАМ
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 00:26 | Сообщение # 16
Кофточка шапочка пинетки на 2-3 месяца
Размер: до 3 месяцев.
Материал: 100г полиакрилово-мохеровой пряжи (203 м в мотке по 50 г) белого цвета, 50 г вискозовой пряжи (122 м в мотке по 50 г) желтого цвета, крючок №3 и 5 пуговок.
Виды петель: столбик без накида, столбик с накидом, обратный ход (ст. без н.,
провязанные слеза направо).
Фантазийный узор: вязать по схеме. По ширине вязания повторять узор, по вые.
Образец плотности вязания: 4 узора иЮр. = 10x10 см
Кофточка
Спинка: сделать исходную цепочку из 85 п. + 3 возвратные п., которые заменит первый столбик с накидом, и вязать фантазийным узором. На вые. 26 см закончить роботу, заделав нитку.
Правая часть переда: выполнить исходную цепочку из 45 п. + 3 возвратные, которые заменят первый столбик с накидом и вязать фантазийным узором. На вые. 21 см не вывязывать с правой стороны в каждом 2 р. 2 х 1 узор. На вые. 26 см закончить работу, заделав нитку.
Левая часть переда: выполнить симметрично правой.
Рукава: выполнить исходную цепочку из 53 п. + 3 возвратные, которые заменят первый столбик с накидом. и вязать фантазийным узором. На вые. 14 см закончить работу, заделав нитку.
Окончание: сшить боковые швы, швы плечей и рукавов. Вдоль нижнего края, краев переда и выреза горловины провязать по 1 р. столбиков без накида белой пряжей, желтой и белой пряжей, а затем 1 р. обратным ходом желтой пряжей, причем на правом краю переда сделать на разном расстоянии друг от друга-во 2 р. 5 петель для пуговок (2 п.цеп., 2 п. пропустить). Таким же способом отделать рукава. Вшить рукава и пришить пуговицы.
Шапочка: выполнить исходную цепочку из 77 п. + 3 возвратные, которые заменят первый столбик с накидом, вязать фантазийным узором На вые. 8 см не вывязывать с обеих сторон 3,5 узора и вязать остальные средние петли. Провязав следующие 8 см, закончить работу, обрезав и заделав нить. Узкую часть пришить к широкой части. Вдоль нижнего и переднего краев шапочки провязать по 1 р. столбиков без накида пряжей белого, желтого и снова белого цветов, затем провязать 1 ряд ракушек желтой пряжей. Двойной ниткой белого цвета сделать цепочку, продернуть ее и закрепить у краев шапочки.
Пинетки: выполнить исходную цепочку из 40 п. белой пряжей и соединить в кольцо. Провязать 4 круга фантазийным узором. На 12 средних п. провязать для верха пинетки 4 р. фантазийным узором, затем на боках и передней части провязать 2 р. фантазийным узором. Далее вязать подошву столбиками без накида следующим образом: начать с правой стороны - бок 20 п., для отметки продернуть нитку, 10 п. переда, 20 левой стороны и 10 п. на пятке пометить. Вязать далее в том же порядке по кругу. В обозначенных местах провязывать в каждом круге 5 х 2 п. столбика без накида вместе. Обрезать нитку и сшить шов. Вокруг верхнего края провязать по 1 кругу столбикоз без накида белой пряжей, желтой пряжей и снова белой, затем 1 круг обратным ходом желтой пряжей. Выполнить цепочку желтой пряжей и продернуть ее по верхнему краю пинеток, на концах цепочки пришить кисточки.
Объяснения к схеме:
- п.цеп.
- 1 ст. без н.
- 1 ст. с н.
KristinaДата: Вторник, 16.11.2010, 23:04 | Сообщение # 17
вам понадобиться меланжевая пряжа и бусинки (для украшения)
Верхнюю часть вязать по кругу.
Раппорт узора в высоту - 8-9 ряды.
В нечетных рядах провязывать элемент лепесток,
ввязывая бусинку.
Вокруг помеченных красным 2-х столбиков с накидом вяжем лепесток: 6 сТн, ввязать бусинку, 6 сТн
KristinaДата: Понедельник, 22.11.2010, 22:15 | Сообщение # 18
Свяжите цепочку из 6 возд. петель, замкните в кольцо, далее:
1 ряд - в кольцо свяжите 16 ст. с накидом;
2 ряд - вязать 16 "арок" из 3 возд. петель, прикрепляя их к столбикам предыдущего ряда ст. без накида;
3 ряд - в каждую арку связать 1 ст. с накидом, 2 возд. петли, 1 ст. с накидом;
4 ряд - в каждую предыдущую арку связать 2 ст. с накидом, 2 возд. петли, 2 ст. с накидом;
5 ряд - в каждую арку - 3 ст. с накидом, 2 возд. петли, 3 ст. с накидом;
6 ряд - в арки - 3 ст. с накидом, 2 возд. петли, 3 ст. с накидом, но между арками вывязать по 1 возд. петле;
7 -15 ряды - в арки - повтор предыдущего ряда, между арками, где в прошлом ряду делали возд. петлю вывязать 1 ст. с накидом, 1 возд. петлю, 1 ст. с накидом
16-20 ряды - в каждую арку - 3 ст. с накидом, 2 возд. петли, 3 ст. с накидом, между арками вывязать 1 ст. с накидом, 2 возд. петли, 1 ст. с накидом
21-22 ряды -в каждую арку - 4 ст. с накидом, 2 возд. петли, 4 ст. с накидом, между арками вывязать 1 ст. с накидом, 2 возд. петли, 1 ст. с накидом
23 ряд - в арках повтор предыдущего ряда, между арками вывязать 2 ст. с накидом, 2 возд. петли, 2 ст. с накидом;
24 ряд - в арках повтор предыдущего ряда; между арками вывязать 3 ст. с накидом, 2 возд. петли, 3 ст. с накидом;
25 ряд - и в каждую арку и между арками - 4 ст. с накидом, 2 возд. петли, 4 ст. с накидом; получается 32 одинаковых арки
Обвязка: 1 ряд и 2 ряд показан на схеме, 3 ряд – арки из 3 возд. петель между каждым ст. c 2 накидами
Возможно, что количество повторяющихся рядов надо будет сократить, если высокая тулья получится или количество ст. с накидом в первом ряду, если широкая. Нитки Ирис, крючок 1.75
Панамка "Колокольчик" Найдено в блоге майл.ру, пользователь Малена. Спасибо ей огромное за такую красоту и описание.
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 22:29 | Сообщение # 19
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 22:31 | Сообщение # 20
KristinaДата: Понедельник, 29.11.2010, 18:41 | Сообщение # 21
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 22:54 | Сообщение # 22
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 23:29 | Сообщение # 23
KristinaДата: Среда, 01.12.2010, 21:39 | Сообщение # 24
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 01:21 | Сообщение # 25
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 00:28 | Сообщение # 26
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 12:08 | Сообщение # 27
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 12:11 | Сообщение # 28
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 12:23 | Сообщение # 29
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 15:54 | Сообщение # 30
  • Страница 2 из 9
