МАЛЫШАМ
Kristina | Дата: Четверг, 17.03.2011, 00:08 | Сообщение # 76 |
Kristina | Дата: Четверг, 17.03.2011, 00:09 | Сообщение # 77 |
Kristina | Дата: Четверг, 17.03.2011, 00:10 | Сообщение # 78 |
Kristina | Дата: Четверг, 17.03.2011, 00:11 | Сообщение # 79 |
Kristina | Дата: Четверг, 17.03.2011, 00:11 | Сообщение # 80 |
Kristina | Дата: Четверг, 17.03.2011, 00:13 | Сообщение # 81 |
Kristina | Дата: Четверг, 17.03.2011, 00:14 | Сообщение # 82 |
Kristina | Дата: Четверг, 17.03.2011, 00:15 | Сообщение # 83 |
Kristina | Дата: Четверг, 17.03.2011, 00:18 | Сообщение # 84 |
Kristina | Дата: Суббота, 19.03.2011, 13:53 | Сообщение # 85 |
Kristina | Дата: Четверг, 24.03.2011, 22:17 | Сообщение # 86 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 00:45 | Сообщение # 88 |
| Для вязания пледа вам потребуется: 250 г акриловой пряжи цвета фуксии, 160 г пряжи розового цвета и 90 г пряжи белого цвета. КРЮЧОК №4,5
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ: 10см = 17п.
Внимание: вязать в 2 нити. Пряжей белого цвета набрать цепочку из 142 в. п. и вязать узором по схеме, чередуя цвет пряжи в след. порядке: 2 р. пряжей белого цвета, 2 р. пряжей цвета фуксии, 2 р. пряжей белого цвета и 2 р. пряжей розового цвета. Продолжить вязание, выполняя эту последовательность чередования цветов. На общей высоте около 81 см, учитывая, что должны быть провязаны 2 р. пряжей цвета фуксии и 2 р. пряжей белого цвета, закончить вязание.
Боковые стороны обвязать пряжей белого цвета 2 р. ст. б/н. Затем все стороны обвязать полуст. с/н 2 р. пряжей розового цвета и 4 р. пряжей цвета фуксии, замыкая каждый р. соед. ст. и выполняя в каждой угловой п. по 3 ст. б/н. Последний р. вязать след. образом: *3 ст. б/н, 1 пико*, повторять от * до конца р. и замкнуть соед. ст.
Kristina | Дата: Понедельник, 27.06.2011, 00:45 | Сообщение # 89 |
| Пальто, шапочка, пинетки и покрывало Свяжите такой комплект и Вашему малышу будет комфортно и тепло. Комплект связан крючком.
Для вязания Вам потребуется: 600 г. акриловой пряжи средней толщины салатового цвета, 60 г пряжи белого цвета.
КРЮЧОК № 3 ВИДЫ ПЕТЕЛЬ
Воздушная петля (в. п.): в п. ввести крючок, накинуть на него нить и протянуть через п.
Столбик без накида (ст. б/н): крючок ввести в п, цепочки или нижнего р, и вытянуть новую п., захватить нить и провязать 2 п. на крючке в один прием.
Столбик с накидом (ст. с/и); сделать на крючок накид, ввести его в п. цепочки и вытянуть новую п., 3 п. на крючке провязать попарно в 1 приема.
Соединительный столбик (соед, ст.): крючок ввести в л. цепочки, захватить нить и протянуть ее через п. цепочки и п. на крючке.
Кокетка; по схеме 1.
Фантазийный узор: по схеме 2.
Стопа: по схеме 3.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
10 см = 20п.
Пальто
Вязать как одну деталь, начиная с выреза горловины — Нитью салатового цвета набрать цепочку из 101 в. п. и вязать по схеме 1, повторяя 4-й и 5-й р, = всего 10 р. = 177 п. и чередуя цвет нити 8 следующем порядке: 1 — и и 2-й р, — нить салатового цвета, 3-й р, — нить белого цвета, 4-й, 5-й и 6-й р. — нить салатового цвета, 7-й р. — нить белого цвета, 8-й, 9-й и 10-й р. — нить салатового цвета. Высота около 9 см. Затем нитью белого цвета узором по схеме 2 провязать 25 п. правой полочки, пропустить 38 п. для рукава, связать 51 п. спинки, пропустить 38 п. для рукава и связать 25 п. левой полочки = 101 п.
Продолжить нитью салатового цвета и через 15 см от кокетки закончить вязание и обрезать нить. Возобновить вязание 38 п. каждого рукава, связать узором по схеме 2 нитью белого цвета 1 р. и продолжить нитью салатового цвета.
Через 12 см от кокетки связать 1 р. ст. б/н, равномерно убавив 8 п. = 30 п., и обрезать нить.
Манжеты
Связать 1 детали. Нитью салатового цвета набрать цепочку из 14 в, п. и вязать ст. б/н, вводя крючок за заднюю стенку.
На общей высоте 15 см закончить вязание.
Пришить манжеты к рукавам и сшить рукава. Обвязать кромочные края полочек, нижний край и вырез горловины узором по схеме 2 2 р. нитью белого цвета и! р, нитью салатового цвета, выполняя из каждой угловой п. по 3 п. Из нити белого цвета выполнить 2 помпона и цепочку из в. п. длиной 60 см. Продеть цепочку в п. 1-го р. отделки горловины и на концах закрепить помпоны* Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
Шапочка
Нитью салатового цвета набрать цепочку из 57 в. п., связать 1 р. ст. б/н и продолжить узором
по схеме 2, На общей высоте 13 см закончить вязание .
Сложить деталь пополам и выполнить верхний шов. По нижнему краю нитью салатового цвета вновь набрать 57 п., связать 1 р. ст. б/н, равномерно убавив 20 п. = 37 п. Вдоль переднего кромочного края нитью салатового цвета вновь набрать 68 п., связать 2 р. ст. б/ни затем обвязать кромочные края всего изделия = 105 п. узором по схеме 2, нитью белого цвета 5 р. и 1 р. нитью салатового цвета, выполняя из угловых п. по З п. Из нити белого цвета выполнить 2 помпона и цепочку из в. п. длиной 60 см — Продеть цепочку в п. 1-го р. белого цвета отделки нижнего края и на концах закрепить помпоны. Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
Пинетки
Нитью салатового цвета набрать цепочку из 16 в. л. и вязать стопу по схеме 3 = 50 п. Затем нитью белого цвета связать 1 р. ст. б/н, вводя крючок за заднюю стенку. Наметить центральную п. и связать нитью салатового цвета 6 р. узором по схеме 2, убавляя в каждом р. по обе стороны от намеченной п. 6 раз по 2 п. = 26 п.
Продолжить вязать без убавлений 2 р. нитью белого цвета, 1 р, нитью салатового цвета и, закончив вязание, обрезать нить. Вторую пинетку связать также,
Из нити белого цвета выполнить 4 помпона и 2 цепочки из в. п. длиной 40 см каждая. Продеть цепочки в п. р. белого цвета отделки и на концах закрепить помпоны. Готовые пинетки увлажнить и дать им высохнуть.
Покрывало
Нитью салатового цвета набрать цепочку из 149 в. п., связать 1 р. ст. б/н и продолжить узором по схеме 2. На общей высоте 75 см связать р. ст. б/н и обрезать нить.
Обвязать кромочные края всего изделия нитью салатового цвета 1 р. ст, б/н и затем вязать узором по схеме 2, выполняя 2 р. нитью белого цвета, 2 р. нитью салатового цвета, 3 р. нитью белого цвета и 1 р. нитью салатового цвета, учитывая, что из каждой угловой п. следует вязать по 3 п. для соблюдения формы.
Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть. http://spicami.ru/archives/100#more-100
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 18:36 | Сообщение # 90 |
