Страница 8 из 9«126789»
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » МАЛЫШАМ (МОДЕЛИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ)
МАЛЫШАМ
KristinaДата: Среда, 03.08.2011, 15:57 | Сообщение # 106
KristinaДата: Среда, 03.08.2011, 17:07 | Сообщение # 107
Обозначения и выкройки на 9 месяцев.
KristinaДата: Среда, 03.08.2011, 17:25 | Сообщение # 108
Жилет с капюшоном, связан крючком. Вязание очень простое, в описании также показано как вшить застежку-молнию. Так, что с эти жилетом справится и начинающая мастерица.
Размер этой модели расчитан на возраст ребенка – 9 мес.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 09:27 | Сообщение # 109
Комплект для малыша аквамаринового цвета
МАТЕРИАЛЫ
Для комплекта: 200 г тонкой акриловой пряжи аквамаринового цвета и 40 г пряжи белого цвета.
Для покрывала: 200 г тонкой акриловой пряжи аквамаринового цвета и 50 г пряжи белого цвета. КРЮЧОК №2.
ВИДЫ ПЕТЕЛЬ
Воздушная петля (в. п.), столбик без накида (ст. б/н), столбик с накидом (ст. с/н), соединительный столбик (соед. ст.). Кокетка: по схеме 1.
Фантазийный узор: по схеме 2.
Стопа: по схеме 3.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 10 см = 25 п.
Жакет
Вязать как одну деталь, начиная с выреза горловины. Нитью аквамаринового цвета
набрать цепочку из 77 в. п. и вязать по схеме 1. Связав 7-й р., повторить 2-й и 3-й р. этой же схемы еще 2 раза, выполнить 1 р. ст. б/н, затем связать с 5-го по 7-й р. этой схемы и 1 р. ст. б/н = 249 п.
Следует принять во внимание, что
с 1 -го по 4-й р. вязать нитью аквамаринового цвета,
5-й р. — нитью белого цвета,
6-й р. - нитью аквамаринового цвета,
7-й р. — нитью белого цвета,
с 8-го по 12-й р. - нитью аквамаринового цвета,
13-й р. — нитью белого цвета,
14-й р. — нитью аквамаринового цвета,
15-й и 16-й р. -нитью белого цвета.
Затем вязать нитью аквамаринового цвета 1 р. ст. б/н, соединив 34 п. правой полочки, 71 п. спинки и 34 п. левой полочки = 139 п., пропустив по 55 п. каждого рукава, и продолжить узором по схеме 2. На высоте 17 см от кокетки обрезать нить. Возобновить вязание 55 п. каждого рукава нитью аквамаринового цвета, выполнив 1 р. ст. б/н, и продолжить узором по схеме 2, убавляя с обеих сторон в каждом 6-м р. 3 раза по 1 п. = 49 п. Через 14 см от кокетки связать 1 р. ст. б/н, равномерно убавив 9 п. = 40 п., и обрезать нить.
Манжеты
Вязать в поперечном направлении. Нитью белого цвета набрать цепочку из 11 в. п. и вязать ст. б/н, начиная со 2-го р., вводя крючок за заднюю полупетлю. На общей высоте 16 см закончить вязание. Обвязать одну из длинных сторон, которая соответствует нижнему краю рукава, нитью аквамаринового цвета 1 р. ст. б/н.
Пришить манжеты к рукавам и выполнить швы рукавов. Обвязать кромки всего изделия, за исключением рукавов, нитью аквамаринового цвета 1 р. ст. б/н, нитью белого цвета 1 р. ст. с/н и нитью аквамаринового цвета 1 р. ст. б/н. Из нити аквамаринового цвета выполнить 2 помпона и цепочку из в. п. длиной 70 см. Продеть цепочку по краю выреза горловины, закрепив на ее концах помпоны. Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
Шапочка
Нитью аквамаринового цвета выполнить начальное кольцо и обвязать его 18 ст. б/н, замыкая этот и все последующие р. соед. ст.
2-й р.: все ст. с/н.
3-й р.: из каждой п. связать по 2 ст. б/н = 36 п.
4-й, 5-й и 6-й р.: по схеме 2. 7-й р.: из каждой п. связать по 2 ст. б/н = 72 п. 8-й р.: все ст. с/н.
9-й р.: из каждой п. связать по 2 ст. б/н = 144 п.
10-й, 11-й и 12-й р.: по схеме 2.
13-й р.: все ст. б/н.
14-й р.: все ст. с/н.
15-й р.: все ст. б/н.
16-й р.: все ст. б/н, вводя крючок за заднюю полупетлю.
17-й р.: все ст. с/н.
18-й р.: *2 ст. б/н, 2 ст. б/н, закрытые вместе, повторять от * = 108 п.
19-й, 20-й и 21-й р.: по схеме 2.
22-й р.: *2 ст. б/н, 2 ст. б/н, закрытые вместе, повторять от * = 81 п. и обрезать нить.
По обе стороны от 30 п., соответствующих переду, для «ушек» поднять нитью аквамаринового цвета по 6 п. и вязать ст. б/н. Через 4 р. убавить с обеих сторон по 1 п. = 4 п. Затем обвязать нижний край шапочки, включая «ушки», ст. б/н 1 р. нитью аквамаринового цвета, 1 р. нитью белого цвета и 1 р. нитью аквамаринового цвета, выполняя на конце каждого «ушка» из средней п. по 3 п. Затем, захватывая свободную полупетлю 15-го р., связать нитью аквамаринового цвета 1 р. ст. б/н, нитью белого цвета 1 р. ст. с/н и затем ст. б/н 1 р. нитью аквамаринового цвета, 1 р. нитью белого цвета и 1 р. нитью аквамаринового цвета. Из нити аквамаринового цвета выполнить 2 помпона и 2 цепочки из в. п. длиной 35 см каждая. На макушке пришить 1 помпон. Пришить цепочки к «ушкам» и закрепить на их концах помпоны. Изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
Пинетки
Нитью аквамаринового цвета набрать цепочку из 11 в. п. и вязать стопу по схеме 3. Затем связать 1 р. ст. б/н, вводя крю-
чок за заднюю полупетлю, и 5 р. ст. б/н. Для мыска вязать центральные 11 п. ст. б/н, вводя крючок за заднюю полупетлю, убавляя, начиная со 2-го р., в центре 2 раза по 2 п. = 7 п. Пришить боковые кромки мыска. Обвязать свободные п. по обе стороны от мыска нитью аквамаринового цвета 1 р. ст. б/н, нитью белого цвета 2 р. ст. б/н и 3 р. по схеме 2. Затем связать нитью аквамаринового цвета 1 р. ст. б/н, включая верхний край мыска, и обрезать нить. Вторую пинетку связать так же.
Захватывая свободную полупетлю р., обвязывающего стопу, нитью белого цвета связать 1 р. ст. б/н. Так же выполнить 1 р. по краю мыска (см. фото). Из нити аквамаринового цвета выполнить 4 помпона и 2 цепочки из в. п. длиной 45 см каждая. Продеть цепочки в 1-м р. после мыска и закрепить на их концах помпоны.
Готовые пинетки увлажнить и дать им высохнуть.
Покрывало
Нитью аквамаринового цвета набрать цепочку из 187 в. п., связать 2 р. ст. б/н, 1 р. ст. с/н, 1 р. ст. б/н и продолжить узором по схеме 2.
На высоте около 75 см, учитывая, что следует закончить 6-м р. схемы и 1 р. ст. б/н, обрезать нить.
Обвязать кромки изделия нитью аквамаринового цвета 1 р. ст. б/н, выполняя из каждой угловой п. 1 ст. б/н, 2 в. п. и 1 ст. б/н, нитью белого цвета связать 1 р. ст. с/н, нитью аквамаринового цвета 1 р. ст. б/н, нитью белого цвета 1 р. ст. с/н и нитью аквамаринового цвета 1 р. ст. б/н, выполняя из каждой угловой арки из 2 в. п. 1 ст. с/н или 1 ст. б/н (в зависимости от ряда), 2 в. п. и 1 ст. с/н или 1 ст. б/н. Изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
ВЯЖЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2 2009г.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 10:02 | Сообщение # 110
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 10:04 | Сообщение # 111
Полосатая кофточка и штанишки связанные крючком
МАТЕРИАЛЫ: 80 г тонкой акриловой пряжи ярко-желтого цвета, 70 г пряжи белого цвета, 3 пуговицы, 80 см атласной ленты шириной 1 см все белого цвета и 1 аппликация. КРЮЧОК №2.
ВИЛЫ ПЕТЕЛЬ
Воздушная петля (в. п.), полустолбик с накидом (полуст. с/н): сделать на крючок накид, ввести крючок в п. цепочки и вытянуть новую п., 3 п. на крючке провязать в один прием.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 10см = 23 п.
Джемпер Спинка
Нитью ярко-желтого цвета набрать цепочку из 65 в. п. и вязать полуст. с/н, чередуя каждые 2 р. ярко-желтую и На высоте 18 см наметить нитью контрастного цвета с обеих сторон проймы и вязать прямо. На высоте 20 см закрыть для разреза среднюю п. и вязать по 32 п. с каждой стороны раздельно. На общей высоте 30 см закончить вязание.
Перед
Вязать, как спинку, но без разреза. На высоте 24 см закрыть для выреза горловины центральные 23 п. и вязать по 21 п. для каждого плеча раздельно. На общей высоте 30 см закончить вязание.
Рукава
Нитью ярко-желтого цвета набрать цепочку из 41 в. п. и вязать полуст. с/н, чередуя цвет нити, как на спинке. Начиная с 4-го р. вязать, прибавляя с обеих сторон в каждом 3-м р. 7 раз по 1 п. = 55 п. На общей высоте 19 см закончить вязание.
Карман
Нитью ярко-желтого цвета набрать цепочку из 21 в. п. и вязать полуст. с/н. На общей высоте 9 см закончить вязание.
Выполнить швы и вшить рукава в проймы. Обвязать края разреза и вырез горловины ст. б/н 1 р. нитью белого цвета и 1 р. нитью ярко-желтого цвета. На левой стороне разреза пришить пуговицы: первую — около около 1 см от верхнего края и третью — между ними. В качестве петель использовать отверстия в узоре. На карман нашить аппликацию и пришить его к переду (см. фото).
Штанишки Задняя деталь
Для каждой штанины нитью ярко-желтого цвета набрать цепочку из 23 в. п., вязать полуст. с/н, чередуя цвет нити, как на джемпере, и прибавляя с внутренней стороны в каждом 4-м р. 5 раз по 1 п. = 28 п. На высоте 18 см объединить п. обеих штанин, набрав между ними 3 в. п. = 59 п., и вязать прямо. На высоте 35 см выполнить 1 р. (2 ст. с/н, 1 в. п., пропустить 1 п., повторять на протяжении всего р.) и закончить вязание. Общая высота около 36 см. Передняя деталь Вязать, как заднюю деталь.
Выполнить швы. Продеть атласную ленту в отверстия на поясе. Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 10:06 | Сообщение # 112
Детский вязаный комбинезон.
МАТЕРИАЛЫ: 170 г акриловой пряжи цвета слоновой кости, застежка-молния длиной 20 см и 2 м атласной ленты шириной 1 см в тон.
КРЮЧОК №3,5.
ВИДЫ ПЕТЕЛЬ
Воздушная петля (в. п.): в п. ввести крючок, накинуть на него нить и протянуть через п.
Столбик без накида (ст. б/н): крючок ввести в п. цепочки или нижнего р. и вытянуть новую п., захватить нить и провязать 2 п. на крючке в один прием.
Столбик с накидом (ст. с/н): сделать на крючок накид, ввести его в п. цепочки и вытянуть новую п., 3 п. на крючке провязать попарно в 2 приема.
Соединительный столбик (соед. ст.): крючок ввести в п. цепочки, захватить нить и
протянуть ее через п. цепочки и п. на крючке.
Рельефный столбик с накидом, лицевой (рельефн. ст. с/н, лиц.): вязать ст. с/н, обводя ст. с/н нижнего р. с лиц. стороны на изн. сторону.
Рельефный столбик с накидом, изнаночный (рельефн. ст. с/н, изн.): вязать ст. с/н, обводя ст. с/н нижнего р. с изн. стороны на лиц. сторону.
Резинка: по схемам 1 и 3.
Фантазийный узор: по схеме 2. ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 10см = 18п.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: Начинать вязание с пинеток. Выполнить начальное кольцо и вязать ст. с/н по кругу, замыкая каждый р. соед. ст. и начиная 3 в. п. подъема. Обвязать кольцо 18 ст.с/н. Продолжить вязание, равномерно прибавляя в каждом р. по 4 п. на протяжении 4 р. = 32 п. В след. р. отложить вязание 10 п., соответствующих мыску, и вязать 22 п., соответствующие пятке, ст. с/н в прямом и обратном направлении на протяжении 3 р. и обрезать нить. Сшить пятку. Вторую пинетку выполнить так же.
По верхнему краю поднять 36 п., включая отложенные 10 п., соответствующие мыску, и связать 3 см резинкой по схеме 1. Задняя деталь Отложить вязание 18 п., соответствующих передней детали и вязать по 18 п., соответствующих задней детали узором по схеме 2, равномерно прибавив в 1-м р. 6 п. = 24 п Через 16 см от резинки объединить п. обеих штанин, набрав между ними цепочку из 5 в. п. = 53 п., и продолжить вязание тем же узором, соблюдая рисунок. Через 14 см связать 3 р. резинкой по схеме 3, равномерно убавив в 1-м р. 8 п. = 45 п.,
и снова продолжить узором по схеме 2. На высоте 5 см от резинки закрыть для пройм с обеих сторон по 2 п. и вязать прямо. На общей высоте 50 см, ведя отсчет от начала штанин, закончить вязание.
Передняя деталь
Возобновить вязание отложенных 18 п. для каждой штанины и вязать, как заднюю деталь. На высоте 24 см от начала резинки закрыть для разреза центральные 3 п. и вязать по 25 п. с каждой стороны раздельно. На высоте 33 см от начала штанин связать 3 р. резинкой по схеме 3, равномерно убавив с каждой стороны по4п. = 21 п. Продолжить вязание узором по схеме 2, выполняя проймы, как на задней детали. На высоте 44 см от начала штанин закрыть для выреза горловины с обеих сторон от разреза в каждом р. 4 п. и 2 раза по 2 п. = 11 п. На общей высоте 50 см закончить вязание.
Рукава
Набрать цепочку из 23 в. п. и связать 2 см резинкой по схеме 3.
Продолжить вязание узором по схеме 2, равномерно прибавив в 1-м р. 8 п. = 31 п. и затем прибавляя с обеих сторон в каждом 2-м р. 3 раза по 1 п. = 37 п.
На общей высоте обвязать 3 р. ст. б/н. Вшить застежку-молнию.Выполнить помпон и закрепить его на бегунке молнии. Продеть атласную ленту в петли резинки по линии талии и каждой пинетки (см. фото). Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 10:10 | Сообщение # 113
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 11:20 | Сообщение # 114
Топ и шорты.
ВИДЫ ПЕТЕЛЬ
Воздушная петля (в. п.). столбик без накида (ст. б/н), столбик с накидом (ст. с/н). Рельефная резинка: 1-й р.: ст.
с/н; 2-й р.: "1 рельефн. ст. лиц., 1 рельефн. ст. изн., повт. от* до конца р.; 3-й р.: "1 рельефн. ст.изн., 1 рельефн. ст. лиц.,_повт. от" до конца р. Повт. 2 и 3-й р.
Основной узор: по схеме.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 10см-30 ст. с/н.
Топ
Перед
Набрать цепочку из 80 в. п. + 3 в. п. подъема и вязать узором по схеме, выполняя с обеих стор. убавления. На высоте 17 см закрыть для пройм с обеих сторон по 11 п. и вязать прямо 5 см. Для выреза горловины закрыть центральные 11 п. и по обе стороны от них 3 п. и 2 раза по 2 п. На высоте проймы = 9 см закончить вязание.
Деталь левой части спинки
Набрать цепочку из 39 в. п. + 3 в. п. подъема и вязать, как перед, узором по схеме, выполняя убавления по левому краю. На высоте 17 см закрыть для проймы 11 п. и вязать 9 см прямо. На высоте 26 см закончить вязание.
Детпль правой части спинки вязать как деталь левой части спинки.
Выполнить швы. Проймы обвязать 3 р. рельефной резинки, провязывая в углах 8 каждом р. по 3 п. вместе для придания формы. Детали правой и левой частей спинки обвязать 2 р. ст. с/н, выполнив на правой 4 отверстия для пуговиц. Для каждой детали воротника связать ст. б/н по 27 п., начиная с середины переда и включая полочку спинки. Затем вязать след. образом: 1-й р.: *3 ст. с/н, из след. п. нижнего р. вязать 2 ст. с/н (1 прибавление), повт. от * до конца р. и закончить 3 ст. с/н; 2-й р.: выполнять по 1 прибавлению в том же месте, что и в нижнем р., и закончить 2 ст. с/н вместе; 4-й р.: ст. с/н, без прибавлений и убавлений; 5 и 6-й р.: по 2 ст. с/н вместе в начале и в конце р. Каждую часть обвязать 1 р. ст. б/н.
Шорты
Вязать 2 детали. Набрать цепочку из 12 в. п. + 3 в. п. подъема и вязать 2 р. ст. с/н. Набрать с каждой стороны по 31 п.= 75 п. и вязать узором по схеме. На высоте 16 см вязать 2см рельефной резинкой и закончить вязание.
Выполнить швы. Каждую штанину обвязать 3 р. рельефной резинки. Продеть эластичную тесьму с изн. стороны пояса.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 12:05 | Сообщение # 115
Детский плед
Вам потребуется: пряжа «Мерцающая» (96% акрил высокообъемный, 4% метанит, 430 м/100 г) - 300 г голубого цвета, 100 г белого цвета, крючок №2.
Размер одного квадрата: 13 х 13 см.
Размер пледа: 170 х 170 см.
Свяжите 25 мотивов по схеме 1 и 20 мотивов по схеме 2 голубой нитью и 4 мотива по схеме 2 белой нитью. Соедините мотивы между собой согласно схеме пледа (сшейте нитью голубого цвета). По периметру пледа выполните обвязку по схеме 3. 1-й и 2-й ряды обвязки выполните нитью голубого цвета, а в 3-м ряду каждый четвертый (веер) обвязывайте нитью белого цвета. Готовое изделие отпарьте и пришейте подкладку с изн. стороны.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 12:07 | Сообщение # 116
Джемпер и шапочка для малыша
Возраст 9-12 мес * Просто
МАТЕРИАЛЫ
370 г шерстяной пряжи с добавлением вискозы горчичного цвета и немного толстого мохера горчичного, натурального и светло-коричневого цветов. КРЮЧОК № 3.
ВИДЫ ПЕТЕЛЬ
столбик без накида (ст. б/н).
Столбик с накидом (ст. с/н): сделать на крючок накид, ввести его в п. цепочки и вытянуть новую п., 3 п. на крючке провязать попарно в 2 приема. Соединительный столбик (со-ед. ст.): крючок ввести в п. цепочки, захватить нить и протянуть ее через п. цепочки и п. на крючке.
Фантазийные узоры: по схемам 1 и2.
Джемпер
Спинка
Шерстяной нитью горчичного цвета набрать цепочку из 53 в. п. и вязать узором по схеме 1. На высоте 21 см закрыть для пройм с обеих сторон по 6 п. и вязать прямо. На общей высоте 34 см закончить вязание.
Перед
Вязать, как спинку. На высоте 21 см закрыть для пройм с обеих сторон по 6 п. Одновременно закрыть для разреза центральные 5 п. и вязать обе стороны раздельно. Через 8 см от начала пройм закрыть для выреза горловины по обе стороны от разреза в каждом р. 4 п. и 2 раза по 2 п. 10 п. для каждого плеча. На общей высоте 34 см закончить вязание.
Рукава
Шерстяной нитью горчичного цвета набрать цепочку из 35 8. п. и вязать узором по схеме 1, прибавляя с обеих сторон в каждом 3-м р. 6 раз по 1 п. = 47 п. На общей высоте 19 см закончить вязание.
Манжеты
Мохеровой нитью горчичного цвета набрать цепочку из 8 в. п. и вязать по схеме 2. На общей высоте около 19 см закончить вязание. Связать 2 детали. Бейка горловины Мохеровой нитью горчичного цвета набрать цепочку из 12 в. п. и вязать узором по схеме 2. На общей высоте, необходимой для обтачки выреза горловины, учитывая, что последними следует связать с 1-го по 6-й р. схемы, закончить вязание.
Пришить манжеты к рукавам, учитывая, что они отворачиваются. Выполнить швы и вшить рукава в проймы. Пришить бейку к вырезу горловины, подвернуть ее и пришить с изн. стороны. Правую сторону шлицы обвязать мохеровой нитью горчичного цвета 6 р. по схеме 2, чередуя цвет нити. Левую сторону шлицы обвязать мохеровой нитью горчичного цвета 6 р. ст. б/н. Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
Шапочка
Шерстяной нитью горчичного цвета набрать цепочку из 4 в. п. и замкнуть в кольцо соед. ст., как и все последующие р. Вязать макушку ст. б/н след. образом:
1-й р.: 1 в. п. подъема, 11 ст. б/н.
2-й р.: 1 в. п. подъема, удвоить число петель = 22 п.
3-й р.: равномерно прибавить 11 п. = 33 п.
4-й р.: равномерно прибавить 11 п. = 44 п.
5-й р.: равномерно прибавить 11 п. = 55 п.
6-й р.: равномерно прибавить 11 п. = 66 п.
Продолжить вязание узором по схеме 1 без прибавлений, начиная каждый р. 3 в. п. подъема. Через 15 см от макушки закончить вязание.
Для отворота мохеровой нитью горчичного цвета набрать цепочку из 10 в. п. и вязать узором по схеме 2. На общей высоте, соответствующей длине нижнего края, закончить вязание.
Отворот пришить его к нижнему краю шапочки.Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
KristinaДата: Понедельник, 28.11.2011, 19:04 | Сообщение # 117
KristinaДата: Понедельник, 28.11.2011, 19:05 | Сообщение # 118
KristinaДата: Понедельник, 28.11.2011, 19:12 | Сообщение # 119
KristinaДата: Понедельник, 28.11.2011, 19:13 | Сообщение # 120
