Страница 1 из 11
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПЕНАЛЫ, ЧЕХОЛЬЧИКИ, КОСМЕТИЧКИ И Т.Д. (РАЗНОЕ РУКОДЕЛЬНОЕ)
KristinaДата: Понедельник, 26.09.2011, 15:43 | Сообщение # 1
KristinaДата: Понедельник, 26.09.2011, 15:52 | Сообщение # 2
KristinaДата: Понедельник, 26.09.2011, 16:02 | Сообщение # 3
KristinaДата: Понедельник, 26.09.2011, 16:24 | Сообщение # 4
Бежевый пенал связан крючком фантазийным узором. Закрывается пенал на застежку-молнию.
Размер: 21 х 16 см
Вам потребуется: пряжа Barbante Rubi São João (100% хлопок, толщина 4/3) бежевого цвета;
Крючок 1,75 мм
Застежка-молния длиной 18 см
Используемые сокращения:
В. п. – воздушная петля;
СБН – столбик без накида;
С1Н – столбик с 1 накидом
Описание вязания
Крючком связать цепочку из 60 в. п. и вязать по схеме следующим образом
1-й р.: 3 С1Н в 4-ю в. п., 3 п. пропустить, 1 СБН в следующую п., *2 в. п., 3 С1Н в тот же СБН, 3 п. пропустить, 1 СБН в следующую п.*, повторять от * до *
2-й р.: 3 в. п., 3 С1Н в тот же СБН, СБН во 2-ю в. п. арки из 2=х в. п. 1-го р., * 2 в. п., 3 С1Н в арку из 2-х в. п. 1-го р., 1 СБН в 2-ю в. п. арки из 2-х в. п. 1-го р.*, повторять от * до *
Связать 18 р. по схеме, при этом с 3-го по 18-й р. вязать, как 2-й р. Нить оборвать.
Края обвязать 2 р. СБН.
Сборка: к верхней и нижней частям вязаного полотна пришить застежку-молнию. Пенал сложить пополам таким образом, чтобы застежка-молния оказалась посередине. Соединить боковые стороны 1 р. СБН.
http://shityomoyo.ru/knitting/dlja-detej/8171
АняДата: Пятница, 09.11.2012, 23:02 | Сообщение # 5
Группа: Гости
Вязаный пенал для ручек и карандашей
Вязаный пенал, Учимся вязать, вязание для детей, вязаные сумочки
Нам понадобятся:
для вязания:
- пряжа (шерсть-50%, акрил-50% 150-200м/100гр)
- крючок №3
- замок-молния длиной 20 см
для украшения (по желанию):
бисер, пайетки, бусинки
Схема вязания:
Схемы вязания, Вязаный пенал, Учимся вязать, вязание для детей, вязаные сумочки
Описание вязания:
Крючком связать цепочку из 33 воздушных петель и 1 воздушную петлю для подъема. Далее вязать столбиками без накида все ряды. Вязать пока высота полотна не будет 20см. В нашем случае получилось 34 ряда. Нить оборвать.
Теперь надо вязать боковую сторону в виде круга (схема). Для этого надо набрать 3 воздушных петли и замкнуть их в кольцо. Провязать в кольцо 6 столбиков без накида. 1-ый ряд: провязать в каждую петлю предыдущего ряда по 2 столбика без накида. Получится 12 столбиков без накида. 2-ой ряд: провязывать в каждую вторую петлю по 2 столбика без накида (18 столбиков без накида). Далее продолжать равномерно по 6 прибавок в ряду. И так вязать пока диаметр круга не станет 7см. В нашем случае получилось 6 рядов.
Связать так же второй круг.
Сборка: Нужно соединить боковые стороны к основе одним рядом столбиками без накида.
После пришить замок молнию. И вот наш пенал для карандашей готов!
Украшение: По желанию, замок-молнию можно украсить вязаным брелком. Брелок вязать по схеме.
А так же, пенал можно украсить вышивкой или аппликацией.
А если к пеналу связать ручку из 100 воздушных петель, то наш пенал превратится в сумочку.
Совет: Чтобы пенал лучше держал форму – надо брать нитки как можно плотнее.
Страница 1 из 11
