ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ДЖЕМПЕРА, ПУЛОВЕРЫ (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
ДЖЕМПЕРА, ПУЛОВЕРЫ
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 21:35 | Сообщение # 31
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 21:37 | Сообщение # 32
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 21:51 | Сообщение # 33
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 22:30 | Сообщение # 34
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 15:33 | Сообщение # 35
KristinaДата: Среда, 15.12.2010, 13:00 | Сообщение # 36
KristinaДата: Суббота, 25.12.2010, 00:09 | Сообщение # 37
KristinaДата: Воскресенье, 26.12.2010, 23:31 | Сообщение # 38
KristinaДата: Воскресенье, 26.12.2010, 23:55 | Сообщение # 39
Размеры: 36/38 (40/42) 44/46
Вам потребуется: 450 (500) 550 г белой пряжи Elaslico (96% хлопка, 4% полиэстера, 160 м/50 г); крючок № 3,5.
Основной узор: число наборных п. кратно 5 + 2 + 1 возд. п. подъёма. Вязать по схеме 1. Каждый р. начинать с 1 или 3 возд. п. подъёма дополнительно к 1-му ст. б/н или вместо 1-го ст. с/н и петли перед раппортом, повторять раппорт, заканчивать петлями после раппорта. Повторить 1 раз с 1-го по 3-й р., затем повторять 2-й и 3-й р.
Виды петель: см. описание петель.
Цветок (11 шт.): связать цепочку из 4 возд. п. и заключить ее 1 соед. ст. в круг.
1-й круговой р.: 1 возд. п. начала, * 3 возд. п., 1 ст. б/н в круг, повторить от * еще 3 раза, 3 возд. п., 1 соед. ст. в возд. п. начала.
2-й круговой р.: 1 возд. п. начала, в каждую арку предыдущего кругового р. 1 ст. б/н, 1 полуст., 2 ст. с/н, 1 полуст., 1 ст. б/н, закончить 1 соед. ст. в 1-й ст. б/н.
3-й круговой р.: 1 возд. п. начала, * 3 возд. п., 1 ст. б/н за работой между 2 ст. б/н предыдущего кругового р., повторить от * еще 3 раза, 3 возд, п., 1 соед. ст. в возд. п. начала.
4-й круговой р.: как 2-й круговой р. Лепестки 4-го кругового р. находятся за лепестками 2-го кругового р.
Листик (5 шт.): связать цепочку из 11 возд. п. + 1 возд. п. подъема и вязать по схеме 2. Заканчивать, как обозначено, 1 соед. ст. в последнюю наборную возд. п. Стрелки на схеме = направление вязания.
Плотность вязания: 18 наборных п. и 7,5 р. = 10 х 10 см.
Внимание! Сделайте выкройку в натуральную величину и. прикладывая к ней работу, контролируйте прибавления и убавления.
Спинка: связать цепочку из 82 (87) 97 возд. п. + 1 возд. п. подъёма и вязать основным узором. Закончить работу через 64 см от наборного края.
Перед: вязать так же, но с вырезом горловины. Для этого через 56 см от наборного края оставить средние 18 (20) см и обе стороны закончить раздельно. Для закругления оставить с внутреннего края в каждом следующем р. 1 х 3 и 2 х 1 см. Закончить работу на оставшихся п. плеча с каждой стороны на высоте спинки.
Рукава: связать цепочку из 42 (42) 52 возд п. +1 возд п. подъёма и вязать основным узором. Одновременно от наборного края прибавить для скосов рукава с обеих сторон 8 (7) 7 х в каждом 3-м р. и 0 (2) 2 х 1 см, включая прибавляемые петли в узор. Закончить работу через 35 см от наборного края.
Сборка: выполнить плечевые швы. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Обвязать все края 1 круговым р. «ракушек» (= * 1 ст. б/н, пропустить 2 п., в следующую п. 5 ст. с/н, пропустить 2 п., повторять от *). Связать и равномерно пришить 5 цветков и листиков к вырезу горловины, как на фото или произвольно. Для пояса связать цепочку из возд. п. длиной 170 (170) 180 см и обвязать ее 4 р. ст. б/н. Связать 6 цветков и пришить по 1 цветку к концам пояса и остальные цветки равномерно на пояс.
KristinaДата: Понедельник, 27.12.2010, 21:07 | Сообщение # 40
KristinaДата: Среда, 19.01.2011, 00:26 | Сообщение # 41
KristinaДата: Пятница, 21.01.2011, 23:43 | Сообщение # 42
KristinaДата: Пятница, 04.02.2011, 14:45 | Сообщение # 43
Пуловер розового цвета связан крючком прозрачным сетчатым узором.
Пуловер розового цвета Размер: обхват груди 100 см, длина изделия 60 см.
• МАТЕРИАЛ Около 500 г смешанной хлопково-вискозной пряжи средней толщины, например Turn Радуга (57% – вискоза 43% – хлопок (100 г = 280 м). • КРЮЧОК: № 3.
• УЗОРЫ Основной узор: вязать по схеме. Отделочный узор: вязать по описанию. 1 -й р.: 1 ст. б/н. и 4 возд. п., чередовать до конца ряда. 2-й р.: в каждую арку из 4 возд. п. вязать 4 ст. б/н.
• ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 7 раппортов узора и 8 рядов = 10 см х 10 см.
• ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ Перед Связать цепочку из 139 возд. п. и далее вязать основным узором (35 раппортов). Для формирования проймы на высоте 35 см с обеих сторон оставить по одному узорному раппорту. Для формирования выреза горловины на общей высоте 45 см средние 8 узорных раппортов закрыть, затем на обоих краях в каждом втором ряду еще семь раз убавить по 1 раппорту. Вязание завершить на общей высоте 60 см.
Спинка Выполнять аналогично переду, но не вывязывать вырез горловины.
Рукав Связать цепочку из 79 возд. п. и вязать основным узором (20 раппортов). По обоим краям в каждом втором ряду прибавить 18 раз по половине узорного раппорта (38 раппортов). Работу завершить на высоте 45 см.
• СБОРКА Выполнить плечевые швы. Края выреза горловины обвязать отделочным узором. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Вшить рукава.
http://klubo4ek.com/vyazanie_pulove...hkom/#more-1833
KristinaДата: Суббота, 05.02.2011, 19:54 | Сообщение # 44
KristinaДата: Воскресенье, 06.02.2011, 12:52 | Сообщение # 45
