ДЖЕМПЕРА, ПУЛОВЕРЫ
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 18:26 | Сообщение # 61 |
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 18:28 | Сообщение # 62 |
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 18:39 | Сообщение # 63 |
Kristina | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 21:43 | Сообщение # 65 |
Kristina | Дата: Среда, 22.06.2011, 21:00 | Сообщение # 66 |
Kristina | Дата: Среда, 22.06.2011, 23:08 | Сообщение # 67 |
Kristina | Дата: Суббота, 25.06.2011, 15:14 | Сообщение # 68 |
| Нитки "Нежность" Семеновская пряжа хлопок/вискоза - 50/50. Размер 42.
Kristina | Дата: Среда, 29.06.2011, 00:13 | Сообщение # 69 |
Kristina | Дата: Среда, 13.07.2011, 19:50 | Сообщение # 70 |
| Пуловер из ромбов
Материалы: 400 (500)гр. пряжи цвета тростника (60% хлопка, 40% полиакрила, 130 м/50 г): крючок № 4. Основной узор: число наборных п. кратно 18 + 3 + 4 возд. п. подъема. Вязать по схеме 1. Каждый р. начинать с 4 возд. п. подъема вместо 1-го ст. с/2н и петель перед раппортом, повторять раппорт, заканчивать петлями после раппорта. Повторить 1 раз с 1-го по 7-й р., затем повторять со 2-го по 7-й р. Внимание! На схеме 2 приведен полностью вырез горловины для размера 36/38: центральный раппорт основного узора + с обеих сторон 1/2 раппорта + 1 конечная п., а также все ряды. На схеме 3 приведена фактически левая сторона выреза горловины для размера 46/48, правую сторону выполнять симметрично, для этого заново присоединить нить к средней п. и начать с 1 лиц. р.; приведены 1/2 раппорта + 1 раппорт до середины и средняя п. основного узора, а также все ряды. Узор с пико: число начальных п. кратно 8. Вязать круговыми р. по схеме 4 на наборный край. Каждый круговой р. начинать с 1 возд. п. вместо 1-го ст. б/н, повторять раппорт, заканчивать петлями после раппорта и 1 соед. ст. в возд. п. начала. Повторить 1 раз с 1-го по 3-й круговой р. Плотность вязания, основной узор: 16 наборных п. и 5,5 р. = 10?10 см. Описание вязания пуловера: Спинка: связать цепочку из 75 (93) возд. п. + 4 возд. п. подъема и вязать основным узором = 3 (4) раппорта + начальные и конечные п. Через 67 см = 37 р. (78 см = 43 р.) от наборного края связать для прочного завершающего края еще 1 изн р. ст. б/н и работу закончить. Высота спинки = 67,5 (78,5) см Перед: вязать так же, но через 49 см = 27 р. (54,5 см = 30 р.) от наборного края разделить для выреза горловины работу посередине и обе стороны закончить раздельно по схеме 2 (3). На высоте спинки = после последнего р. схемы 2 (3) закончить работу на петлях плеч одним завершающим рядом из ст. б/н. Рукава: связать цепочку из 47 (55) возд. п. + 4 возд. п. подъема и вязать основным узором, при этом начинать с последних 5 (9) п. перед раппортом, связать 2 раппорта, заканчивать первыми 6 (10) п. Для скосов рукава прибавить от наборного края с обеих сторон в каждом 2-м р. 8 х 1 ст. с/2н. включая их в узор. Закончить работу через 29 см = 16 р. от наборного края. Сборка: выполнить плечевые швы. Обвязать вырез горловины по 1 круговому ряду ст. б/н и «рачьего шага» (= ст. б/н слева направо). Втачать рукава в верхние 19.5 (23) см спинки и переда так, чтобы середина рукава совпала с плечевым швом, выполнить боковые швы и швы рукавов. Обвязать нижний край пуловера и края рукавов круговыми рядами узора с пико по схеме 4, при этом в 1-м круговом р. выполнить на нижнем крае пуловера 18 (23) раппорта, на краях рукавов 5 (6) раппортов узора.
Kristina | Дата: Четверг, 14.07.2011, 10:21 | Сообщение # 72 |
Kristina | Дата: Суббота, 16.07.2011, 00:42 | Сообщение # 73 |
Kristina | Дата: Вторник, 19.07.2011, 13:26 | Сообщение # 74 |
