ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ, КОСТЮМЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Kristina | Дата: Четверг, 07.07.2011, 11:46 | Сообщение # 196 |
Kristina | Дата: Среда, 13.07.2011, 13:10 | Сообщение # 197 |
Kristina | Дата: Среда, 13.07.2011, 13:11 | Сообщение # 198 |
Kristina | Дата: Среда, 13.07.2011, 13:16 | Сообщение # 199 |
Kristina | Дата: Среда, 13.07.2011, 17:30 | Сообщение # 200 |
Kristina | Дата: Четверг, 14.07.2011, 10:26 | Сообщение # 201 |
| ЖАКЕТ ••• РАЗМЕР 44*46.
Модель выполнена спицами и крючком. Вам потребуется: 400 г пряжи (100% вискоза, 170 м х 100 г) розового цвета; спицы № 3,5; крючок N* 2.
Сделайте выкройку деталей в натуральную величину согласно рис. 34. Свяжите образец узора «полотнянка»: 1-й ряд: *из 2-х петель свяжите 2 ЛП, ' из следующих 2-х петель 2 ИП * 2-й ряд и все четные ряды вяжите ИП. 3-й ряд: 1 ЛП *из 2-х петель - 2 ИП, из следующих 2-х петель - 2 ЛП*. 5-й ряд: *из 2-х петель • 2 ИП, из следующих 2-х петель - 2 ЛП* 7-й ряд: 1 ЛП. 'из 2-х петель - 2 ЛП, из следующих 2-х петель - 2 ИП* Узор повторяв с 1 -го по 8-й ряды
Определите по образцу плотность вязания, чтобы размер готового изделия соответствовал задуманному. Полочки и спинка жакета заполняются единым полотном.
Наберите на спицы необходимое число петель и вяжите реэинкой 1 х 1 в высоту 4 р. Продолжите работу основным узором «полотнянка*. На высоте 25 ом с обеих сторон общего полотна закрыть для выреза горловины в каждом 4-м ряду 15 раз по 1 петле. Через 35 см от наборного края разделите полотно на три части: спинку и две полочки и вяжите их отдельно, выполняя убавки для пройм следующим образом: 2 п. 1 раз со стороны спинки и 3 п. 1 раз со стороны полочек, далее закройте по обе стороны от этих петель во 2-м ряду 1 раз 2 п., в 4-м ряду 1 раз 1 п. Продолжите вязание каждой детали отдельно.
Спинку вяжите на высоту 20 см ровно, затем закройте для выреза горловины средние петли и с обеих сторон от них в каждом 2-м р. по I -му разу 2 п. и 1 п. Одновременно с этим закройте для плечевого скоса по 1-му разу 6 п., 7 п. и 8 п в каждом втором ряду.
Левую полочку вяжите, сокращая петли для выреза горловины по описанию ?ьше, а на уровне 20 см от проймы закройте для плечевого скоса по 1 • му разу 6 п„ 7 п.и 8 п в каждом втором ряду. Правую полочку вяжите аналогично левой, но в зеркальном отражении.
Выполните плечевые швы, по вырезу горловины на спинке пришейте планку из 8 петель, соединив иглой открытые петли 2-х деталей по центру горловины спинки.
Для рукавов наберите рассчитанное по образцу число петель и вяжите резинкой 1 х 1 на высоту 4 р. Продолжите работу узором "полотнянка". На высоте 20 см от наборного края прибавьте для расширения с обеих сторон в каждом 8-м ряду 6 раз no 1 петле. Затем на высоте 45 см от наборного края, провязав 10 п., начните формирование оката следующим образом: закройте 1 раз 6 петель, затем во 2-м ряду с обеих сторон 1 раз по 2 петле, в 4-м ряду 15 раз по 1 петле, в каждом 2-м ряду 4 раза по 1 петле, далее справа по 1-му разу 2 петли, 3 петли, 5 петель и далее закройте оставшиеся петли. Выполните швы рукавов и втачайте рукава в открытые проймы. По контуру выреза горловины, бортов полочек, низа жакета и рукавов свяжите кружевную отделку согласно схеме 34. ЮБКА*** РАЗМЕР 44-46. Модель выполнена крючком.
Ван потребуется: 400 г пряжи (100% вискоза, 170 м х /00 г) розового цвета; крючок № 2; 1 м тканн стрейч - атлас; резинка..
По схеме 25 свяжите 43 мотива, соединяя их в полотно в процессе вязания последнего ряда согласно рисунку 25. 1-я верхняя полоса состоит из 7 мотивов, соединенных в кольцо, а каждая следующая полоса расширяется за счет добавления 1 - го мотива (во 2-й полосе -8 мотивов, в 3-ей полосе - 9 мотивов, в 4-й полосе • 10 мотивов). В 5-й полосе - 9 мотивов. Нижние три полосы в кольцо не смыкаются, формируя контур разреза. Пустые уголки между мотивами 1-й полосы изделия заполните сеткой из 3 ВП, после чего свяжите пояс следующим образом: 1 -й ряд - СБН, 2-й ряд - 'С2Н, 2 ВП* (повторяйте от* *до *)3-й ряд - СБН. Во 2-й ряд пояса протяните резину и закрепите ее.
Низ юбки обвязать 1-м рядом СБН. Из ткани выкроите подкладку.
журнал мод=\zhurnal_mod_4(515)2008 Обработайте швы и края. Получившийся чехол подшейте к вязаной юбке, совместив разрезы верхнего и нижнего полотен.
Kristina | Дата: Четверг, 14.07.2011, 18:29 | Сообщение # 202 |
Kristina | Дата: Четверг, 14.07.2011, 18:52 | Сообщение # 204 |
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 09:32 | Сообщение # 206 |
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 13:59 | Сообщение # 207 |
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 14:00 | Сообщение # 208 |
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 17:40 | Сообщение # 209 |
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 18:06 | Сообщение # 210 |
