ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ, КОСТЮМЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 19:15 | Сообщение # 211 |
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 22:47 | Сообщение # 212 |
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 22:49 | Сообщение # 213 |
Kristina | Дата: Суббота, 16.07.2011, 00:38 | Сообщение # 214 |
Kristina | Дата: Суббота, 16.07.2011, 00:43 | Сообщение # 215 |
Kristina | Дата: Вторник, 19.07.2011, 09:15 | Сообщение # 216 |
Kristina | Дата: Вторник, 19.07.2011, 09:17 | Сообщение # 217 |
Kristina | Дата: Вторник, 19.07.2011, 09:17 | Сообщение # 218 |
Kristina | Дата: Вторник, 19.07.2011, 09:19 | Сообщение # 219 |
Kristina | Дата: Вторник, 19.07.2011, 09:20 | Сообщение # 220 |
Kristina | Дата: Вторник, 19.07.2011, 09:40 | Сообщение # 221 |
| http://klubka.net/model/woman/720-vozdushnoe-plyazhnoe-plate.html
Kristina | Дата: Вторник, 19.07.2011, 12:37 | Сообщение # 222 |
Kristina | Дата: Вторник, 19.07.2011, 12:53 | Сообщение # 223 |
Kristina | Дата: Вторник, 19.07.2011, 13:12 | Сообщение # 224 |
Kristina | Дата: Вторник, 19.07.2011, 18:48 | Сообщение # 225 |
Вам потребуется: 700 г мерсеризованной хлопчатобумажной пряжи и 40 г шелковой пряжи черного цвета; крючок № 1,5 и 2.
ВИДЫ ПЕТЕЛЬ
Воздушная петля, столбик без накида, столбик с накидом, «рачий шаг», полустолбик с накидом.
Пико: провязать 3 в. п., ввести крючок в первую в. п. и провязать ст. б/н.
Пышный столбик (пышный ст.): *захватить нить, ввести крючок в след. п., захватить нить и вытянуть п.*, повторить от * еще 1 раз, вводя крючок в ту же п. = 5 п. на крючке. Затем захватить нить, протянуть ее через все п. на крючке, 1 в. п.
Соединительный столбик (соед. ст.): крючок ввести в п. цепочки, захватить нить и протянуть ее через п. цепочки и п. на крючке.
Фантазийные узоры: 1; 2 и 3. ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 10 см = 23 п. крючком № 2.
Внимание: изделие вяжется по кругу. В начале каждого р. набирается соответствующее число в. п., каждый р. замыкается соед. ст.
Задняя и передняя детали: крючком № 2 набрать цепочку из 220 в. п., замкнуть ее в кольцо соед. ст., обратив внимание на то, чтобы она не перекрутилась, и продолжить по схеме 1. На высоте 9 см нитью контрастного цвета наметить п. № 1 и № 111, разделив таким образом вязание на переднюю и заднюю детали. Вязать, убавляя по обе стороны от намеченных п. в каждом р. ст. б/н 11 раз по 1 п. = 176 п. На высоте 27 см от начала вязания прибавить с обеих сторон от намеченных п. в каждом р. ст. б/н 5 раз по 1 п. = 196 п. На высоте 36 см от начала вязания продолжить крючком № 1,5, связав 7 р. по схеме 2, убавив в 1-м р. 1 п. = 195 п. Высота около 40 см. Затем по центру передней детали закрыть 1 п. и продолжить вязание крючком № 2 узором по схеме 1 в прямом и обратном направлении, убавляя с внутренних сторон для выреза горловины в каждом 2-м р. 20 раз по 2 п. Одновременно, через 12 см от начала выреза горловины, для образования пройм разделить вязание над намеченными ранее п. и убавить по обе стороны в каждом 2-м р. 8 раз по 1 п. Закончив убавления выреза горловины, обрезать нить. Общая высота около 65 см. На задней детали после убавлений пройм закрыть для выреза горловины центральные 41 п. и вязать обе стороны раздельно, убавляя по внутренней кромке в каждом 2-м р. 10 раз по 2 п. Закончив убавления, обрезать нить. По свободному краю начальной цепочки крючком № 2 поднять все п. и вязать узором по схеме 1, равномерно прибавив в 1-м р. 73 п. = 293 п., выполняя прибавления через каждые 2 ст. б/н. Связать прямо 10 см и равномерно прибавить 59 п. = 352 п., выполняя прибавления через каждые 4ст. б/н. Через 21 см от начальной цепочки продолжить узором по схеме 2, повторяя с 8-го по 14-й р. На общей высоте около 116 см, учитывая, что полностью должен быть завершен раппорт, шелковой нитью связать 9-й р. узора по схеме 3 и закончить вязание.
Обвязать вырез горловины обеих деталей крючком № 1,5 хлопчатобумажной нитью 1 р. ст. б/н, набрав дополнительно в качестве бретелей цепочки из 55 в. п. каждая и соединив ими верхние края обеих деталей. Связать еще 1 р. ст. б/н хлопчатобумажной нитью и затем крючком № 2 шелковой нитью связать 1 р. ст. «рачий шаг». Затем по 2-му р. ст. б/н хлопчатобумажной нитью поднять п. и вязать узором по схеме 3. Через 9 р. обрезать нить. Обвязать проймы шелковой нитью 2 р. ст. б/н и 1 р. ст. «рачий шаг». Изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
