  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ, КОСТЮМЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Понедельник, 08.08.2011, 22:40 | Сообщение # 241
Сделать выкройку переда и спинки в натуральную величину,обратите внимание на то,что и перед,и спинка состоят из 2х деталей - верхней и нижней.
Набрать цепочку из в.п.(вязать от талии),вязать по схеме 1 ,сверяясь с выкройкой,верх,потом низ(можно использовать тот же край,только направление вязки вниз).Аналогично выполнить вторую часть.
Соединить верх и низ,перед и спинку,плечевые швы.
Обвязать проймы по схеме 5.
Низ платья обвязать: 1й р. ст.б/н, 2й р. *ст.б/н,3 в.п.*(повторить сколько получится),3й р. 7 ст. с 3/н в каждую арку(собственно рюш),или по схеме 3.
На V-образный вырез выполнить шнуровку - цепочку из в.п.
Слова автора
Около 450г хлопковых ниток типа YarnArt Violet,крючок № 1,75-2,0
источник http://by-hand.ru/item/view/21022
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 22:46 | Сообщение # 242
автор и модель lily-lily88
KristinaДата: Пятница, 12.08.2011, 01:00 | Сообщение # 243
Размер 46
Вам потребуется: 400 г белой пряжи «Турн-Виста» (код 680); крючок №2,5.
Переплетение: узоры по схемам 1 и 2.
Плотность вязания: 25 п. х 13 рядов = 10 х 10 см, связано узором по схеме 1.
СПИНКА. Свяжите цепочку из 133 в.п. и вяжите узором по схеме 1, причем «цветы» из пышных ст. можно располагать в произвольном порядке. Провязав 58 рядов прямо, для сужения с обеих сторон убавьте в каждом 6-м ряду 3 раза по 3 п. Затем провяжите прямо 18 рядов и прибавьте для рукавов с обеих сторон в каждом ряду 6 раз по 3 п. Провяжите 20 рядов прямо, для выреза горловины не вяжите средние 35 п. и обе половинки вяжите раздельно, не довязывая для закругления выреза горловины с обеих сторон в каждом 2-м ряду 2 раза по 3 п. Закончите вязание спинки.
ПЕРЕД. Начните, как спинку. Провязав 12 рядов от начала вязания рукава, для выреза горловины не вяжите средние 35 п. и обе половинки вяжите раздельно, не довязывая для закругления выреза горловины с обеих сторон в каждом 2-м ряду 2 раза по 3 п. Провязав 24 ряда от начала вязания рукава, закончите вязание переда.
СБОРКА. Выполните плечевые и боковые швы. Проймы, вырез горловины и низ платья обвяжите узором по схеме 2.
Журнал "Наталья" №2 2005 год
http://www.uzelok.ru/
KristinaДата: Понедельник, 29.08.2011, 00:20 | Сообщение # 244
KristinaДата: Вторник, 13.09.2011, 22:40 | Сообщение # 245
KristinaДата: Воскресенье, 25.09.2011, 10:42 | Сообщение # 246
KristinaДата: Понедельник, 16.01.2012, 01:38 | Сообщение # 247
KristinaДата: Понедельник, 16.01.2012, 02:18 | Сообщение # 248
KristinaДата: Воскресенье, 15.04.2012, 18:16 | Сообщение # 249
KristinaДата: Воскресенье, 15.04.2012, 18:17 | Сообщение # 250
KristinaДата: Воскресенье, 15.04.2012, 18:19 | Сообщение # 251
KristinaДата: Суббота, 20.04.2013, 10:43 | Сообщение # 252
Размер платья: 38.Вам потребуется: 600 г пряжи средней толщины типа "Реscadora de Cisne" (100% мерсеризованный хлопок); крючок № 5.Мотивы и узоры: вязать по соответствующим схемам 1, 2, 3, 4 и 5.Деталь 1, кокетка из мотивов: Связать 10 цветочных мотивов по схеме 1. Соединить их по боковым краям для получения круговой детали.Мотивы для центральных полос (детали 2): Связать 8 цветочных мотивов по схеме 2.Центральная полоса полочки: Соединить 4 цветочных мотива, выполненных по схеме 2, как показано на этой схеме, в полосу.Центральная полоса спинки: Соединить 4 цветочных мотива в полосу, как на полочке.Деталь 3 А, правая боковая часть: Представляет собой бочок полочки и бочок спинки (без бокового шва). Набрать цепочку из 68 ВП, вязать по схеме 3, повторяя вертикальный раппорт на указанную высоту.На высоте 37 см от начала для формирования приталенного силуэта убавить по 1 ст. с/н с обеих сторон во второй группе из ст. с/н в узоре, провязать 2 ряда и повторить убавления. В итоге в этих группах остается по 2 ст. с/н.Провязать 10 рядов, затем прибавить ст. с/н в той же пропорции до получения в убавленных группах с каждой стороны по 4 ст. с/н.Через 58 см от начала работы (высота детали соответствует длине центральной полосы из мотивов) выполнить с каждой стороны вырезы горловины полочки и спинки (1/2): закрыть с обеих сторон 5 п., затем убавить по 1 п. 6 раз.Через 63 см от начала работы для проймы закрыть средние 4 п. и продолжить, убавляя с обеих сторон от них по 1 п., до тех пор, пока с каждой стороны не останется по 1 п.Деталь 3 В: Вязать как деталь 3 А.Сборка и отделка деталей платья: Присоединить боковые детали спинки и полочки к центральным полосам следующим образом: поднять 1 п. из бокового края детали 3, провязать 2 ВП, * захватить с помощью 1 ст. б/н боковой край центральной полосы, провязать 2 ВП, захватить с помощью 1 ст. б/н боковой край детали 3, провязать 2 ВП *, повторять от *-*, пока одна сторона боковой части и центральной полосы не будет соединена. Повторить для трех других сторон.Пришить кокетку к основной части: к верхним краям спинки и полочки, как показано на выкройке.По нижнему краю выполнить ажурную кайму по схеме 4.
http://shemyvyazaniya.com/page/plat...mi-motivami#cut
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
