ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ, КОСТЮМЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 00:41 | Сообщение # 46
СЕРОЕ ПЛАТЬЕ
Размер 42-44
МАТЕРИАЛЫ
380 г вискозы серого цвета.
КРЮЧОК №2.
ВИДЫ ПЕТЕЛЬ
Воздушная петля (в. п.): в п. ввести крючок, накинуть на него нить и протянуть через п.
Столбик без накида (ст. б/н): крючок ввести в п. цепочки или нижнего р. и вытянуть новую п., захватить нить и провязать 2 п. на крючке в один прием.
Столбик с накидом (ст. с/н): сделать на крючок накид, ввести его в п. цепочки и вытянуть новую п., 3 п. на крючке провязать попарно в 2 приема.
Полустолбик с накидом (полуст. с/н): сделать на крючок накид, ввести крючок в п. цепочки и вытянуть новую п., 3 п. на крючке провязать в один прием.
Столбик с 4 накидами (ст. с 4/н): сделать на крючок 4 накида, ввести крючок в п. цепочки и вытянуть новую п., 6 п. на крючке вязать попарно в 5 приемов.
Фантазийный узор: по схеме 1.
Воланы: по схеме 2.
ВИДЫ ПЕТЕЛЬ
10 см = 20 п.
Набрать цепочку из 72 в. п. и связать 1 р. ст. б/н.
Продолжить вязание узором по схеме 1, провязывая первые 12 раппортов и прибавляя с одной стороны в каждом р. 6 раз по 1 раппорту = 18 раппортов. Продолжить вязание прямо. На высоте 73 см от начала вязания закрыть для пройм с обеих сторон по 2 раппорта, связать еще 2 р. и закрыть для выреза горловины центральные 8 раппортов. На общей высоте 90 см закончить вязание.
Перед
Вязать симметрично спинке.
Детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать им высохнуть. Выполнить швы. Вырез горловины и проймы обвязать 2 р. ст. б/н. Связать 2 волана узором по схеме 2 и пришить к переду (см. чертеж и фото).
По материалам журнала "Вязание" №6"2004
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 00:42 | Сообщение # 47
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 00:43 | Сообщение # 48
Размеры: 36-38 / 40-42.
Данные для размера 40-42 стоят в скобках. Если указано только одно число, оно действительно для двух размеров.
Материал: Пряжа "Lime 28 Borneo" от Online (60% хлопок, 40% вискоза, длина нити 50г/ 120 м); 450 (500)г голубого/аквамаринового цвета (номер цвета 74 "aqua") и пряжа "Linie 94 Kariba" от Online (50% полиакрил, 50% вискоза, 50г/20м); 50г голубого/аквамаринового цвета (номер цвета 03 "aqua"). Крючок номер 3.5-4. Примерно 150г подходящей по цвету сатиновой ленты.
Основной узор. Количество петель делится на 3 + 1. Вместо начальной цепочки, выполнить наборный край из столбиков с накидом. Провязать один раз со 2-го по 4-Й ряд, затем постоянно повторять 3-4 ряды узора.
Наборный край из столбиков с накидом. Связать 4 в.п., сделать 1 наккд, ввести крючок в 1-ю в.п, *подхватить рабочую нить, вытянуть 1 п., снова подхватить рабочую нить, провязать только 1 п. из лежащих на крючке, далее провязать оставшиеся 3 п. попарно в два приема, 1 накид ввести крючок за левую внешнюю стенку петли* - продолжать выполнять действия от * до * столько раз, сколько потребуется
Узор юбки: Количество петель делиться на 8. Работать по кругу. Провязать одкн раз с 1 по 5-й кр.ряд, затем постоянно повторять 2-5 кр.ряды узора. Плотность вязания
Основной yзop: 24п х 10р = 10х10см
Узор юбки: 3 рапорта и 7р = 12x1Осм
Спинка. Сделать наборный край из 106 (112) столбиков с накндом, затем вязать основным узором = 35 (37) рапортов + 1п. На высоте 13 см от начала вязания для пройм оставить по 9п с двух сторон не провязанными и для скоса убавить в каждом ряду еше 3 раза 2 петли = 76 (32)п. Через 24 (26) рядов от начала вязания для выреза горловины оставить центральные 44п не провязаными н с двух сторон по оставшимся 16 (19) п. вязать еще 6 см. На высоте 30 (32) см от начала вязания спинка готова.
Перед. Вязать как спннку, только уже на высоте 16 (18) см для выреза горловины оставить центральные 44 п. не провязаными.
Рукав. Сделать наборный край из 67 (76) столбиков без накнда, затем вязать основным узором = 22 (25) рапорта + 1 п. На высоте 30 см для оката рукава оставить с двух сторон не провязаными 1 раз 9п., затем в каждом ряду убавить 10(11)раз 1п н 3 раза 2п. На высоте примерно 44 (45) см рукав готов. Свяжите так же второй рукав.
Сборка. Сшнтъ плечевые швы, вшить рукава, затем сшить боковые швы и швы рукава. Если необходимо, обвяжите горловину одним рядом столбиков без накида пряжей Borneo
Юбка. Вязать круговыми рядами, по наборочному краю верхней части пдатья (на схеме повернутые ст.с.н. с "хвостиком") следуя схеме узора юбки = 208(224)п = 26(28)рапортов. Провязать один раз с 1 по 5 ряд, затем постоянно повторять 2-5 ряды узора. Провязать примерно 56 см, при этом заканчиваете на 4 ряду схемы узора. В завершение провяжите на каждой возд.п. предыдущего ряда по 2 или 3 столбика без накида. Пряжей Каriba внизу юбки сделать в 2х местах рюши, работая в идеальном случае по 2-му ряду схемы узора юбки: крючок вводится только в верхние 3-4 тканевые ниточки пряжи Kariba.
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 00:44 | Сообщение # 49
Вам потребуется: пряжи "MAXI" (100% хлопка, 565 м/100 г) 300 г меланжевой светло-зеленых оттенков и 300 г светло-зеленого цвета; крючок №2.
Основные узоры: "сетка" по схеме 1; тесьма по схеме 2.
Выполнение. Изделие выполнено в две нити, "сетка" - светло-зеленой пряжей, все остальные элементы - меланжевой пряжей. Внимание! Выполнение этого сарафана требует определенных навыков и аккуратности.
Поэтому советуем вам придерживаться данных ниже рекомендаций. Работу разбить на несколько этапов:
1. Сделать выкройку изделия в натуральную величину.
2. Связать "сеткой" по схеме 1 детали различных форм (овал, ромб, многоугольник неопределенной формы, их количество и размеры изменять по собственному желанию). Способы добавления и сокращения петель (для расширения и зауживания деталей) показаны на схемах 1а) и 1б).
3. Выполнить тесьму по схеме 2, выкладывая ее по контуру каждого из этих элементов и волнообразно выкладывая на заранее выполненную выкройку, придавая вид законченности детали в сочетании с деталями из "сетки" и выполняя одновременно с этим бретели (см. фото).
4. Зафиксировать все элементы на выкройке иголочками (или приметать их к выкройке нитью контрастного цвета для удобства) и аккуратно с помощью иглы сшить тесьму в местах стыков.
5. Соединить продолговатые незаполненные промежутки между отдельными участками тесьмы цепочками из в.п. необходимой длины - см. фото.
6. Некоторые промежутки округлой формы между элементами заполнить (придерживаясь фото) меланжевой пряжей мотивами по схеме 3 и столбиками с различным количеством накидов (по Методам заполнения - см. схемы 2а) и 2б).
Сборка: отделить изделие от выкройки, отпарить с изнаночной стороны через влажную ткань.
Сарафан можно носить и с брюками.
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 00:45 | Сообщение # 50
600 г шелковой меланжевой пряжи, крючок № 2,5, №3 и №4, спицы №5, декоративные бусины
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 00:46 | Сообщение # 51
Вам потребуется: 400 г пряжи (50% вискоза, 50% акрил, 400 м/100 г) розового цвета; крючок №2. Розовый перламутровый бисер.
Платье выполнено в технике составного полотна. Для работы нужна плотная ткань, не линяющая и без ворса. На ткань нанесите мелом или сухим мылом выкройку платья. По контурам выкройки приметайте шнур "гусеничка".
Свяжите мотивы: цветы, листики, трилистики, колечки и др. Вы можете использовать данные здесь схемы или взять из других источников. При вязании листиков, начиная со 2-го ряда, крючок вводите под дальнюю нить петли основания.
Размеры листиков можно варьировать за счет увеличения или уменьшения начальной цепочки и за счет числа рядов обвязки. Разложите связанные мотивы на ткани, лицевой стороной вниз, создавая задуманную композицию. Свободные пространства заполните более мелкими мотивами.
Прикрепите мотивы к ткани булавками. Когда полученная композиция вас удовлетворит, начните соединение мотивов между собой с помощью иголки и нитки. Там где образуются большие свободные пространства, заполняйте их бридами. Для этого протяните нить между соединяемыми мотивами 2-3 раза и затем обвейте эту перемычку нитью (рис.2).
После того, как все соединения закончены, аккуратно снимите наметку. Сшейте плечевые швы. При сшивании боковых швов сделайте припосадку в области груди. Готовое платье украсьте - расшейте розовым бисером.
Шнур "Гусеничка". Свяжите 2 в.п. и 1-ю из них провяжите ст. б/н. Поверните работу по часовой стрелке на 180 градусов, введите крючок в оставшуюся свободной в.п. цепочки, и свяжите ст. б/н. Снова поверните вязание, крючок введите под 2 нити по левой боковой стороне шнура (под 2 провязанные вместе петли первого ст. б/н) и снова провяжите ст. б/н.
И т.д. все время, повторяя последнее движение до желаемой длины шнура.
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 00:48 | Сообщение # 52
Материалы: крючок №3
Спинка: Вяжется снизу вверх. Набрать 123 петли и вязать по схеме 1 (будет 15 раппортов), сокращая постепенно 8 раз по 1 петле с двух сторон до 107 петель. Провязав 36 см, добавить 3 раза по 1 петле. На высоте 50 см закончить вязание.
Передняя часть: вязать как спинку, только на высоте 46 см довязать по схеме 2.
Чашечки лифа: набрать 22 петли и вязать по схеме 3.
Сборка: пришить чашечки лифа к передней части. Сшить переднюю и заднюю детали платья. Бретели: набрать 81 воздушных петель и обвязать с двух сторон зубчиками. Пришить бретели к верхним частям чашечек лифа и к кромке спинки.
Вольный перевод с фр. журнала TricotSlection N 247
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 00:50 | Сообщение # 53
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 00:51 | Сообщение # 54
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 00:51 | Сообщение # 55
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 00:52 | Сообщение # 56
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 00:54 | Сообщение # 57
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 00:54 | Сообщение # 58
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 00:55 | Сообщение # 59
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 00:56 | Сообщение # 60
