ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ, КОСТЮМЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Kristina | Дата: Среда, 15.12.2010, 15:43 | Сообщение # 91 |
Kristina | Дата: Четверг, 16.12.2010, 18:26 | Сообщение # 92 |
Kristina | Дата: Вторник, 21.12.2010, 10:28 | Сообщение # 93 |
Kristina | Дата: Вторник, 21.12.2010, 10:34 | Сообщение # 94 |
Kristina | Дата: Четверг, 23.12.2010, 23:26 | Сообщение # 95 |
| описание
Kristina | Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 23:50 | Сообщение # 96 |
| Размер: 44 Вам потребуется: 350 г мерсеризованного хлопка (50 г х 200 м) из них 300 г голубого цвета, 50 г секционного крашения (для элементов кружевного полотна), 50 г полиэстера с люрексом белого цвета, для сетки; крючок №1-1,5. Лиф и рукава платья выполнены в технике сцепного гипюрного кружева. Для начала сделайте качественную рабочую выкройку, откорректировав ее по своим меркам. Далее вяжите отдельные мотивы крючком № 1,3, а сеточку крючком № 1. Многоярусные «розочки» выполняйте по схеме 32, где показано несколько ярусов, число которых вы можете варьировать, доводя размер мотива до желаемого. Затем вяжите цветочки по схемам 32 а - 32 г, листья по схемам 32 д - 32 з, трилистники и кружочки по схемам 32 и и 32 к соответственно. Расположите готовые мотивы и отдельные элементы на выкройке, составляя композицию, закрепите булавками, либо наметкой и соедините их между собой полиэстеровой ниткой, заполняя свободное пространство нерегулярной сеткой. Для создания впечатления целостности кружевного полотна при заполнении выкройки композицией из мотивов состы- ковывайте боковые и плечевые швы деталей. Рукава втачайте в открытые проймы с помощью арочек из ВП и СБН. От кружевного лифа вяжите нижнюю часть платья узором по схеме 32 л, формируя линии боковых скосов в соответствии с выкройкой. Расширение осуществляйте за счет вывязывания 2 С1Н из 1-го С1Н предыдущего ряда в определенном ритме. Декольте и низ изделия обвяжите узором по схеме 32 м. Вдоль границы кружевного лифа и полотна нижней части платья свяжите тесьму по схеме 32 н. Оформите низ рукавов такой же тесьмой. Модель "Платье" взята из журнала "Журнал мод".
Kristina | Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 23:57 | Сообщение # 97 |
| Размеры: 36/38 (40/42) Вам потребуется: 650 (750) г голубой пряжи Тоссо (55% микроволокна, 25% королевского мохера, 20% мериносовой шерсти, 160 м/50 г); крючок №3,5; прямые и круговые спицы №4. Виды петель: см. описание петель. Платочная вязка: лиц. и изн. р. - лиц. п. Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.; в круговых рядах вязать только лиц. Кружевной узор: число петель кратно 12 + 5. Вязать по схеме. Начинать петель перед раппортом, повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта. Выполнить 1 раз с 1 -го по 4-й р., затем повторять 3-й и 4-й р. Плотность вязания: платочная вязка: 20 п. и 40 р. = 10 х 10 см; лиц. гладь: 20 п. и 30 р. = 10 х 10 см; кружевной узор: 21 п. и 11,5 р. = 10x10 см. Спинка: для планки на спицы набрать 106 (119) п. и связать 2,5 см = 10 р. платочной вязкой. Затем вязать лиц. гладью. Через 18 см = 54 р. от наборного края связать 3 см = 12 р. платочной вязкой и петли закрыть. Затем вязать крючком кружевным узором. Через 42 см = 48 р. (43,5 см = 50 р.) от планки равномерно убавить для пройм с обеих сторон на протяжении следующих 6 р. 1 раппорт. Через 57,5 см = 66 р. (61 см = 70 р.) от планки оставить для выреза горловины средний 1 раппорт и с обеих сторон 0,5 раппорта (2 раппорта) и обе стороны закончить раздельно. Для закругления равномерно убавить с вну- треннего края на протяжении следующих 2 р. 0,5 раппорта. Через 61 см = 70 р. (64,5 см = 74 р.) от планки работу закончить. Перед: вязать, как спинку, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 54 см = 62 р. (57,5 см = 66 р.) от планки оставить средний 1 раппорт (2 раппорта) и для закругления убавить на протяжении следующих 6 р. 1 раппорт (0,5 раппорта). Рукава: для планки на спицы набрать 52 (64) п. и связать 2,5 см = 10 р. платочной вязкой. Затем вязать лиц. гладью. Через 6,5 см = 20 р. от наборного края связать 3 см = 12 р. платочной вязкой и петли закрыть. Затем вязать крючком кружевным узором. Для скосов рукава прибавить, начав с 3-го р. кружевного узора, с обеих сторон на протяжении следующих 34 р. 1 раппорт. Через 33 см = 38 р. от планки убавить для оката рукава на протяжении следующих 2 р. 0,5 раппорта, затем равномерно убавить с обеих сторон на протяжении следующих 12 р. 1,5 раппорта. Через 45 см = 52 р. от планки работу закончить. Сборка: выполнить плечевые швы; для планки по вырезу горловины на круговые спицы набрать 92 п., связать круговыми рядами 2 р. изн. и 16 р. лиц. гладью и петли закрыть лиц. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
Kristina | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 17:18 | Сообщение # 99 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 23:50 | Сообщение # 100 |
| Размер: 44-46 Вам потребуется: 300г пряжи (100% хлопок 565лл/100г) и 20г (100% вискоза; 180м/90г) голубого цвета; застёжка-молния в тон: крючок № 2,1; №1. Описание: выполнить выкройку вязаного сарафана в натуральную величину. Хлопковой пряжей, крючком №2,1 набрать цепочку из ВП, длиной 88см и вязать ажурным узором по схеме 1 ровным полотном. Для придания приталенного силуэта изделию в районе талии перейти на крючок №1. Линию декольте вязать прикладывая изделие к выкройке. Сборка вязаного сарафана: собрать изделие, в левый бок вшить застёжку – молнию. По нижнему краю надвязать оборку по схеме №2. Такую же оборку пришить выше на расстоянии равном длине оборки. Связать 7 цветочных мотивов, вискозной пряжей, пришить их к изделию, как видно на выкройке и выполнить декоративные швы под каждым из них, имитируя стебли. Верх изделия обвязать по схеме 4.
Kristina | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 23:52 | Сообщение # 101 |
| Размер вязаного топа: 44. Вам потребуется: 150 гх/б пряжи; крючок №2. Топ связан филейной сеткой, 11 ячеек которой дают 10 см. Если вы подберете плотность, то размер получится автоматически. Начните вязание с нижней части топа, который вяжите в поперечном направлении, вывязывая по одному краю фестоны, а по другому плотную полосу (схема 1). Связав раппорт 6 раз (6 яхт), закончите вязание. Затем соедините углы вязания. Начиная от линии бокового шва. Вяжите верхнюю часть топа, прикладывая вязание к выкройке и вывязывая филейный узор по схеме 1 а. Закончите вязание длинными завязками. Размер: 44. Вам потребуется: 200г х/б пряжи; крючок №2. По схемам 9 и 9 а свяжите 8 квадратов, которые соедините в кольцо. Затем по низу этого кольца вяжите филейную сетку по кругу. Провязав 12 см, свяжите перемычку от середины переда к середине спинки от отдельного клубка длиной 7-8 см. Далее продолжите вязание одной части шорт по кругу, включив в вязание петли перемычки. Аналогичным образом свяжите вторую половинку. По верху шорт также свяжите несколько рядов филейной сетки и продерните витой шнур. Выкройку шорт смотрите на рисунке.
Kristina | Дата: Пятница, 28.01.2011, 20:57 | Сообщение # 102 |
| Платье с юбкой "клеш* Размер 44-46 Вам потребуется: 650 г пряжи цвета светлого колокольчика (п/шерсть 32/2 в 4 нити); крючок №3. Плотность вязания: 25 ст. с/н х 7,5 рядов » 10 х 10 см. Выполнение работы: платье вяжется от пояса вверх и вниз. Для пояса связать 10 цветочных мотивов по схеме 18-2 и соединить их между сабой по боковым сторонам, .как показано на схеме в последнем круговом ряду с помощью зацепа или по окончании сшить иглой. Спинка лифа: разделить пояс пополам и связать 3 ряда ст. с/н (= 99 ст.), далее продолжать узором по схеме 1 8.1 (=7 раппортов + 1 п. для симметрии}. На высоте 19 см от начала для пройм оставить с обеих сторон па 5 п. и далее в каждом ряду 1 раз по 3 п., 1 раз по 2 п. На высоте 39 см от начала для выреза горловины оставить 43 средних п. и далее обе стороны закончить раздельно и в следующем ряду работу закончить. Перед лифа: вязать аналогично спинке, но для выреза горловины на высоте 33 см от начала оставить 35 средних п. и далее обе стороны закончить раздельно. Для закругления оставить с внутренней стороны в каждом ряду 4 раза по 1 п. На высоте 40 см от начала работу закончить. Рукав: связать цепочку из 50 возд. п. + 3 п. подъема и связать 3 ряд ст. с/н, далее вязать узором по схеме 18.1, распределив петли узора симметрично ат центра. Для расширения рукава прибавить с обеих сторон в каждом 4-м ряду по 1 п. 8 раз. На высоте 47 см от начала для оката оставить с обеих сторон по 5 п. и далее в каждом ряду 1 раз по 3 п., 1 раз по 2 п., 5 раз по 1 п., 2 раза по 2 п. и 1 раз по 3 п. На высоте 60 см от начала работу закончить. Второй рукав вязать аналогично. Юбка: по нижнему краю пояса вязать по кругу 43 раппорта узора по схеме 18.3, Сборка: выполнить плечевые и боковые швы лифа и швы рукавов.
Kristina | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 14:48 | Сообщение # 103 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 14:49 | Сообщение # 104 |
Kristina | Дата: Пятница, 04.02.2011, 14:50 | Сообщение # 105 |
