ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ЖАКЕТЫ, КОФТЫ И Т.Д. (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Четверг, 17.02.2011, 00:37 | Сообщение # 76
Вам потребуется: 450 г серебристо-серой пряжи Pallas (50% хлопка, 50% полиакрила, 125 м/50 г): крючки № 3,5 и №4.
Внимание! Стрелки на выкройке - направление вязания.
Основной узор, крючок № 4: число петель кратно 3 + 2 + 2 возд. п. подъёма. Вязать по схеме 1. Начинать с петель перед раппортом, повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта. Выполнить 1 раз с 1-го по 3-й р., затем повторять 2-й и 3-й р.
Кружевной узор, крючок № 3,5: число петель кратно 30 + 2. Вязать по схеме 2. Начинать с петель перед раппортом, повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта. Выполнить 1 раз с 1-го по 14-й р.
Кайма, крючок № 3,5: нечётное число петель. 1-й р.: ст. б/н. 2-й р.: * 1 п. «рачьего шага» (ст. б/н слева направо), 1 возд. п., пропустить 1 п., повторять от *. 1 п. «рачьего шага».
Плотность вязания. Основной узор: 20 п. и 12 р. = 10 х 10 см: кружевной узор: 30 п. и 14 р. = 15 х 25 см.
Спинка: связать цепочку из 86 возд. п. + 2 возд. п. подьёма и вязать основным узором. Через 10 см = 12 р. от наборного края оставить для пройм с обеих сторон 4 п. и в каждом 2-м р. 3 х 2 п. Через 28,5 см = 34 р. от наборного края оставить для выреза горловины средние 20 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления оставить с внутреннего края в след. 2-м р. 1 х 2 п. Одновременно с 1-м убавлением для выреза горловины оставить для скосов плеча с обеих сторон в каждом ряду 2 х 7 п. Через 31 см = 37 р. от наборного края работу закончить.
Левая часть переда: связать цепочку из 62 возд. п. + 2 возд. п. подьёма и вязать основным узором. Для скоса полочки убавить с левой стороны в след. 2-м р. 1 х 2 п., в каждом ряду 5 х 2, 2 х 1, 1 х 2, 2 х 1, 1 х 2, 2 х 1 п., в каждом 2-м р. 7 х 1 п. и в каждом 3-м р. 2 х 1 п. Выполнить с правой стороны пройму и скос плеча, как на спинке. На высоте спинки работу закончить.
Правая часть переда: вязать симметрично.
Рукава: связать цепочку из 50 возд. п. + 2 возд. п. подьёма и вязать основным узором. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 4 х 1 п. Через 8,5 см = 10 р. от наборного края оставить для оката рукава с обеих сторон 4 п., затем в каждом ряду 2 х 2, 4 х 1 п., в каждом 2-м р. 3 х 1 п. и в каждом ряду 2 х 1 и 1 х 2 п. Через 22 см = 26 р. от наборного края работу закончить.
Кружевная кайма: по нижнему краю спинки связать 25 см = 14 р. кружевным узором и работу закончить. Для запаха нижние края частей переда положить справа налево так, чтобы совместить посередине 19 см = 38 п., связать 25 см = 14 р. кружевным узором и работу закончить. По нижнему краю рукава связать 25 см = 14 р. кружевным узором и работу закончить.
Сборка: выполнить плечевые швы; втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Скосы выреза и вырез горловины спинки обвязать каймой. Из 8 нитей скрутить шнурок длиной 2 м и протянуть его по верхнему краю кружевной каймы (см. фото).
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 16:20 | Сообщение # 77
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 16:47 | Сообщение # 78
KristinaДата: Воскресенье, 20.02.2011, 01:10 | Сообщение # 79
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 13:27 | Сообщение # 80
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 14:27 | Сообщение # 81
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 20:04 | Сообщение # 82
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 20:05 | Сообщение # 83
Если Вы носите размер одежды 50 и выше, совсем не обязательно выбирать себе темные вещи, не очень понятного кроя. Намного лучше связать такой яркий жакет – попробуйте, комплименты Вам будут обеспечены.
http://kruchcom.ru/archives/1074#more-1074
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:41 | Сообщение # 84
mirpiar.com/forum/3-7-87
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:57 | Сообщение # 85
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:58 | Сообщение # 86
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:12 | Сообщение # 87
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 13:18 | Сообщение # 88
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 01:06 | Сообщение # 89
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 01:09 | Сообщение # 90
