БОЛЕРО
Kristina | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 15:25 | Сообщение # 63 |
| По-моему по схеме все понятно.Но на всякий случай уточняю:1.начала вязать от середины спинки прямым полотном,в виде шарфа.Сначала в одну сторону,потом столько же в другую. 2.Сложила полученное полотнище вдоль сшила от одного края к центру,на нужную длину рукава,потом с другой стороны. 3.Оставшееся отверстие обвязала каймой,также поступила с низом рукава,одного,а потом другого.Вот и все. источник
Kristina | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 15:31 | Сообщение # 64 |
Kristina | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 23:46 | Сообщение # 65 |
Kristina | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 21:50 | Сообщение # 67 |
Kristina | Дата: Четверг, 23.06.2011, 00:02 | Сообщение # 69 |
Kristina | Дата: Вторник, 28.06.2011, 23:47 | Сообщение # 70 |
Kristina | Дата: Среда, 13.07.2011, 13:13 | Сообщение # 71 |
Kristina | Дата: Среда, 13.07.2011, 13:15 | Сообщение # 72 |
Kristina | Дата: Среда, 13.07.2011, 17:46 | Сообщение # 73 |
| Размеры: 34-36
Вам потребуется: пряжа COTTON SOFT (50% хлопок, 50% акрил, 140 м/50 г) – 200 г, крючок.
Основной узор: вяжите по схеме 1. Каждый ряд начинайте 1 или 3 возд. п. подъема вместо 1 ст. б/н или 1 ст. с/н соответственно. В начале провяжите петли перед раппортом, повторите раппорт, закончите петлями после раппорта. Провяжите 1 раз с 1-го по 18-й ряд, затем повторяйте 5-8-й ряды.
Кайма: вяжите по схеме 2. Вначале провяжите петли перед раппортом, повторите раппорт, закончите петлями после раппорта. Выполните 1 раз 1-2-й ряды.
Внимание! Перед началом работы выполните выкройки деталей в натуральную величину.
Описание вязания болеро:
Спинка: наберите 69 возд. п. + 1 возд. п. подъема. Вяжите основным узором. На высоте 22 см от начала вязания вывяжите скосы плеч в соответствии с выкройкой. На высоте 26 см работу закончите.
Левая полочка: наберите 35 возд. п. + 1 возд. п. подъема. Вяжите основным узором, выполняя с правой стороны убавления для скоса в соответствии с выкройкой. На высоте 21 см работу закончите.
Правая полочка: вяжите симметрично.
Рукава: наберите 35 возд. п. + 1 возд. п. подъема, вяжите основным узором. На высоте 10 см от наборного края выполните прибавления для бокового скоса в соответствии с выкройкой. На высоте 53 см от начала работы вязание закончите.
Сборка: выполните плечевые швы, вшейте рукава, выполните боковые швы и швы рукавов. Края полочек и вырез горловины обвяжите каймой.
Схема вязания болеро крючком:
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 22:53 | Сообщение # 74 |
Kristina | Дата: Вторник, 19.07.2011, 10:45 | Сообщение # 75 |
| http://klubo4ek.com/vyazanie_bolero/bolero-zhemchuzhno-serogo-tsveta/ В основе этой модели лежит прямоугольное полотно, которое обвязано по кругу. Получилась очень востребованная и актуальная деталь гардероба, своеобразная палочка-выручалочка в прохладные дни.
Вам потребуется: 350 г пряжи жемчужно-серого цвета (100 % полиамид, 230м к 100 г); крючок № 4; блестки и бисер в тон пряжи для декора.
Свяжите прямоугольное полотно узором по схеме 7, выполняя по 3 ВП подъема в начале каждого ряда. Размеры изделия и направление вязания смотрите на рисунке 8. Готовое полотно сложите пополам и соедините по бокам вдоль отрезков длиной 9 см, оставив отверстия для пройм размером 16 см. По периметру полотна свяжите кружевную оборку по схеме 8а. Обвяжите ее соеденительными столбиками с ВП между ними. Нашейте вдоль нижнего контура круглые блестки, закрепляя каждую бисеринкой.
