  • Страница 2 из 3
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » РУКОДЕЛЬНЫЕ ШТУЧКИ (ОПИСАНИЕ)
РУКОДЕЛЬНЫЕ ШТУЧКИ
KristinaДата: Воскресенье, 16.01.2011, 14:12 | Сообщение # 16
KristinaДата: Воскресенье, 16.01.2011, 14:12 | Сообщение # 17
KristinaДата: Воскресенье, 16.01.2011, 14:14 | Сообщение # 18
KristinaДата: Воскресенье, 16.01.2011, 14:17 | Сообщение # 19
KristinaДата: Пятница, 21.01.2011, 23:58 | Сообщение # 20
KristinaДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:30 | Сообщение # 21
KristinaДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:30 | Сообщение # 22
KristinaДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:31 | Сообщение # 23
KristinaДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:33 | Сообщение # 24
МАСТЕР-КЛАСС И ТУТ
KristinaДата: Воскресенье, 30.01.2011, 10:38 | Сообщение # 25
Шкатулка Дом-грибочек.(крючок)
Прекрасный сувенир или игрушку для человека любого возраста шкатулку,в виде Домика-гриба.
Вам понадобятся -
пластиковая банка с крышкой (в таких частенько продают салаты)
50 грамм белой пряжи акрил,или смесовых(можно шерсть с акрилом)
40 грамм красной пряжи.
40 грамм зеленой пряжи.
Остатки ,коричневой ,желтой и синей пряжи.
СБН-столбик без накида.
ВП -воздушная петля.
Отрезаем банку по нужной нам высоте.Крышка пригодится для шляпки гриба.
Сначала вяжем дно,диаметр вы подбирайте сами,под размер вашей банки.
В петлю 8 СБН,смыкаем ,2 ВП для подъёма,далее вяжем ССН по кругу до нужного диаметра.(примерять по дну банки)
Затем это дно обвязываем по кругу СБН за заднюю стенку столбиков предыдущего ряда.И вяжем вверх,ничего не убавляя и не прибавляя.
Довязав до нужной высоты.(опять же померить по высоте банки),
обвязать по кругу СБН за заднюю стенку и вяжем вниз.Довязав до основания дна вставляем туда банку.
(Внешней стенкой как бы надевая на банку).
Отдельно по размеру дна банки связать еще одно донышко,и соединить внешнюю стенку с новым дном СБН по кругу.Меняем нить на зеленую-и вяжем
далее 2 ряда просто СБН,один ряд Вытянутых петель,один ряд СБН,и обвязать всё веерочками из 5СТСН и 1 СБН пропуская один столбик пред.ряда.Вот и готова шкатулка с полянкой.
Для крышки вяжем дно белым цветом(можно начать белым ,связав половину дна,а затем продолжить красным),но размером по крышке от банки.Затем опять же отдельно вяжем шляпку гриба красным цветом,только её уже надо связать на 6-8 см больше чем дно для крышки.Соединяем дно крышки и шляпку СБН по кругу,довязав до половины втавляем туда крышку от банки и сверху кладём наполнитель.Набиваем достаточно плотно!Довязываем до конца.
Края крышки обвязываем веерочками из 5 СТСН и 1СБН пропуская один столбик пред.ряда. На красном фоне крышки вышить белые крапинки,чтобы стало похоже на мухомор.
Теперь пришиваем крышку лишь в одном месте,шов должен быть примерно 4 см.Чтобы крышка хорошо держалась,но и что бы шов,не мешал открывать шкатулку.
Окошко вяжем желтыми нитками -16 ВП,повернуть,5 СБН,3 СБН в одну петлю,продолжаем вязать на другой стороне цепочки 5 СБН.Повернуть и вязать в обратную сторону еще раз,прибавляяя на повороте по 2 СБН в каждый столб.пред.ряда- 3 раза.
Сменить нить на коричневую ,и обвязать окошко по периметру СБН.Пришить окно к ножке гриба,и вышить створки.
Таким же образом связать дверцу.Только на 2 ряда больше чем окно.Пришить к ножке гриба.
Шляпку шкатулки украсить по фантазии.
KristinaДата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:14 | Сообщение # 26
KristinaДата: Воскресенье, 30.01.2011, 12:02 | Сообщение # 27
KristinaДата: Воскресенье, 30.01.2011, 12:03 | Сообщение # 28
KristinaДата: Понедельник, 31.01.2011, 00:41 | Сообщение # 29
Для вязания игольницы Вам потребуется:
Баночка пластмассовая
Пряжа х/б 20г(ярко-зеленая)
“Ирис” 1шт(оранжевый)
Остатки пряжи х/б
Крючок 1,5 мм
Сначала вяжем кружок-донышко:
1-ряд: 6 в.п. соединить в кружок
2-ряд:15 ст. с\н
3-ряд:* в 1 петлю связать 2 ст.с\н, в следующую 1 ст. с\н* и т.д.чередовать
4-ряд: * в 1 петлю 2 ст.с\н, 1 ст.с\н, 1 ст. с\н*и т.д.
Связав донышко, вяжем без прибавления до края стаканчика
На краю стаканчика вяжем фестончики(* арка из 8 петель,1 ст.б/н*), а в следующем ряду по 6 ст. с\2н в каждую,арку, 1 ст. б/н.
Отогнуть фестоны и на последнем ряду перед фестонами начать вязать ст. с/н -внутреннюю часть обвязки стакана. Связать 3 ряда.
Связать по тому же принципу, что и донышко крышку, вывязав ее выпуклой.
Связать внутреннюю часть крышки-плоской
Связать бабочку-отдельно все крылышки и туловище, собрать ее ниткой с иголкой, пришить на крышку
Вставить в крышку синтепон и обвязать вместе верх и низ крышки сначала столбиками б/н-1ряд, потом провязать маленькие фестончики.
Надеть чехол на стаканчик и приклеить супер-клеем внутреннюю часть обвязки к стакану
Пришить крышку в одном месте ниткой с иголкой.
Автор работы: dolli65
Источник: http://by-hand.ru
KristinaДата: Понедельник, 31.01.2011, 00:42 | Сообщение # 30
Шляпка - игольница №1.
Сделайте кольцо из ниток, 2 сбн в кольцо, затяните, соедините.
2 ряд - 1 вп, по 2 сбн в каждую петлю, сс (16).
3 ряд - 3 вп, по 2 ссн в каждую петлю, сс (32).
4 ряд - 3 вп, (3 ссн, 2 ссн в одну петлю) до конца ряда, сс (40).
5 ряд - 3 вп, (4 ссн, 2 ссн в одну петлю), сс (48).
6 ряд - 3 вп, ссн за задние стенки петель, сс (48).
7 и 8 ряды - 3 вп, ссн, сс (48).
9 ряд - 1 вп, (за передние стенки петель: 1 сбн, 2 сбн в одну петлю) до конца ряда, сс (72).
10 ряд - 3 вп, ссн, сс (72).
11 ряд - 4 вп, пропустить одну петлю, 1 сбн, (3 вп, пропустить 1 петлю, 1 сбн) до конца ряда, сс.
Для донышка можно выкроить кружочек из ткани, а можно связать.
1 ряд - 6 сбн в кольцо из ниток, затянуть, соединить.
2 ряд - 1 вп, по 2 сбн в каждую петлю, сс (12).
3 ряд - 1 вп, (1 сбн, 2 сбн в одну петлю) до конца ряда, сс (18).
4 ряд - 1 вп, (2 сбн, 2 сбн в одну петлю) до конца ряда, сс (24).
5 ряд - 1 вп, (3 сбн, 2 сбн в одну петлю) до конца ряда, сс (30).
6 ряд - 1 вп, (4 сбн, 2 сбн в одну петлю) до конца ряда, сс (36).
7 ряд - 1 вп, (5 сбн, 2 сбн в одну петлю) до конца ряда, сс (42).
8 ряд - 1 вп, (6 сбн, 2 сбн в одну петлю) до конца ряда, сс (48).
9 ряд - 1 вп, (7 сбн, 2 сбн в одну петлю) до конца ряда, сс (54).
10 ряд - 1 вп, (8 сбн, 2 сбн в одну петлю) до конца ряда, сс (60).
Набейте шляпку синтепоном (не очень плотно), пришейте донышко.
Шляпка - игольница №2.
1 ряд - 6 вп замкнуть в кольцо, 3 вп, 18 ссн, сс.
2 ряд - 3 вп, по 3 ссн в каждую петлю до конца ряда, сс (54).
3 ряд - 3 вп, ( 2 ссн в одну петлю, 1 ссн) до конца ряда, сс (81).
4 ряд - 3 вп, ссн за задние стенки петель, сс (81).
5 ряд - 3 вп, ссн, сс (81).
6 ряд - 3 вп, 4ссн в эту же петлю, пропустить 2 петли, (5 ссн в одну петлю, пропустить 2 петли) до конца ряда, сс.
7 ряд - 3 вп, 4ссн в эту же петлю, пропустить 4 петли, (5 ссн в одну петлю, пропустить 4 петли) до конца ряда, сс.
Набейте шляпку синтепоном, пришейте донышко из ткани.
  • Страница 2 из 3
