ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПЛАТЬЯ, ЮБКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 13:50 | Сообщение # 46
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 13:51 | Сообщение # 47
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 13:51 | Сообщение # 48
KristinaДата: Вторник, 02.11.2010, 23:44 | Сообщение # 49
KristinaДата: Вторник, 02.11.2010, 23:47 | Сообщение # 50
Размер: до 6 месяцев Вам потребуется: 475 г белой пряжи Baby (100% овечьей шерсти, 95 м/25 г); спицы № 2,5; крючок № 2,5; 2 пуговицы.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. - лиц. п. Узор 1 (ширина 13 п.): вязать по схеме 1, на которой приведены лиц. и изн. р. Повторять раппорт и с 1-го по 14-й р.
Узор 2 (ширина 8 п.): вязать по схеме 2, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли и накиды вязать изн. Начинать с петель перед раппортом, повторять раппорт, заканчивать петлями после раппорта. Повторять с 1-го по 12-й р.
Внимание! Число накидов должно соответствовать числу убавленных петель.
Кружево: вязать по схеме 3. Начинать с петель перед раппортом, повторять раппорт, заканчивать петлями после раппорта. Повторить 1 раз с 1-го по 5-й р.
Кружевной край: 1 р. ст. б/н, 1 р. из арок (*1 соед. ст., пропустить 1 ст. б/н, в следующую п. связать 5 ст. с/н, пропустить 1 ст. б/н, повторять от*). Основной узор для шапочки: ст. с/н, при этом каждый р. начинать с 2 возд. п. подъема вместо 1-го ст. с/н. Плотность вязания. Узор 1: 26,5 п. и 39,5 р. = 10 х 10 см; узор 2: 26 п. и 41 р. = 10x10 см.
Платье
Перед: набрать 171 п. и вязать между кром. узором 1. Через 40 см от наборного края равномерно убавить в последнем изн. р. 88 п. Затем вязать между кром. узором 2 и через 2 см закрыть для пройм с обеих сторон 5 п. и в каждом 2-м р. 3 х 2 и 1 х 1 п. На высоте пройм 7 см закрыть для выреза горловины средние 15 п. и обе стороны закончить раздельно,закрывая с края выреза в каждом 2-м р. 3 х 2 и 1 х 1 п. Через 52 см от наборного края закрыть оставшиеся 15 п. плеча с каждой стороны.
Левая часть спинки: набрать 99 п. и вязать между кром. узором 1. Через 40 см от наборного края равномерно убавить в последнем изн. р. 44 п. Затем вязать между кром. узором 2 и через 2 см выполнить с левой стороны пройму, как на спинке. Через 49 см от наборного края закрыть для закругления выреза с правой стороны 19 п. и в каждом 2-м р. 1 х5и 1 х4п. Через 52 см от наборного края закрыть оставшиеся 15 п. плеча. Правая часть спинки: вязать симметрично.
Рукава: набрать 52 п. и вязать между кром. узором 2, распределяя его от середины. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон в каждом 3-м р. 8 х 1 п., включая прибавляемые петли в узор. Через 7 см от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон 4 п. и в каждом 2-м р. 1 х 3, 4 х 2, 1 х 4 и 1 х 5 п. На высоте оката 4 см закрыть оставшиеся петли. Завязка: набрать 4 п. и вязать платочной вязкой. Через 30 см от наборного края петли закрыть. Связать 6 завязок. Сборка: выполнить плечевые швы. Вшить рукава, совместив середину рукава с плечевым швом, выполнить остальные швы. Связать для выреза горловины 8 раппортов кружева по схеме 3, для рукавов по 4 раппорта и для нижнего края 28 раппортов. Пришить кружева, на вырезе горловины пришить кружево волнистой стороной вниз, см. фото. Связать вокруг выреза горловины и краев частей спинки кружевной край. Равномерно пришить к краям частей спинки, связанных узором 2, по 3 завязки.
Шапочка
Описание работы: связать цепочку из 85 возд. п. + 2 возд. п. подъема и вязать основным узором. Через 10 см от наборного края оставить с обеих сторон 28 п. Для скоса убавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 6 х 1 п.
Через 22 см от наборного края рабо¬ту закончить. Выполнить шов. Свя¬зать 14 раппортов кружева и при¬шить его к переднему краю. Обвя¬зать нижний край 2 р. ст. с/н и 1 р. кружевного края. Для завязки связать цепочку из возд. п. длиной 130 см, обвязать ее с обеих сторон 1 р. ст. б/н и протянуть через ст. с/н.
Пинетки
Описание работы: для подошвы связать цепочку из 12 возд. п. Вязать ст. б/н. В 3-м р. прибавить с обеих сторон 1 п. Через 7,5 см убавить с обеих сторон 1 п. и оставшиеся петли отложить для мыска. Для верхней части вывязать с левого края подошвы 21 п., с заднего края подошвы для пятки 12 п., с правого края подошвы 21 п. и добавить к ним отложенные 12 п. мыска (= 66 п.). Через 2,5 см отложить боковые петли и петли пятки. Продолжить работу на 12 п. мыска, провязывая в каждом 2-м р. в конце ряда последнюю п. мыска с 1-й отложенной боковой п. вместе. Мысок закончен. На остальных петлях связать 6 р. ст. б/н, убавляя с обеих сторон в каждом 2-м р. 3 х 1 п. Для завязок связать по цепочке из 5 возд. п. и связать 50 см ст. б/н. Связать 3 раппорта кружева, пришить его волнистой стороной вниз, как на вырезе горловины платья, см. фото. Обвязать верхний край 1 р. ст. б/н и 1 р. «рачьего шага» (ст. б/н слева направо). На верхнем крае связать 1 п. для пуговицы. На другом верхнем крае пришить пуговицу и посередине сзади - завязку.
KristinaДата: Вторник, 02.11.2010, 23:51 | Сообщение # 51
В белом платье, связанном крючком из мягкой пряжи, можно блистать не только на крестинах. К нему очень хорошо подойдут шапочка и пинетки. Изысканные детали этого комплекта: бусины, белые атласные ленточки и нежно-розовые цветы.
Вам потребуется: 250 г белой и ос­татки розовой пряжи Bebe (100% овечьей шерсти, 203 м/50 г); крючок № 2,5; 150 см белой атласной ленты; 10 бусин.
Основной узор:
1-й р.: * 1 ст. с/н, 1 возд. п., при этом пропустить 1 возд. п. предыдущего р. (1 клетка), повторять от *, 1 ст. с/н.
2-й р.: вя­зать, как 1-й р., выполняя ст. с/н над ст. с/н предыдущего р. Каждый ряд начинать с 3 возд. п. подъема вместо 1-го ст. с/н.
Пико: *3 возд. п., 1 соед. ст. в 1-ю возд. п.. пропустить 1 ст. б/н преды­дущего р., 1 соед. ст. в следующий ст. б/н предыдущего р., повторять от *.
Ажурный ряд: * 2 ст. с/н, 1 возд. п., при этом пропустить 1 возд. п. пре­дыдущего р., 1 ст. с/н, 1 возд. п., при этом пропустить 1 возд. п. предыду­щего р.. повторять от *.
Плотность вязания, основной узор: 31 п. и 12 р. = 10×10 см.
ПЛАТЬЕ
Юбка: связать цепочку из 303 возд. л. + 3 возд. п. подъема вместо 1-го ст. с/н и вязать 2 р. основным узо­ром = 151 клетка. Затем выполнить 3 р. ст. с/н, продолжить работу сле­дующим образом: 62 клетки основ­ного узора, 12 ст. с/н, 15 клеток ос­новного узора. 12 ст. с/н, 62 клетки основного узора. Через 29 см от на­борного края заложить спереди бантовую складку шириной 15 кле­ток, т. е. по 12 ст. с/н соединяются посередине, расположенные между ними 15 клеток образуют складку.
Верхняя часть: продолжать вязать кокетку ст. с/н = 272 ст. с/н, при этом в р. 163 раза провязать по 2 ст вместе = 109 ст. с/н и закрепить при вязании бантовую складку, т. е. вво­дить крючок и протягивать рабочую нить сквозь все 3 слоя трикотажного полотна. Через 33 см от наборного края распределить работу следую­щим образом: 27 п. для левой сторо­ны спинки, 55 п. для переда и 27 п. для правой стороны спинки, при этом пометить боковые швы. Далее вязать раздельно. При вязании пере­да оставить с обеих сторон для пройм в каждом р. 1 х 3 и 1 х 2 ст. с/н. Через 36 см от наборного края оставить для выреза горловины средние 9 п. и закончить обе сторо­ны раздельно. При этом для закруг­ления выреза горловины оставить в каждом 2-м р. 1 х 7 и 1 х 1 п. Через 42 см от наборного края закончить вязание переда. Продолжить вязать правую сторону спинки, выполнить убавления для проймы, как для пере­да. Через 40 см от наборного края оставить с левого края для выреза горловины в каждом р. 1 х 8 и 1 х 4 п. На высоте переда закончить работу. Левую сторонку спинки вязать сим­метрично.
Рукава: связать по цепочке из 199 возд. п. + 3 возд. п. подъема вместо 1-го ст. с/н и вязать 5 р. основным узором = 99 клеток. Закончить 1 р. ст. б/н, провязывая по 2 п. вместе.
Сборка: выполнить плечевые швы. Все края платья обвязать 1 р. ст. б/н затем вырез горловины и вертикаль­ные края частей спинки обвязать 1 р пико. Пришить рюши к проймам Че­рез одинаковый интервал пришить к правой части спинки 3 пуговицы. Вы­шить на полосах ст. с/н розовые цве­ты швом «ленивая маргаритка», см фото. К цветам, расположенным вдоль бантовой складки, пришить по 1 бусине.
ШАПОЧКА
Описание работы: связать цепочку из 95 возд. п. + 3 вп. для подъем вместо 1 -го ст. с/н и вязать 3 р. ст. с/н и 9 р. основным узором = 47 клеток. За­тем оставить с обеих сторон по 17 клеток и на средних 13 клетках вязать 14 р. ст. с/н. Вышить на поло­се, связанной ст. с/н, розовые цветы швом «ленивая маргаритка», см. фо­то. Выполнить швы. Передний край шапочки обвязать 1 р. ст. б/н и 1 р. пико. Вдоль нижнего края шапочки выполнить 1 ажурный р., сквозь от­верстия продеть атласную ленту.
ПИНЕТКИ
Описание работы: для подошвы свя­зать по цепочке из 12 возд. п. и вы­полнить на каждой 5 круговых р. ст. б/н следующим образом: связать с одной стороны цепочки 12 возд. п., затем для закругления выполнить 12 возд. п. в 1-ю п., связать еще 12 ст. б/н с другой стороны цепочки, закончить 2 ст. б/н для закругления в последнюю возд. п. Каждый кру­говой р. замыкать 1 соед. ст. Для за­круглений связать в каждом 2-м круговом р. 2×2 ст. б/н, в каждом 3-м круговом р. 4 х 2 ст б/н и каждом 4-м круговом р. 8×2 ст б/н в те же петли, что и в 1-м круговом р. =56 п.
5-й круговой р. Вязать без прибавлений. После этого связать еще 3 круговых р.Для подъема временно отложить 8 п. пятки и по 20 петель боковых сторон и связать на 8 п. мыска еще 5 р. ст. с/н. При этом в каждом р. соединять 1 соед. ст. последнюю петлю ряда с отложенной боковой петлей.
Для верхней части пинетки выполнить 1 р. основным узором. После этого выполнить 1 круговой р. с прибавлениями следующим образом: в каждый ст. с/н предыдущего ряда связать по 1 ст с/н, 1 возд. п., 1 ст. с/н и 1 возд. п. За­кончить 2 р. основного узора. Про­деть сквозь трикотажное полотно атласную ленту.
Модель из журнала Сабрина Baby №2 – 2006 г.
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 10:29 | Сообщение # 52
Хозяйка юбочки рукодельница с осинки острожанка
А это воплощения юбочки другой осиночкой lessicka
KristinaДата: Четверг, 18.11.2010, 10:53 | Сообщение # 53
Нарядная белая юбочка
"Семёновская" пряжа "Лидия" (50% шерсть, 50% акрил, 1600 м/100 г) белого цвета;
немного пряжи отделочного цвета (при желании);
крючок 2 мм или другой, чтобы достичь требуемой плотности вязания;
1 пуговка.
Плотность вязания (нить в 2 сложения):
9 в.п. = 2 см.
Специальные приёмы вязания:
Лицевой рельефный столбик с накидом (ЛР ст.с нак.) – накид, ввести крючок с лицевой стороны на изнаночную справа от "ножки" указанного столбика предыдущего ряда, вывести с изнаночной стороны на лицевую слева от "ножки" (крючок находится за столбиком, как бы выталкивая его перед вязанием), подхватить нить и вытянуть петлю, закончить столбик с накидом, как обычно.
Изнаночный рельефный столбик с накидом (ИР ст.с нак.) – накид, вывести крючок с изнаночной стороны на лицевую справа от "ножки" указанного столбика предыдущего ряда, ввести на изнаночную сторону справа от "ножки" (крючок находится за работой, но перед столбиком, как бы выгибая его за полотно назад), подхватить нить, вытянуть петлю, закончить столбик с накидом, как обычно.
Основное полотно
Набрать 131 в.п.
Внимание! Если при наборе цепочки оставить достаточно длинный конец нити, можно будет обвязать пояс этой нитью не прикрепляя новую.
1 ряд: Лицевая сторона работы - (1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с нак.) - в 4-ю п. от крючка (пред. 3.в.п. - первый ст. с нак.), 1 ст. с нак. в след. п., *(1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с нак.) - в след. п., 1 ст. с нак. в след. п.* - до конца ряда (64 фестона)
2 ряд: 3 в.п., повернуть, (1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с нак.) - в арочку каждого фестона, 1 ИР ст. с нак. под каждый отдельный ст. с нак.
3 ряд: 3 в.п., повернуть, (1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с нак.) - в арочку каждого фестона, 1 ЛР ст. с нак. под каждый отдельный ст. с нак.
4-5 ряд: повторить 2-3 ряд
6 ряд (круговой): 3 в.п., повернуть, (2 ст. с нак., 2 в.п., 2 ст. с нак.) - в арочку каждого фестона, 1 ИР ст. с нак. под каждый отдельный ст. с нак., соединить, наложив крайние столбики друг на друга
7 ряд (круговой): 3 в.п., повернуть, (2 ст. с нак., 2 в.п., 2 ст. с нак.) - в арочку каждого фестона, 1 ЛР ст. с нак. под каждый отдельный ст. с нак., соединить
8 ряд (круговой): 3 в.п., повернуть, (2 ст. с нак., 2 в.п., 2 ст. с нак.) - в арочку каждого фестона, 1 ИР ст. с нак. под каждый отдельный ст. с нак., соединить
9-14 ряд (круговой): повторять ряды 7-8
15 ряд (круговой): 3 в.п., повернуть, (3 ст. с нак., 3 в.п., 3 ст. с нак.) - в арочку каждого фестона, 1 ЛР ст. с нак. под каждый отдельный ст. с нак., соединить
16 ряд (круговой): 3 в.п., повернуть, (3 ст. с нак., 3 в.п., 3 ст. с нак.) - в арочку каждого фестона, 1 ИР ст. с нак. под каждый отдельный ст. с нак., соединить
17 ряд (круговой): 3 в.п., повернуть, (4 ст. с нак., 4 в.п., 4 ст. с нак.) - в арочку каждого фестона, 1 ЛР ст. с нак. под каждый отдельный ст. с нак., соединить
18 ряд (круговой): 3 в.п., повернуть, (4 ст. с нак., 4 в.п., 4 ст. с нак.) - в арочку каждого фестона, 1 ИР ст. с нак. под каждый отдельный ст. с нак., соединить
19 ряд (круговой): повторить 17 ряд
20 ряд (круговой): 3 в.п., повернуть, (5 ст. с нак., 5 в.п., 5 ст. с нак.) - в арочку каждого фестона, 1 ИР ст. с нак. под каждый отдельный ст. с нак., соединить
21 ряд (круговой): 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. и под каждую в.п., соединить. Оборвать нить.
Пояс
Прикрепить нить в уголок на верхнем крае юбки, обвязать верхний край "рачьим шагом".
Окончание работы:
Сделать петельку для пуговицы, пришить пуговицу.
При желании выполнить декоративные стежки нитью отделочного цвета в арочки последних рядов юбки, как показано на фотографии.
http://www.kimberly-club.ru/catalog...gin=yes&ID=3990
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 22:48 | Сообщение # 54
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 22:49 | Сообщение # 55
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 22:50 | Сообщение # 56
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 22:51 | Сообщение # 57
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 22:52 | Сообщение # 58
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 23:01 | Сообщение # 59
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 23:04 | Сообщение # 60
