ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПЛАТЬЯ, ЮБКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 16:31 | Сообщение # 106
KristinaДата: Пятница, 10.12.2010, 16:22 | Сообщение # 107
KristinaДата: Пятница, 10.12.2010, 16:23 | Сообщение # 108
KristinaДата: Суббота, 11.12.2010, 19:19 | Сообщение # 109
KristinaДата: Вторник, 14.12.2010, 13:37 | Сообщение # 110
KristinaДата: Четверг, 23.12.2010, 18:33 | Сообщение # 111
KristinaДата: Пятница, 24.12.2010, 12:44 | Сообщение # 112
KristinaДата: Среда, 29.12.2010, 01:31 | Сообщение # 113
KristinaДата: Пятница, 21.01.2011, 00:35 | Сообщение # 114
Голубое платье с колосками
Размер – 12 и 18 месяцев.
Материалы: тонкая пряжа, примерно 160г/750м, крючки 3мм и 3,5мм или размеры необходимые дня получения нужной плотности вязания; 3м ленточки шириной 5мм; 3 пуговицы 11мм.
Плотность вязания меньшим крючком: 12 сн и 7 рядов = 5см.
Условные обозначения:
вп – воздушная петля (точка на схеме)
сбн- столбик без накида(короткая палочка на схеме)
сн – столбик с накидом(длинная перечеркнутая палочка)
полустолбик = соединительный столбик – маленькая арка на схеме, встречается только в 31мряду юбки.
Вяжем кокетку
Меньшим крючком очень свободно набрать 91вп.
Ряд 1: сн в4-ю петлю от крючка, в след 13вп. 2вп,(сн в след 21 вп, 2вп) еще 3 раза, сн в последние 11 петель.
Ряд 2 (лицевая сторона): 3 вп (здесь и далее засчитывается как 1 сн), повернуть работу. * провязать по 1 сн в каждый сн до 2-вп арки, провязать ракушку в 2-вп арку, повторить от* еще 3 раза, сн в каждый столбик до конца: 105 сн.
Примечание: оберните маленький кусочек нити вокруг любого столбика чтобы отметить лицевую сторону.
Ряд 3: 3 вп, повернуть. * провязать сн в каждый столбик, и ракушку в каждую 2-вп арку, повторять от * еще 3 раза, провязать столбиками до конца: 121сн.
Ряд 4 (ряд с «окошками»): 4 вп, повернуть, пропустить след. столбик, * сн в след столбик, (1 вп, пропустить 1 столбик, 1 сн в след сн) до след. 2-вп арки, ракушка в 2-вп арку, повторять от * еще 3 раза, (1 сн в след сн, 1 вп, пропустить 1 столбик) 7 раз, сн в последние 5 сн.
Ряд 5: 3 вп, повернуть. * провязать сн в каждый столбик или вп, и ракушку в каждую 2-вп арку, повторять от * еще 3 раза, провязать стобликами до конца: 153сн ф
Ряды 6-8: порворять ряд 3 три раза-всего 201 сн.
Ряд 9 (разделительный ряд): 3 вп, повернуть. * провязать сн в каждый столбик до 2-вп арки, 2 сн в 2-вп арку, провязать очень свободно 7 вп, пропустить след 49сн (рукав), 2 сн в след 2-вп арку, повторить еще раз от *, закончить столбиками до конца – 111 сн.
Юбка
Перейти на больший крючек. Начать вязать по кругу.
Ряд 1 (ряд с «окошками»): 4 вп,повернуть, пропустить след столбик, * сн в след столбик, (1 вп, пропустить 1 столбик, 1 сн в след столбик) до последних 6 столбиков, 1 вп, оставить последние столбики не провязывая (планка для пуговиц), соединить с помощью полустолбика с 3-й вп начальной цепочки: 60 1 -вп арок Далее вязать по схеме.
Рукав
Держа работу лицевой стороной к себе и используя больший крючок, присоединить нить ко 2й 1 -вп арке ряда с «окошками», 1 вп, далее провязывая каждую 1 -вп арку и каждый столбик вокруг кокетки, равномерно провязать 60 сбн, соединить с первым сбн. Далее вязать по схеме.
Сборка
Застежка для пуговиц.
Ря д 1: Держа работу изнаночной стороной к себе и используя меньший крючек, присоединить нить снизу правой стороны кокетки на спине, 1 вп, провязать 22 сбн равномерно распределяя их вдоль концов рядов.
Ряд 2: 1 вп, повернуть, сбн в первые 2 сбн, 3 вп, (пропустить след 3 сбн, сбн в след 4 сбн, 3 вп) повторить 2 раза, пропусть 3 след сбн, сбн в последние 3 сбн, оборвать нить.
Пришить низ планки дня пуговиц под застежкой, пришить пуговицы. Продеть ленточку длиной 65 см в ряд с «окошками» на кокетке, спрятать концы на изнанке. Продеть ленточку длиной 118 см в ряд с «окошками» на юбке и завязать бантом впереди. Продеть ленточки длиной 55 см в ряды с «окошками» на рукавах и завязать вверху бантиками.
Работа Анастасии, перевод составлен IrkaDbIrka с Осинки.
KristinaДата: Воскресенье, 30.01.2011, 10:28 | Сообщение # 115
KristinaДата: Пятница, 18.02.2011, 17:10 | Сообщение # 116
KristinaДата: Пятница, 18.02.2011, 17:11 | Сообщение # 117
KristinaДата: Пятница, 18.02.2011, 17:14 | Сообщение # 118
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:22 | Сообщение # 119
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 19:42 | Сообщение # 120
