  • Страница 1 из 2
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ШАПКИ, ШЛЯПКИ, КЕПКИ И Т.Д. (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Среда, 27.10.2010, 13:48 | Сообщение # 1
Девочки, перевод мой. Я вообще очень ценю творчество Kim Hargreaves, а тут вышла ее новая коллекция,
и очень захотелось порадовать Вас этой шапочкой именно из этого сборника.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Подходит для вязальщиц с небольшим опытом
Единый размер
Пряжа Rowan Big Wool 1 x 100 г
Спицы 10 мм
10 петель и 15 рядов дают квадрат
со стороной 10 см при использовании
указанных спиц
ШАПОЧКА
На спицы 10 мм наберите 37 петель
1 ряд (лицо) : все петли изн.
2 ряд: все петли лицевыми.
3 ряд: 1 лицевая, * 1 накид нить перед работой, 8 лицевых,
1 накид нить перед работой, 1 лицевая, повторить от * до конца,
на спицах 45 петель.
4 ряд: 1 лицевая, *1лицевая, 8 изнаночных, 2 лицевые, повторить
от * до конца ряда.
5 ряд: 1 лицевая, *1 лицевая, 1 накид нить перед работой, 8 лицевых,
1 накид нить перед работой, 2 лицевых, повторить от * до конца ряда,
на спице 53 петли.
6 ряд: 1 лицевая, *2 лицевых, 8 изнаночных, 3 лицевых, повторить от * до
конца ряда.
7 ряд: 1 лицевая, *2 лицевых, 1 накид нить перед работой, 8 лицевых, 1 накид
нить перед работой, 3 лицевых, повторить от * до конца ряда, на спице 61 петля.
8 ряд: 1 лицевая, *3 лицевых, 8 изнаночных, 4 лицевых, повторить от * до конца ряда.
9 ряд: 1 лицевая, *3 лицевых, 4 петли вместе лицевой за заднюю стенку, 4 петли вместе
лицевой за переднюю стенку, 4 лицевых, повторить от * до конца ряда, на спице 37
петель.
10 ряд: Все петли лицевыми.
Ряды с 11 по 18: как ряды с 3 по 8.
19 Ряд: 2 вместе лицевой и лицевыми до конца ряда. На спице 36 петель.
20 Ряд: Все петли лицевыми.
ВЕРХ ШАПОЧКИ
1 Ряд (лицо): (3 лицевые, 2 вместе лицевой) повторить 7 раз, 1 лицевая, 29 петель
чулочной вязкой.
Ряды со 2 по 4: все петли лицевыми.
5 Ряд: (2 лицевых, 2 вместе лицевой) повторить 7 раз, 1 лицевая, 22 петли чулочной
вязкой.
6 Ряд: Все петли лицевыми.
7 Ряд: (1 лицевая, 2 петли вместе лицевой) повторить 7 раз, 1 лицевая, 15 петель чулочной
вязкой.
8 Ряд: Все петли лицевыми.
9 Ряд: (2 вместе лицевой) повторить 7 раз, 1 лицевая.
Обрежьте нить, протяните ее через оставшиеся 8 петель. Хорошо стяните и завяжите узлом. Сшейте края шапочки.
Носите с удовольствием!
Я приведу также оригинал описания шапочки.
KristinaДата: Четверг, 04.11.2010, 17:42 | Сообщение # 2
KristinaДата: Четверг, 04.11.2010, 17:46 | Сообщение # 3
KristinaДата: Понедельник, 08.11.2010, 22:45 | Сообщение # 4
Шляпка-капор и шарф, вязаные крючком
250 г пряжи (ПАН, “Хелена”);
крючок №2.
Техника выполнения: вязание крючком.
Основной узор “букле”: вязать крючком по схеме 19.1.
Плотность вязания: 7 раппортов х 16 рядов = 10 х 10 см.
Выкройка модели:
Выполнение работы: связать по выкройке донышко (А), начинать с узкого края (= цепочка из 12 в. п. + 3 в. п. подъема) и вязать основным узором по схеме 19.1, постепенно расширяя к 20-му ряду до 30 п. Затем вязать часть, охватывающую голову (В), начинать с нижнего широкого края (= цепочка из 111 в. п. + 3 в. п. подъема) и вязать основным узором по схеме 19.1, постепенно убавляя количество петель с двух сторон, к 20-му ряду убавить до 93 п. Длина сторон а, б, и а1 должна быть равна длине периметра донышка без длины нижней его части. Соединить связанные детали по лицевой стороне (при этом в верхней части донышко слегка присборить) с помощью крючка одним рядом столбиков без накида и 1 рядом “рачий шаг“. По краю лицевой части шапочки вязать поля (С) основным узором, равномерно увеличив количество петель до 150 (= 50 раппортов). Для боковых скосов с обеих сторон уменьшать в каждом ряду по 1 п. На высоте 6 см от начала работу закончить, обвязать поля без боковых скосов “рачьим шагом “.
Бант: связать основным узором по схеме 19.1 прямоугольник, начиная с короткой стороны (=18 в. п. + 3 в. п. подъема), длиной 12 см. Стянуть по середине ниткой, обвязать “рачьим шагом”. Пришить к середине донышка серединку банта, а края к части, охватывающей голову.
Шарф.
Размер: 26 х 135 см.
Выполнение работы: связать цепочку из 60 в. п. + 3 в. п. подъема и вязать узором по схеме 19.2. По окончании обвязать по периметру: 1-й ряд — столбики с/н; 2-й ряд — *1 ст. с/н, пропустить 2 ст. предыдущего ряда, 2 в. п.*. По узким краям связать бахрому по схеме 19.3. По длинным сторонам связать 1 ряд “рачьим шагом “.
Источник: рассылки -darievna.ru
KristinaДата: Понедельник, 15.11.2010, 17:28 | Сообщение # 5
Описание:
Пряжа Candy (VITA) 100% шерсть,100г./178м.
Вязала в две нитки, два мотка и то немного не хватило, пришлось покупать еще.
За основу взяла вот эту схему
то что на схеме отмечено красным - это шишечки, вязала точно по схеме со всеми прибавлениями, даже где шишечки.
В начале набрать в кольцо из нитки 6 ст.б/н, затянуть, далее 12 ст.сн как на схеме с шишечками. Шишечки вяжем так, 3 ст.с 2н в одну петлю с общей вершиной.
Расстояние между шишечками где уже нет прибавлений 7 ст.с/н.
В общей сложности у меня получилось 7 рядов прибавлений с первым рядом из ст.б/н (это на объем головы 46 см, сидит достаточно плотно, не висит), далее 9 рядов без прибавлений, итого 16 рядов.
Ушки:
от заднего шва отступить где-то 8ст.
провязать 15 ст.с н. , шишечки тоже провязывать, со второго ряда начать убавлять с каждой стороны по столбику и так до конца. у меня получилось 8 рядов.
Всю шапку вместе с ушками обвязать пико, о дальше связать шарики. Вязала без отрыва нити по этому получились немного вытянутые, как и на фото.
Шарики вяжутся столбиками без накида:
набрать 3ст в кольцо, 2ой ряд 6ст, 3ий ряд 12ст., 4ый ряд 12ст, 5ый ряд 12ст., 6 ряд 6ст, 7 ряд 3ст, расстояние между шариками 5 в.п. Всего вяжем 5 шариков
Вот вроде и все
Автор margaritka100 с Осинки
KristinaДата: Среда, 01.12.2010, 23:44 | Сообщение # 6
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 17:04 | Сообщение # 7
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 18:17 | Сообщение # 8
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 21:53 | Сообщение # 9
KristinaДата: Среда, 15.12.2010, 14:18 | Сообщение # 10
KristinaДата: Четверг, 30.12.2010, 23:50 | Сообщение # 11
KristinaДата: Четверг, 30.12.2010, 23:51 | Сообщение # 12
KristinaДата: Четверг, 30.12.2010, 23:52 | Сообщение # 13
KristinaДата: Вторник, 04.01.2011, 00:46 | Сообщение # 14
«Шапка-косынка»
http://home-sweet.ru/archives/19225#more-19225
Модель выполнена крючком.
150 г различной по фактуре, составу и цвету пряжи; крючок № 3-4.
Наберите цепочку из воздушных петель, равную длине окружности головы, соедините ее в круг и продолжите работу столбиками без накида прямо на высоту 15-17 см. Далее разделите полотно и вяжите поворотными рядами, делая прибавки в соответствии с выкройкой и меняя пряжу по своему усмотрению.
Следующий участок выполняйте прямо, затем делайте убавления.
Для создания дополнительной фактуры полотна вяжите, чередуя полосы узора столбиком без накида с полосами полустолбиков, применяя различные способы их провязывания: за дальнюю полупетлю, за ближнюю полупетлю, за обе полупетли. Декорируйте косынку кистями в виде бахромы длиной 30 см в готовом виде. Для дополнительной фиксации изделия свяжите шнур-цепочку из воздушных петель длиной 90 см и продерните его вдоль верхнего края шапочки.
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 17:04 | Сообщение # 15
  • Страница 1 из 2
