ШАПКИ, ШЛЯПКИ, КЕПКИ И Т.Д.
Kristina | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:17 | Сообщение # 16 |
| Вязать любыми цветами по вкусу. Набрать 20 петель на спицы 6 ( если толстые нитки, то в 2 нитки, если тонкие в 3 нитки вязать) Вязать резинкой 2х2 объем окружности головы. Закрыть петли и сщить встык. Вяжем колпачок. Вяжем крючком! Начать вязание в верхней точке соединения полосы, вяжем 3 воздушные петли для подъема и 3 столбика с накидом в этуже петлю. Пропускаем 1 петлю края и вяжем 4 столбика с накидом в следующую петлю. Так вязать весь ряд пропуская по 1 петле канта. Следующий ряд вязать в промежуток между кустиками- 4 столбика с накидом Соединяем ряды соединительным столбиком и вяжем 3 воздушки для подъема в следующий ряд. Если Вы вяжете 2 цветами, то в высоту должно быть по 6 рядов каждого цвета. Теперь сужаем верх шапки Вяжем по 1 ряду каждым цветом 3мя столбиками с накидом между кустиками Затем по 2 столбика и по 1 столбику. Продеть нитку между столбиками последнего ряда и стянуть. На изнанке сшить. Все шапка готова! Вяжем розу по любому описанию розы и пришиваем
Kristina | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:55 | Сообщение # 17 |
Kristina | Дата: Пятница, 01.07.2011, 00:31 | Сообщение # 18 |
| [more] Для вязания летних шляп с большими полями подбирайте хлопчатобумажную пряжу. Придавать шляпе нужную форму и жесткость можно несколькими способами: накрахмалить, нажелатинить, ввязать по краю полей леску, проволоку или регилин. Но есть более простое решение – это проклеивание шляпы клеем ПВА, для чего не требуется заваривать крахмал или желатин. Вам потребуется: 150 гр Семеновской пряжи Кабле (100% хлопок, 430м/100гр), крючок №2, клей ПВА 100мл, большая пластиковая бутыль, лист пенопласта и булавки.
Вяжите шляпу по схеме. Для придания шляпы нужной формы, необходимо подготовить каркас, на котором можно будет растянуть и высушить шляпу. Для этого обрежем пластиковую бутыль на глубину шляпы и расположим ее в центре листа пенопласта (можно использовать лист картона или другой материал, на котором можно закрепить поля шляпы, предварительно накрыв его полиэтиленом). Разводим клей ПВА примерно 100 мл на 100 мл воды и вымачиваем связанную шляпу в этом растворе. Затем слегка отжав, растягиваем ее на подготовленном каркасе и закрепляем поля булавками. Когда шляпа хорошо просохнет, осторожно освободите ее, и вы увидите, что она прекрасно держит форму.
Украсьте шляпу цветком, бантом или лентой и роскошная защита от солнца готова. http://domihobby.ru/shlyapa-s-bolshimi-polyami/
Kristina | Дата: Вторник, 05.07.2011, 00:03 | Сообщение # 19 |
| Шарфы — сеточки
Вариант 1. Уже 1 ряд определяет длину нашего шарфика — это цепочка воздушных петель, кратная 14. Со 2 ряда вывязываем узор. Сначала цветочек — бахрома, затем сочетание вп и столбиков с накидами.
Всего 7 рядов и шарфик будет готов. Второй вариант шарфика — сеточки.
Данный шарфик состоит из цепочек вп и столбиков без накида. Всего 14 рядов. Роль бахромы выполняет простой элемент — цепочка вп, которую венчают 4 столбика с накидом, провязанные вместе.
Схема вязания. isto4nik - http://magicthread.ru/texnolo....re-2562
Kristina | Дата: Среда, 13.07.2011, 16:30 | Сообщение # 20 |
Kristina | Дата: Среда, 13.07.2011, 16:44 | Сообщение # 21 |
| http://kruchcom.ru/archives/6181
Kristina | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 22:52 | Сообщение # 22 |
Kristina | Дата: Вторник, 02.08.2011, 23:00 | Сообщение # 23 |
Kristina | Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:40 | Сообщение # 24 |
Kristina | Дата: Среда, 05.10.2011, 00:27 | Сообщение # 25 |
| ШАПОЧКА
Вам потребуется: 75 г пряжи серебристого оттенка (75 % полиакрил, 16 % металлизированная нить, 45 м/25 г); крючок №6. Узор каймы :(* 1 ст. с/н в в. п. пред. р., 1 в. п. *). Розетка-цветок: (вязать по схеме А; начать с 1-й части: наб. 12 в. п. и сделать кольцо при помощи соед. ст. (= основное кольцо); связать 1 и 2-й р., повернуть после ст. б/н в ст. с 2 /н. и 1 ст. б/н; 1 ст. б/н в посл. ст. б/н, 3 в. п.; проп. 2 ст. б/н, 1 ст. б/н; связать 2-ю часть: наб. 9 в. п. и сделать кольцо при помощи соед. ст. (=основное кольцо); связать 1 и 2-й р. и закончить, как 1-ю часть; 3-7-е части вязать, как предыдущие: 5-ю часть вязать так же, но во 2-м р. соединить с 1-й частью так: 2 в. п., 1 ст. б/н в пико 7-й части, 1 в. п., 1 ст. б/н в пико 1- й части, 2 в. п., 1 соед. ст.в 1-ю в. п. р., проп. 1-й ст. с 2/н., 5 ст. б/н, 1 соед. ст. в 1-ю часть, 4 ст. б/н. 1 соед. ст. в 1-ю часть; обрезать нить; для среднего круга вязать по внутренней стороне от центра, при этом захватить 1 ст. б/н. 1 в. п., 1 ст. б/н и ту же п., * 1 ст. б/н в след. пико, 1 ст. б/н в след. ст. б/н * 7 раз, 1 ст. б/н в след. пико, 1 соед. ст. в 1 ст. б/н; обрезать нить). Вязать от в.п.,ст. пропустить.
Выполнение работы: Связать розетку. Протянуть нить в 1-ю арку 1-й части и провязать объединяющий кр. (см. схему). Далее вязать 5 кр. узором каймы, закончить 1-м кр. "рачьего шага" (= ст. б/н, выполненные слева направо). http://www.1001uzor.com/craft/detail/accessories01_07.html
