  • Страница 1 из 9
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПОНЧО, ПЕЛЕРИНЫ, ШАРФЫ (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Среда, 27.10.2010, 14:01 | Сообщение # 1
Фантазийный узор ; по схеме 1.
Отделка: по схеме 2.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
10 см = 15п.
Вязать как одну деталь. Нитью бордового цвета набрать цепочку из 65 в, п. и вязать по схеме 1, соответственно выполняя прибавления и чередуя каждый р. цвет нити в следующем порядке; бордовый, красный, розовый. На высоте 36 см, для образования разрезов, разделить вязание на 3 части следующим образом: первые и последние 42 п. и центральные 281 п. Продолжить вязание всех частей раздельно, не забывая выполнять прибавления. На общей высоте около 50 см, учитывая, что последним следует связать р. нитью розового цвета, закончить вязание.
Обвязать кромочные края разрезов нитью бордового цвета 1 р. ст. 6/н. Обвязать нижний край изделия нитью бордового цвета отделкой по схеме 2, объединяя вместе все детали.
Обвязать кромочные края полочек нитью бордового цвета 6 р. ст. б/н учитывая, что последние 5 р. следует вязать ст. 6/н, вводя крючок за заднюю стенку.
Для воротника по краю выреза горловины нитью бордового цвета связать 8 р. по схеме 1, оставляя свободными планки застежки и затем связать последний р. отделки по схеме 2, располагая шишечки на уголках. На планке левой полочки пришить пуговицы: первую — около 8 см от нижнего края и последнюю — около 1 см от верхнего края, остальные равномерно распределить. В качестве п. использовать отверстия в узоре. Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 11:18 | Сообщение # 2
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 22:50 | Сообщение # 3
KristinaДата: Понедельник, 15.11.2010, 17:53 | Сообщение # 4
KristinaДата: Вторник, 16.11.2010, 21:36 | Сообщение # 5
KristinaДата: Четверг, 18.11.2010, 11:43 | Сообщение # 6
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 01:13 | Сообщение # 7
KristinaДата: Среда, 01.12.2010, 20:43 | Сообщение # 8
KristinaДата: Среда, 01.12.2010, 21:41 | Сообщение # 9
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 16:55 | Сообщение # 10
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 17:15 | Сообщение # 11
РАЗМЕР 16 х 250 см
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ 115 г сиреневой пряжи CAMELOT (67% мохера Superkid, 3% шерсти, 30% полиамида, 500 м/50 г), 25 г серебристо- розовой пряжи CRISTALLO (62% вискозы Rayon, 23% полиамида, 15% полиэстера, 135 м/50 г), крючок № 3
Описание работы: пряжей CAMELOT в 2 нити связать цепочку из возд. п. длиной 2 м 30 см, обвязать ее с обеих сторон 1 р. ст. б/н, соединив соед. ст. последний и 1-й ст. б/н (= 1-й р.). 2-й р.: 3 возд. п. подъема, вязать по кругу, как 1-й р., делая для закругления на концах полоски по 2 ст. б/н в ст. б/н предыдущего ряда. Продолжить пряжей CAMELOT в 1 нить. 3-й р.: 3 возд. п. подъема, по 2 ст. с/н в каждый ст. б/н предыдущего ряда. 4-й р.: 3 возд. п. подъема, попеременно 2 ст. с/н в каждый ст. с/н предыдущего ряда, 1 возд. п. 5-й, 7-й р.: 3 возд. п. подъема, * 1 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда, 1 возд. п., 2 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда, 1 возд. п., повторять от *. 6-й, 8-й р.: 3 возд. п. подъема, * 1 возд. п., 1 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда, повторить от *. Через отверстия последнего ряда протянуть пряжу CRISTALLO (см. фото).
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 17:59 | Сообщение # 12
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 18:27 | Сообщение # 13
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 18:58 | Сообщение # 14
KristinaДата: Понедельник, 06.12.2010, 19:08 | Сообщение # 15
  • Страница 1 из 9
