Размеры: 36-48
Вам понадобится: 800 г бежевой пряжи Merino-Extratein (100% овечьей шерсти, 125 м/100 г); круговые спицы № 5; крючки № 4 и № 4,5. Виды петель: см. описание петель.
Резинка: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Квадрат: связать цепочку из 8 возд. п. и заключить её 1 соед. ст. в круг. Далее вязать по схеме 1, Все следующие мотивы вязать так же, но во 2-м р. мотив присоединять соед. ст. к предыдущему мотиву. На схеме приведены 4 мотива.
Полуквадрат: вязать, как квадрат, но по схеме 2.
Квадрат с прямым краем: вязать, как квадрат, но по схеме 3.
Плотность вязания: резинка: 21 п. и 28 р. = 10 x 10 см; квадрат = 12 x 12 см; полуквадрат = 6 х 12 см.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
Крючком №4,5 связать 74 квадрата, 4 квадрата с прямым краем, 4 полуквадрата и соединить их по выкройке, при этом прямые края квадратов расположить ближе к боковой стороне. Обвязать пончо крючком № 4,5 каймой по схеме. Обвязать отверстия для пояса крючком № 4 1 р. ст. 6/н. Для нижних планок по нижним краям на круговые спицы набрать по 188 п. и вязать резинкой. Через 7,5 см от начала планки петли закрыть по рисунку. Для боковых планок по боковым сторонам, включая короткие стороны нижних планок, на круговые спицы набрать по 312 п. и вязать резинкой. Через 7,5 см от начала планки петли закрыть по рисунку. Для планки по вырезу горловины на круговые спицы набрать 200 п. и вязать круговыми рядами резинкой, при этом обе угловые петли вязать лиц. Для придания формы убавить в каждом 2-м р. 8 х 8 п. следующим образом: провязать все 1-е угловые петли с предыдущей петлёй вместе лиц., все 2-е угловые петли провязать со следующей петлёй вместе протяжкой (снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть её через снятую петлю). Через 6 см от начала планки оставшиеся 136 п. закрыть по рисунку.
