  • Страница 2 из 3
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПИНЕТКИ (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
ПИНЕТКИ
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 00:03 | Сообщение # 16
Вам потребуется: 25 г светло-желтой пряжи «Super Baby» (70% полиакрила, 30% овечьей шер­сти, 105 м/25 г) или пряжи «Согnelia» (100% полиакрила, 195 м/50 г); прямые спицы № 3; крю­чок № 2; 2 пуговицы.
Платочная вязка: лицевые и из­наночные ряды – лицевые петли.
набрать на спи­цы для подошвы 1 -го башмачка 8 п. и вязать между кромочными платочной вязкой, в 3-м р. приба­вить с обеих сторон по 1 п. Через 32 р. от наборного края убавить с обеих сторон по 1 п. и временно отложить оставшиеся 8 п. для мыса. Обрезать нить. Затем на­брать петли следующим образом: из половины наборного края вы­полненной детали 5 п., 19 п. по правому краю подошвы, переве­сти на спицы отложенные 8 п., 16 п. по левому краю подошвы и 5 п. из 2-й половины наборного края выполненной детали. Вязать 12 р. платочной вязкой. Затем отло­жить с обеих сторон по 24 п. и вя­зать на средних 8 п. верхнюю часть башмачка, в конце каждого ряда провязывать последнюю петлю вместе с 1 -й п. из числа от­ложенных. Через 12 р. вязать 8 п. верхней части башмачка, в каж­дом 2-м р. закрыть с обеих сто­рон 2 х по 1 п. Вязать на остав­шихся 4 п. «язычок» высотой 22 р., после чего закрыть эти петли. Перевести на рабочие спицы от­ложенные 18 п. с правой стороны и вязать платочной вязкой, в 1-м р. закрыть с внутреннего края 1 х 5 п. Через 10 р. прибавить с внут­реннего края 16 п.= ремешок и вя­зать 6 р., в 3-м р. выполнить от­верстие для пуговицы = закрыть 3-ю + 4-ю п., в изнаночном ряду снова набрать эти петли. Левую сторону башмачка вязать симме­трично, но без ремешка. Сборка: выполнить шов пятки; обвязать крючком края верхней части башмачка, «язычка» и ре­мешка 1 р. ст. б/н. Подвернуть «язычок» внутрь и незаметно пришить (см. фото). Сквозь по­лучившееся отверстие продеть ремешок. Пришить пуговицу.
Модель из журнала “Сабрина беби”.
Желтые вязаные пинетки для малышей
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 00:57 | Сообщение # 17
Подошва.
Набираем 16 воздушных петель. В четвертую петлю от крючка провязываем 3 ст. с накидом. Далее вяжем по схеме 1. В 4-м ряду вас должно получиться 70 ст. б.н. (рис 1)
5-й ряд провяжите ст.б.н. за заднюю нитку. 6-й ряд провяжите обычными ст.б.н. (рис 2). Оборвите нить.
Ремешки.
Сверните подошву вдвое и найдите серединку в носовой части. Серединка должна равняться 5 столбикам. Привяжите обычным узелком нитку и свяжите 13 воздушных петель, затем полустолбиком без накида (пст.б.н.) прикрепите к противоположной стороне носика (расстояние 5 ст.б.н.). Далее вяжите по схеме 2 ( только то, что обозначено голубым и темно красным цветом). Носик должен получиться как на рис. 3. Нить не обрывать.
Пяточка.
В последнем ряду вы прицепились 2 полустолбиками б.н к подошве. Далее:
1 ряд: 3 в.п., прицепите их пст.б.н. к ремешочку (пропустите 3 ст.с.н.). Свяжите 34 ст.с. н. и так же прицепите пст. б. н. к ремешочку.
2 ряд: 1 в.п.и весь ряд ст. б.н. = 35 ст.б.н.
3 ряд: Снова 3 в.п. и 34 ст. с. н., 4 в.п., 3 ст. с.н. в серединку ремешка, 4 в.п.
Далее ряд арочек для ленты. 5 в.п., ст.с.н. через 1ст.с.н. предыдущего ряда. Ст.с.н., 1 в.п., ст.с. н. повторять весь ряд по кругу.
Следующий ряд начните с пст. б.н. в арочку, 4 в.п., ст.с.н., 1 в. п., ст.с.н. снова в арочку. И так весь ряд.
Обвязка.
Можно обвязать просто столбиками без накида. А можно пст. б.н. в арочку, 2 возд. петли, пст. с накидом. Повторять весь ряд.
Чуть не забыла, мой маленький секрет, чтобы ваши пинетки были аккуратной формы, намочите их и придайте фому руками!
ПИНЕТКИ Сандалики с 4-мя ремешками Белая нежность, Розовые конфетки (можете их здесь глянуть http://malvinka802.blogspot.com/2008/01/9.html )
Эта модель в носике немного длиннее. Вяжутся они так же как и 3-мя ремешками, но для подошвы нужно набрать 22 петли и вязать по той же схеме. В третьем ремешке вы должны сделать прибавку в серединке как в 1-ом и 2-ом = 23 ст. В четвертом вяжите без прибавок = 25 ст. А в пяточке, в третьем ряду вместо 4 в.п. провяжите 6 в.п.
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 22:14 | Сообщение # 18
мастер класс - пинетки "Розочка" http://club.osinka.ru/topic-48383?p=2456525#2456525
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 23:49 | Сообщение # 19
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 23:50 | Сообщение # 20
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 23:51 | Сообщение # 21
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 23:58 | Сообщение # 22
KristinaДата: Пятница, 25.03.2011, 00:23 | Сообщение # 23
KristinaДата: Пятница, 25.03.2011, 00:23 | Сообщение # 24
KristinaДата: Пятница, 25.03.2011, 00:29 | Сообщение # 25
KristinaДата: Среда, 22.06.2011, 14:20 | Сообщение # 26
KristinaДата: Среда, 22.06.2011, 14:22 | Сообщение # 27
KristinaДата: Среда, 22.06.2011, 14:25 | Сообщение # 28
KristinaДата: Среда, 22.06.2011, 14:26 | Сообщение # 29
KristinaДата: Пятница, 24.06.2011, 11:13 | Сообщение # 30
Спасибо за перевод Aneta (Hobbyportal)
  • Страница 2 из 3
