ЮБКИ
Kristina | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 11:50 | Сообщение # 106 |
Kristina | Дата: Четверг, 14.07.2011, 10:19 | Сообщение # 107 |
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 13:38 | Сообщение # 109 |
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 19:07 | Сообщение # 110 |
Kristina | Дата: Среда, 20.07.2011, 11:05 | Сообщение # 111 |
| Оранжевая мини-юбка
Вам потребуется: пряжа «Ромашка» (100% хлопок, 320 м/75 г) -150 г оранжевого цвета, крючок №1,6.
Вяжите основной элемент в технике ленточного кружева по схеме 1 до нужной длины, соедините ленту в кольцо. Затем обвяжите ленту по схеме 2. Далее вяжите по схеме 3 с ряда пустых филейных «клеточек». Следующий ряд будет состоять только из ст. с накидами. Чередуйте эти два ряда, пока не достигните нужной высоты, последний ряд обвяжите «рачьим шагом». В качестве завязки свяжите цепочку из возд. п. нужной длины, проденьте в последний ряд верха юбки. Нижний край обвяжите по схеме 2, но вывязывайте 8 возд. п. вместо 7. Далее вяжите по схеме 4 до нужной вам длины. Затем обвяжите нижний край юбки по схеме 5 (кайма). Журнал КОПИЛКА ВЯЗАНЫХ ИДЕЙ \ВМП копилка 11.11
Kristina | Дата: Среда, 20.07.2011, 11:07 | Сообщение # 112 |
Kristina | Дата: Среда, 20.07.2011, 11:09 | Сообщение # 113 |
| ШИРОКАЯ ЮБКА-САРАФАН Размер: 46-48 100 г (81,6 м/50 г) сиренево-голубого цвета; крючок № 5.
ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ Крючком: воздушные петли (в. п.). столбики без на-кида (ст. б/н), солбики с накидок на воздушной петле (ст. с/н на в. п.)
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 11 ст. с/н на в. п х 8 р. 10x10 см, связано крючком №5.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Набрать цепочку из 126 в. п. и замкнуть в круг с помощью соед. ст 1-й ряд: 4 в. п. (3 в. п подъёма + 1 в п.), * 1 ст. с/н на в. п. во 2 ю в. п. основания иепочки от крючка, 1 в. п. повторить от * до * 61 раз всего 63 раза. Ряд закончить с помощью соед. ст.
2-й- ряды: 4 в п. (3 в. п. подъема 1 в. п.), ★ 1 ст. с/н на в. п. в в. п. предыдущего ряда oi крючка, 1 в. п. * повторись от * до * 61 раз, всего 63 раза Ряд закончить с помощью соед. ст.
11-й ряд: 4 в. п. (3 в. п. подъёма н 1 в. п.). 1 ст. с/н на в. п. в следующую в. п. предыдущего ряда, 1 в п., 1 ст с/н на в п. в следующую в. п предыдущего ряда от крючка, 1 в. п., 1 ст. с/н на в п . в эту же в. п., 1 в. n.s ★ 1 ст с/н на в. п. в следующую в. п. предыдущего ряда, 1 в. п., 1 ст. с/н на в. п. в следующую в п. предыдущего ряда, 1 в. п., 1 ст. с/н на в. п в следующую в п. предыдущего ряда от крючка. 1 в. п.. 1 ст. с/н на в. п. в э^у же в. п.. 1 в п. повтооитъ от ★ до * до конца ряда. Ряд закончить с помощью соедхт.
12-Й-20-Й, 22-Й-23-Й, 25-й-51-и ряды: вязать, как 2 й ряд. Каждый ряд заканчить с помощью соед ст. 21 ни, 24 й ряды: вязать, как 11-й ряд Каждый ряд за-канчивать с помощью соед. ст.
СБОРКА И ОТДЕЛКА Вставить резинку по линии талии
СОВЕТ: если резинку продень в каждый ряд широкого пояса, то из юбки получится сарафан. 11\сандра 11 09 ( филейн.)
Kristina | Дата: Понедельник, 25.07.2011, 21:04 | Сообщение # 116 |
Kristina | Дата: Пятница, 12.08.2011, 01:27 | Сообщение # 117 |
Kristina | Дата: Среда, 14.09.2011, 09:58 | Сообщение # 118 |
Kristina | Дата: Среда, 14.09.2011, 09:59 | Сообщение # 119 |
Kristina | Дата: Среда, 14.09.2011, 10:01 | Сообщение # 120 |
