САЛФЕТКИ, СКАТЕРТИ
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:29 | Сообщение # 151 |
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:30 | Сообщение # 152 |
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:36 | Сообщение # 153 |
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:40 | Сообщение # 154 |
| описание
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:42 | Сообщение # 155 |
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:43 | Сообщение # 156 |
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:44 | Сообщение # 157 |
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:45 | Сообщение # 158 |
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:47 | Сообщение # 159 |
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:48 | Сообщение # 160 |
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:49 | Сообщение # 161 |
| диаметр ок. 25 см. Вам потребуется: 50 г белых ниток "Снежинка"; крючок №1. Описание работы. Цепочку из 16 в. п. замкнуть в кольцо соед. ст. 1 ряд: 3 в. п. подъема, 23 ст. с/н под петли цепочки, соед. ст. в 3-ю петлю подъема. 2 ряд: 3 в. п. подъема, *1 в. п., 1 ст. с/н в соответствующий столбик нижнего ряда* — выполнить 23 раза, 1 в. п., соед. ст. в 3-ю петлю подъема. Ряды 3-22 вязать по сх.6, при этом в начале каждого ряда выполнять необходимое количество петель подъема, заканчивать ряд и переходить к следующему с помощью соед. ст. Готовую салфетку увлажнить, накрахмалить, растянуть по размеру и оставить до высыхания.
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:50 | Сообщение # 162 |
| Вам потребуется: 30 г белой хлопчатобумажной пряжи (265 м/50 г), крючок № 1,25-1,5. Описание работы: для центральной части связать цепочку из 6 возд. п. и заключить ее 1 соед. ст. в круг. Заменить 1-й ст. б/н на 1 возд. п. и связать по кругу 17 ст. б/н, закончить 1 соед. ст. в возд. п. начала. Вязать по схеме до 6- го кругового р., при этом начинать каждый круговой р. с возд. п., число которых указано на схеме, и заканчивать соед. ст. При необходимости выполнять соед. ст. перед началом следующего кругового р. Начать у стрелки А и связать прямыми и обратными р. вокруг центральной части полоску, для этого связать цепочку из 9 возд. п., выполнить по 1 ст. с/н в 4-ю - 1-ю возд. п., повернуть с помощью 5 возд. п. и продолжить вязать, как обозначено, при этом присоединиться к соответствующим пико 6-го кругового р. по схеме с помощью ст. б/н. Каждый раз присоединяться у стрелки В и обвязывать промежутки между полоской и центральной частью 1 круговым р., при этом начинать с 5 заменяющих возд. п. и заканчивать 1 соед. ст. в 5-ю заменяющую возд. п. Связать 2-ю полоску, начав у стрелки С, при этом присоединиться к арке 1-й полоски с помощью ст. с/н, как обозначено. Присоединиться к арке 1-й полоски с помощью ст. с/н, как обозначено. Присоединиться у стрелки D и связать вокруг всей салфетки 7-й и 8-й круговые р. На схеме приведена только часть салфетки, круговой ряд заканчивать по узору. Цифры обозначают круговые ряды. Салфетку натянуть, прихватывая отдельно каждое пико и высушить под влажным полотенцем. Данная модель взята из журнала Диана Креатив №6 2004.
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:51 | Сообщение # 163 |
| Диаметр 31 см Вам потребуется: 40 г белой хлопчатобумажной пряжи (200 м/50 г); крючок № 1,5 - 1,75 Описание работы: связать цепочку из 8 возд. п. и заключить ее 1 соед. ст. в круг. Заменить 1-й ст. с/н на 3 возд.п., 1 ст. с/н, * 5 возд. п., 2 провязанных вместе ст. с/н в круг, повторить от * 6 раз, закончить 2 возд. п., 1 ст. с/н в 3-ю возд. п. начала. Продолжить вязать по схеме, при этом начинать каждый круговой ряд с возд. п., число которых указано на схеме, и заканчивать соед. ст. или как обозначено. При необходимости выполнять соед. ст. перед началом следующего кругового ряда. На схеме приведена только часть салфетки, круговой ряд заканчивать по узору. Цифрами обозначены круговые ряды.
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:52 | Сообщение # 164 |
| диаметр 22 см. Вам потребуется: 20 г белых хлопчатобумажных ниток "Снежинка"; крючок №1. Описание работы. Цепочку из 16 в. п. замкнуть в кольцо соед. ст. 1 ряд: 3 в. п. подъёма, *2 в. п., 1 ст. с/н в каждую 2-ю п. начальной цепочки* — выполнить 7 раз, 2 в. п., соед. ст. 2 ряд: 3 в. п. подъёма, 2 ст. с/н в верхнюю петлю подъёма предыдущего ряда, *3 в. п., 3 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда* — выполнить 7 раз, 3 в. п., соед. ст. Ряды 3-12 вязать по сх.5. Готовую салфетку увлажнить, накрахмалить, придать ей нужную форму и оставить до высыхания. откуда: журнал "КСЮША. Для любителей рукоделия".
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:54 | Сообщение # 165 |
| Диаметр 37 см. Вам потребуется: 50 г желтой х/б пряжи (250 м/50 г); крючок № 1,25. Выполнение работы: связать цепочку из 8 возд п. и заключить ее 1 соед. ст. в кольцо. 1-й круговой ряд: 2 возд. п. вместо 1-го полуст., 7 полуст. в кольцо закончить 1 соед. ст. во 2-ю начальную возд. п. Далее вязать по схеме, каждый круговой ряд начинать с указанного на схеме числа возд. п. и заканчивать 1 соед. ст. На схеме приведен фрагмент салфетки, круговые ряды заканчивать по смыслу (всего 8 раппортов). Цифрами на схеме обозначены круговые ряды. Данная модель взята из журнала Diana Креатив 2007_04.
