ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » САЛФЕТКИ, СКАТЕРТИ (ОПИСАНИЕ)
САЛФЕТКИ, СКАТЕРТИ
KristinaДата: Понедельник, 21.03.2011, 11:55 | Сообщение # 166
диаметр 50 см.
Вам потребуется: : 70 г белой хлопчатобумажной пряжи, крючок № 2.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
Цифры на схеме обозначают ряды, а под арками указано число в. п. в них.
Каждый ряд замыкается соед. ст. и для подъема на новый ряд вывязывается количество в. п., соответствующее столбику в начале ряда. На схеме указано замыкание каждого ряда.
Салфетку вяжут по кругу узором по схеме 1. На схеме показан раппорт, а изделие состоит из 8 раппортов. Связать цепочку из 8 в. п. и замкнуть ее в кольцо. Связать 1 в. п. подъема и вывязать 15 ст. с/н. в кольцо. Это первый ряд и дальше вязать по схеме.
Как вывязывать фрагменты в 5, 6, 10 и 11 рядах подскажет схема 2.
KristinaДата: Понедельник, 21.03.2011, 11:56 | Сообщение # 167
KristinaДата: Понедельник, 21.03.2011, 11:58 | Сообщение # 168
диаметр 45 см
Вам потребуется: : 80 г белой хлопковой пряжи (280 м/50 г) ; крючок № 1,25 - 1,5
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
На схеме показан фрагмент салфетки. Цифры справа обозначают ряды.
связать белой нитью цепочку из 6 возд. п. и заключить ее 1 соед. ст. в круг. Продолжить вязать круговыми рядами по схеме, при этом заменять 1-ю п, каждого кругового ряда на возд. п., число которых обозначено на схеме, и круговой ряд заканчивать соед. ст. или большими ст. с/н.
Продолжать по смыслу указанный узор (6 раппортов до 11-го кругового р., 72 раппорта до 18-го кругового р., затем 36 раппортов). Начиная с 13-го кругового р. вязать указанный раппорт.
Салфетку расправить, увлажнить и дать ей высохнуть.
KristinaДата: Понедельник, 21.03.2011, 11:59 | Сообщение # 169
диаметр 32 см
Вам потребуется: : около 40 г белой хлопчатобумажной нити (280 м/50 г); крючок № 1,5 - 1,75
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
Связать 12 возд. п. и замкнуть их в кольцо соед. ст. Далее вязать по схеме.
KristinaДата: Понедельник, 21.03.2011, 12:00 | Сообщение # 170
диаметр 28 см.
Вам потребуется: : пряжа (100% х/б), 15 г персиковой; крючок № 1,5.
набрать цепочку из 20 в. п. и замкнуть в круге с помощью соед. ст.
1-й р.: 4 в. п. подъема, 3 ст. с 2/н в получившееся кольцо, 2 в. п., * 4 ст. с 2/н в получившееся кольцо, 2 в. п. *, повторить от * до * 8 раз, всего 10 раз. Ряд закончить с помощью соед. ст.
2-й р.: 4 в. п. подъёма, 3 незаконченных ст. с 2/н, связанных вместе, в следующие 3 ст. с 2/н предыдущего ряда от крючка, 8 в. п., * 4 незаконченных ст. с 2/н, связанных вместе, в следующие 4 ст. с 2/н предыдущего ряда от крючка, 8 в. п. *, повторить от * до * 8 раз, всего 10 раз. Ряд закончить соед. ст.
3-й р.: 9 в. п. (1 в. п. подъёма + 8 в. п.), 1 ст. 6/н в арку из 8 в. п. предыдущего ряда от крючка, 8 в. п., * 2 ст. б/н в следующую арку из 8 в. п. предыдущего ряда от крючка, между ст. б/н 8 в. п., 8 в. п.*, повторить от "до* 8 раз, всего 10 раз. Ряд закончитьс помощью соед. ст.
Далее работу продолжить согласно схеме по 15-й ряд включительно. Нить отрезать.
KristinaДата: Понедельник, 21.03.2011, 12:01 | Сообщение # 171
диаметр ок. 31 см.
Вам потребуется: около 40 г белой хлопчатобумажной нити (200 м/50 г); крючок № 1,75 - 2.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
Связать 4 возд. п. и замкнуть их в кольцо соед. ст. Связать 3 возд. п. вместо столбика, связать 11 ст. в кольцо. Закончить 3 возд. п. и 1 возд. петля для замыкания. Далее вязать по схеме.
KristinaДата: Понедельник, 21.03.2011, 12:02 | Сообщение # 172
диаметр 60 см.
Вам потребуется: : пряжа (100% х/б). 55 г голубой, немного синей; крючок № 1,5.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
Основной мотив (5 шт.):
синей нитью набрать цепочку из 12 в. п. и замкнуть в круг с помощью соед. ст.
1-й р.: 1 в. п. подъема, 25 ст. б/н в получившееся кольцо.
Ряд закончить с помощью соед. ст. Нить отрезать.
2-й р.: присоединить голубую нить, 13 в. п. (3 в. п. подъема + 10 в. п.), * 1 ст. с/н во 2-й ст. б/н предыдущего ряда от крючка, 10 в. п. *, повторить от * до * 11 раз, всего 13 раз.
3-й р.: 1 в. п. подъёма, 11 ст. б/н в арку из 10 в. п. предыдущего ряда от крючка, * 12 ст. б/н в следующую арку из 10 в. п. предыдущего ряда от крючка *, повторить от * до * 11 раз, всего 13 раз.
Далее работу продолжить согласно схеме основного мотива по 10-й ряд включительно.
Листочек (20 шт.):
голубой нитью набрать цепочку из 16 в. п. (15 в. п. основы + 1 в. п. подъёма).
1-й р.: 1 ст. б/н в 3-ю в. п. цепочки от крючка, 12 ст. б/н в следующие 12 в. п. основания цепочки, 7 ст. б/н в следующую в. п. основания цепочки, 14 ст. б/н с обратной стороны основания цепочки.
Работу продолжить согласно схеме листика по 13-й ряд включительно.
Соединительный мотив (1 шт.):
синей нитью набрать цепочку из 12 в. п. и замкнуть в круге с помощью соед. ст.
1-й р.: 1 в. п. подъёма, 29 ст. б/н в получившееся кольцо. Ряд закончить с помощью соед. ст. Нить отрезать.
2-й р.: присоединить голубую нить, 21 в. п. (1 в. п. подъема + 20 в. п.), * 1 ст. б/н во 2-й ст. б/н предыдущего ряда от крючка, 20 в. п. *, повторить от * до * 13 раз, всего 15 раз. Ряд закончить с помощью соед. ст.
Сборка:
все мотивы соединить между собой в процессе вязания в последнем ряду согласно схеме и фото.
Готовую салфетку увлажнить, растянуть по размеру и оставить до высыхания. Слегка приутюжить.
KristinaДата: Понедельник, 21.03.2011, 12:04 | Сообщение # 173
Диаметр 32 см
Вам потребуется: 40 г белой хлопчатобумажной пряжи (200 м/50 г); крючок №1,75-2.
Выполнение работы: связать цепочку из 8 возд. п. и замкнуть ее 1 соед. ст. в кольцо, вывязать 3 возд. п. для выполнения 1-го ст. с/н. Связать еще 23 ст. с/н и закончить 1 соед. ст. в 3-ю от начала воздушную петлю. Продолжить вязать по схеме, каждый круговой ряд начинать вязать с указанного на схеме числа возд. п. и заканчивать соед. ст. В случае необходимости выполнять соед. ст. перед началом следующего кругового ряда.
На схеме приведена часть кругового мотива, который необходимо продолжить по смыслу. Цифрами обозначена нумерация рядов.
Салфетку натянуть за внешние пико и высушить под влажным полотенцем.
KristinaДата: Понедельник, 21.03.2011, 12:05 | Сообщение # 174
Размер 34 х 34 см
Вам потребуется: 30 г белой хлопчатобумажной пряжи (400 м/50 г); крючок №0,75-1.
Описание работы: связать цепочку из 7 возд. п. и заключить ее 1 соед. ст. в круг. Заменить 1-й ст. с/н на 3 возд. п., затем связать по кругу 15 ст. с/н и закончить 1 соед. ст. в 3-ю возд. п. начала.
Продолжить вязать по схеме, при этом начинать каждый круговой р. с возд. п., число которых указано на схеме, и заканчивать соед. ст. или как обозначено. При необходимости выполнять соед. ст. перед началом следующего кругового р. Через 27 круговых р. закончить каждый сегмент отдельно прямыми и обратными р., для этого присоединяться попеременно у стрелки А и стрелки В и вязать 3 или 4 р., как обозначено. Для 4 углов присоединяться у стрелки С и вязать прямыми и обратными р. с 28-го по 42-й р. На схеме приведена только часть салфетки, круговой ряд заканчивать по узору.
Цифры обозначают круговые ряды. Салфетку натянуть и высушить под влажным полотенцем.
KristinaДата: Понедельник, 21.03.2011, 12:06 | Сообщение # 175
Диаметр 72 см
Вам потребуется: 110 г белой хлопчатобумажной пряжи (200 м/50 г); крючок №1,75-2.
связать цепочку из 7 возд. п. и заключить ее 1 соед. ст. в круг. Заменить 1-й ст. б/н на 1 возд. п., * 1 возд. п., 1 ст. б/н в круг, повторить от * 6 раз, закончить 1 возд. п., 1 соед. ст. в возд. п. начала.
Продолжить вязать по схеме, при этом начинать каждый круговой р. с возд. п., число которых указано на схеме, и заканчивать соед. ст. или как обозначено. При необходимости выполнять соед. ст. перед началом следующего кругового р. На схеме приведена только часть салфетки, круговой ряд заканчивать по узору. Цифры обозначают круговые ряды.
Салфетку натянуть, прихватывая отдельно каждый ст. б/н, и высушить под влажным полотенцем.
KristinaДата: Понедельник, 21.03.2011, 12:07 | Сообщение # 176
Размер 25 х 25 см
Вам потребуется: 30 г белой хлопчатобумажной пряжи (325 м/50 г); крючок №1-1,25.
для большой розетки связать цепочку из 6 возд. п. и заключить ее 1 соед. ст. в круг. Заменить 1-й ст. с/н на 3 возд. п., затем связать по кругу 23 ст. с/н и закончить 1 соед. ст. в 3-ю возд. п. начала.
Продолжить вязать по схеме, при этом начинать каждый круговой р. с возд. п., число которых указано на схеме, и заканчивать соед. ст. При необходимости выполнять соед. ст. перед началом следующего кругового р. Через 8 круговых р. выполнена 1 -я розетка. Всего выполнить 9 таких розеток, при этом, начиная со 2-й розетки, присоединяться к предыдущим розеткам с помощью ст. б/н, как обозначено. Для каждой соединительной розетки связать цепочку из 8 возд. п. и заключить ее 1 соед. ст. в круг. Заменить 1 -й ст. с/н на 3 возд. п., * 3 возд. п., 1 ст. с/н в круг, повторить от * 6 раз, закончить 3 возд. п., 1 соед. ст. в 3-ю возд. п. начала. Выполнить 2-й круговой р. по схеме, при этом присоединяться к большим розеткам с помощью ст. с/н, как обозначено. Всего связать 4 соединительные розетки.
Присоединить нить у стрелки и связать по схеме 3 круговых р. вокруг всей салфетки. На схеме приведена только часть салфетки, круговой р. заканчивать по узору. Цифры обозначают круговые ряды.
KristinaДата: Понедельник, 21.03.2011, 12:08 | Сообщение # 177
диаметр = 20 см
Начать с ряда из 14 возд. п. и вязать 24 р.. которые формируют этот маленьким центр стола (по схеме). Чтобы закрыть 17 р. работы, в 16 р. не заканчивать узор (не провязывать последнюю п.), а заменить 4 последние возд. п. этого р. 1 неполным ст. с2/н. провязанным в первый ст. б/н, сделать 1 накид и провязать 3 п. на крючке вместе. Закрыть все другие р. соед. ст. и продвиньтесь вперед соед. ст. к соответствующей п., если это необходимо. Отрезать нить в конце 24 р
KristinaДата: Понедельник, 21.03.2011, 12:10 | Сообщение # 178
KristinaДата: Среда, 23.03.2011, 01:09 | Сообщение # 179
KristinaДата: Пятница, 17.06.2011, 10:25 | Сообщение # 180
