ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » САЛФЕТКИ, СКАТЕРТИ (ОПИСАНИЕ)
САЛФЕТКИ, СКАТЕРТИ
KristinaДата: Суббота, 19.03.2011, 14:26 | Сообщение # 76
KristinaДата: Суббота, 19.03.2011, 14:27 | Сообщение # 77
KristinaДата: Суббота, 19.03.2011, 14:29 | Сообщение # 78
KristinaДата: Суббота, 19.03.2011, 14:30 | Сообщение # 79
Размер: диаметр ок. 110 см.
нитки белые "Снежинка";
крючок №1.
Техника выполнения: вязание крючком, сх. 13.
[Схема 13 - узор вязания крючком для круглой ажурной скатерти]
Цепочку из 6 в. п. замкнуть в кольцо с помощью соед. ст.
1 ряд: 1 в. п. подъема, 15 ст. б/н под петли цепочки, соед. ст. в петлю подъема.
2 ряд: 3 в. п. подъема, *2 в. п., 1 ст. с/н в столбик нижнего ряда* — выполнить 15 раз, 2 в. п., соед. ст. в 3-ю петлю подъема.
Далее вязать по сх. 13, при этом в начале каждого ряда выполнять необходимое количество петель подъема, а замыкать ряд с помощью соед. ст.
Внимание: на сх. 13 показан уменьшенный вариант скатерти, когда в центральной части вместо групп из 3-х “ананасов” выполняется только один. Вы можете самостоятельно дополнить схему: для этого начиная с 30-го ряда слева и справа от каждого “ананаса” нужно выполнить еще по одному, аналогичному центральному, который начинается с 25-го ряда схемы. Далее следует продолжать работу, ориентируясь на схему (при этом “ананасы”, образующие кайму скатерти, будут располагаться чаще).
Готовую скатерть увлажнить, накрахмалить, растянуть по размеру и оставить до высыхания.
ИСТОЧНИК: Журнал "Ксюша. Для тех,любителей рукоделия"
KristinaДата: Суббота, 19.03.2011, 14:31 | Сообщение # 80
РАЗМЕР 49 х 98 см
Эта салфетка связана из отдельных розеток, которые потом связываются в единое полотно.
ДЛЯ ВЯЗАНИЯ САЛФЕТКИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: белая хлопчатобумажная пряжа 400 м/50 г); крючок № 0,75-1
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ: для большой розетки связать цепочку из 5 возд. п. и сомкнуть её 1 соед. ст. в кольцо. Далее вязать круговыми рядами по схеме. Выполнить 1 раз : 1-го по 9-й р. Связать 72 большие розетки и соединить их, начиная со 2-й розетки, в последнем ряду соед. ст. Для маленькой розетки связать цепочку из 6 возд. п. и сомкнуть её 1 соед. ст. в кольцо. Далее вязать круговыми рядами по схеме. Выполнить 1 раз 1-й и 2-й р. Связать 55 маленьких розеток, присоединяя их в последнем ряду соед. ст. к большим розеткам.
KristinaДата: Суббота, 19.03.2011, 14:32 | Сообщение # 81
KristinaДата: Суббота, 19.03.2011, 14:37 | Сообщение # 82
50 гр нити № 30 (190м/20 гр), крючок № 0,15-1,0
схема
Для одного мотива набрать 5 воздушных петель, замкнуть в кольцо. 1ряд. Сделать 4 воздушных петли, как замена столбику с двумя накидами (для подъёма), *3 воздушных петли, 1 столбик с двумя накидами**, повторить от * до ** ещё 6 раз, закончить 3-мя воздушными петлями, замкнуть ряд соеденительным столбиком. Далее вязать по схеме. Связать 16 мотивов, соединяя их в последнем ряду. Обвязать по схеме.
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 19:59 | Сообщение # 83
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:02 | Сообщение # 84
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:11 | Сообщение # 85
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:13 | Сообщение # 86
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:15 | Сообщение # 87
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:17 | Сообщение # 88
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:18 | Сообщение # 89
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:19 | Сообщение # 90
