  • Страница 1 из 6
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » СУМКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК (ОПИСАНИЕ)
СУМКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 09:01 | Сообщение # 1
Это описание изготовления сумочки из журнала "Маленькая Диана"
СУМКА-БАБОЧКА
РАЗМЕР:26 х 22 см
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:по 50 г белой, светло-желтой, оранжевой, ярко-розовой и салатной пряжи Ш1 (100% хлопка, 100м/50г]
Кнопка диаметром 1,5 см
Белая проволока с бархатной нитью диаметром 6 мм и длиной 30 см
Крючок № 3,5
Игла для вышивания
ОСНОВНОЙ УЗОР: СТ. б/н, каждый ряд поворачивать 1 дополнительной возд. п
Передняя и задняя стороны: для цветных участков передней стороны сначала связать цепочку из 19 белых и 21 ярко-розовых возд. п. + 1 возд. п. подъема и вязать основным узором. Из-за смены цветов получается цепочка из 20 белых и 20 ярко-розовых возд. п. + 1 возд. п. подъема. 1-й р.: 20 ст. б/н ярко-розовых и 20 ст. б/н белых = 40 п. Смена цвета происходит посередине, при этом в каждом ряду перекрещивать нити по изн. стороне работы, чтобы не возникало отверстий. 2-й - Б-й р.: в каждом ряду прибавить с обеих сторон 1 п. (по 2 ст. б/н в первый и последний ст. б/н) = 50 п. 7-й -23-й р.: связать по 50 ст, б/н, 24-й - 28-й р.: в каждом ряду убавить с обеих сторон по 1 ст, б/н (провязать 1-ю и 2-ю п., а также последнюю и предпоследнюю п. вместе) - 40 п. Теперь вязать поверх ярко-розовых петель светло-желтой и поверх белых - оранжевой нитью. 29-й - 33-й р.: вязать, как 2-й - 6-й р. = 50 л, 34-й - 46-й р.: связать по 50 ст. б/н. 47-Й - 51 -й р.: вязать, как 24-й - 28-й р. - 40 п. Нить обрезать и зашить. Заднюю сторону вязать так же, но распределять цвета симметрично (т. е, сначала связать цепочку из возд. п, ярко-розовой нитью). Лямка: салатной нитью связать цепочку из 6 возд. п. +¦ 3 возд. п. подъема вместо 1-го ст. с/н + 1 возд. п. и далее вязать узором «решетка». 1-й р.: связать 1 ст. с/н в 6-ю возд. п. от крючка, 1 вазд. п., 1 ст. с/н в следующую 2-ю возд. п., 1 возд. п., 1 ст. с/н в следующую 2-ю (последнюю] возд. п. 2-й р.: 1-й ст. с/н заменить на 3 возд. п., * 1 возд. п., 1 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда, повторить от * 2 раза, при этом последний ст. с/н выполнить в самую верхнюю возд. п. 1-го ст. с/н предыдущего ряда. Повторять 2-й р. Через 56 р. нить обрезать.
Тельце бабочки
Перед: салатной нитью связать цепочку из 6 возд. п. + 3 возд. п. подъема вместо 1-го ст. с/н. 1-й р.: 6 ст. с/н, при этом 1-й ст. с/н связать в 4-ю возд. п. от крючка. 2-й р.: заменить 1-й ст. с/н на 3 возд. п., 5 рельефных ст. с/н спереди, 1 ст, с/н в самую верхнюю возд. п. 1-го ст. с/н предыдущего ряда. 3-й р.: заменить 1-й ст. с/н на 3 возд. п., 5 рельефных ст, с/н сзади, 1 ст. с/н в самую верхнюю возд. п. 1-го ст. с/н предыдущего ряда. Повторять 2-й и 3-й р. После 18-го р. выполнить убавления для нижней части тельца бабочки, 19-й р.: заменить 1-й ст. с/н на 3 возд. п., провязать 2 рельефных ст. с/н вместе (в каждом ст. с/н провязать до последней петли, затем 1 новым накидом провязать все петли на крючке вместе], 1 рельефный ст. с/н, провязать 2 рельефных ст. с/н вместе, 1 ст. с/н. 20-й р.; заменить 1-й ст. с/н на 3 возд, п., провязать 3 рельефных ст. с/н вместе, 1 ст, с/н. Затем обрезать нить.
Спинка: вязать так же 24 р. и затем выполнить убавления для нижней части тельца бабочки. Кружки: одним цветом связать цепочку из 2 возд. п. и вязать спиралевидными круговыми рядами, 1-й круговой р.; 8 ст. б/н во 2-ю возд. п. от крючка. 2-й круговой р.: связать другим цветом в каждую петлю 2 ст, б/н = 16 п. 3-й круговой р.: в каждую 2-ю п. связать 2 ст. б/н = 24 п. Выполнить 4 разноцветных кружка [см, фото].
СБОРКА: пришить на переднюю сторону отдельными стежками кружки, как на фото. Втянуть на передней и задней сторонах, отступив с обеих сторон 1 см от середины, двойную белую нить и присборить крылышки до высоты 13 см. Нити завязать друг с другом и зашить. Соединить крючком переднюю и заднюю стороны по бокам и по нижнему краю подходящим цветом ст, б/н, на верхнем закруглении сшить, вставив лямку. Пришить короткую полоску тельца на переднюю, длинную полоску - на заднюю сторону, при этом сшить слегка выступающие нижние части, как на фото. Выступающую сверху часть задней полоски отвернуть вперед и пришить кнопку. Для головы выполнить помпон диаметром 5 см; прикрепить усики из проволоки. Пришить помпон, как на фото.
"маленькая Diana" 1(4)2006
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 13:09 | Сообщение # 2
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 13:10 | Сообщение # 3
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 13:13 | Сообщение # 4
Предлагаю перевод книги с описанием вязаных сумочек для девочек в форме животных. В этой части рассмотрим как связать основу для всех пяти сумок: коровка, поросенок, мишка, щенок, котенок и заяц.
Основа вязаной сумки.
Размер: 28 смх 15 cм (без ручек).
Пряжа Medium Weight Yam (1 моток -198 г/333 м)
Для мишки: черный — 1 моток, коричневый — 1 моток.
Для зайки: белый — 1 моток, немного розовой пряжи.
Для коровы: белый — 1 моток, черный — 1 моток, немного розовой и коричневой пряжи.
Для котенка: серый — 1 моток, немного розовой и черной пряжи.
Для поросенка: розовый — 1 моток, немного черной пряжи. Для щенка: коричневый — 1 моток, черный — 1 моток.
Крючок №6 или номер, необходимый для получения образца нужной плотности. Наполнитель 2 черные круглые пуговицы размером 16 мм — для каждой сумочки (для глаз) 1 пуговица размером не более 12 мм Швейная игла и нить.
Игла для пряжи.
Помпон размером 2 см (один для зайки, один для котенка) и клей для текстиля.
Лента— 1м.
Плотность вязания: 13ст.6/нх 14 рядов =10 см.
Плотная полоска: размер -10 см.
Набрать 14 п.
1 ряд: ст. б/н во вторую петлю от крючка и далее в каждую петлю до конца: 13 ст.б/н. 2-14 ряд: 1 в.п., повернуть, ст.б/н до конца ряда в каждую петлю.
Убавление петель.
Протяните нить поочередно в каждый из 2-х следующих столбиков, сделайте накид, и протяните рабочую нить через все 3 петли на крючке (считается как один столбик).
Примечание. Возьмите короткий отрезок пряжи, протяните вокруг любой петли, чтобы отметить 1-й ряд как лицевую сторону (здесь и везде).
Туловище. Основа.
Наберите нитью соответствующего цвета, указанного в индивидуальной инструкции к каждой сумочке, 13 в. п.
1 ряд (лицевая сторона): 2 ст.б/н во вторую петлю на крючке, ст.б/н в каждую петлю до последней петли, 3 ст.б/н в последнюю петлю; захватывать петли за наружные дуги; 10 ст.б/н (с другой стороны цепочки), ст.б/н в 1-ю петлю. Не забудьте поместить маркер в начало ряд; 26 ст.б/н.
2 ряд: 2 ст.б/н в каждый из следующих 2-х столбиков, 10 ст.б/н, 2 ст.б/н в каждый из следующих 3-х столбиков, 10 ст.б/н, 2 ст.б/н в следующий ст.: 32 ст.б/н.
3 ряд: 2 ст.б/н в следующий ст., 1 ст.б/н, 2 ст.б/н в следующий ст., 11 ст.б/н, 2 ст.б/н в следующий ст., (1 ст.б/н, 2 ст.б/н в следующий ст.) дважды, 11 ст.б/н, 2 ст.б/н в следующий ст., 1 ст.б/н; замкнуть соединит. ст. за внутреннюю дугу со след. ст.; 38 ст.б/н.
4 ряд: 1 в. п.; захватывать петли только за внутренние дуги; 2 ст.б/н в тот же самый столбик, (ст.б/н, 2 ст.б/н в следующий ст.) дважды, 12 ст.б/н, 2 ст.б/н в следующий ст., (ст.б/н, 2 ст.б/н в следующий ст.) 3 раза, 12 ст.б/н, 2 ст.б/н в следующий ст., ст.б/н. замкнуть соединит, ст. за обе дуги с 1-м столбиком 46 ст.б/н. Закончить.
Вяжем сумку.
Вязать также, как и основу, включая 4-й ряд, но не заканчивать.
5 ряд (соединительный ряд): соединить лицевые стороны основы и туловища (необходимо соединить предыдущую деталь с основой) вместе соответственно петлям; захватывать обе дуги обоих образцов; 1 в.п., ст.б/н в каждый столбик по кругу; 46 ст.б/н. Не забудьте отметить начало ряда.
6-27 ряды: ст.б/н по кругу.
28 ряд: ст.б/н по кругу, соединительный столбик в следующий ст. Закончить, оставив длинный конец нити для сшивания.
Повернуть туловище изнаночной стороной наружу, при этом ряды 1-16 формируют внутренность сумочки, затем сложите тело в 17-м ряду для формирования внешней части сумочки так, чтобы 28-й ряд образовал край основания сумочки. Равномерно набейте между внутренней и внешней сторонами сумочки.
Захватывайте наружные дуги ст.б/н 3-го ряда основания и обе дуги ст.б/н 28-го ряда, сшивая их через край по низу сумочки.
Голова.
Наберите нитью соответствующего цвета, указанного в индивидуальной инструкции к каждой сумочке, 3 в.п.; замкните цепочку в круг соединительным столбиком.
1ряд (лиц. сторона): 2 ст. б/н в каждую петлю по кругу; не забудьте отметить маркером начало ряда. 6 ст. б/н.
2ряд: 2 ст. б/н в каждый столбик по кругу: 12 ст. б/н.
3ряд: (1 ст.б/н, 2 ст.б/н в следующий ст.) по кругу: 18 ст.б/н.
4ряд: (1 ст.б/н, 2 ст.б/н в следующий ст.) по кругу: 24 ст.б/н.
5ряд: (3 ст.б/н, 2 ст.б/н в следующий ст.) по кругу: 30 ст.б/н.
6ряд: (4 ст.б/н, 2 ст.б/н в следующий ст.) по кругу: 36 ст.б/н.
7ряд: (5 ст.б/н, 2 ст.б/н в следующий ст.) по кругу: 42 ст.б/н.
8ряд: (6 ст.б/н, 2 ст.б/н в следующий ст.) по кругу: 48 ст.б/н.
9-10 ряды.: ст.б/н. по кругу.
11ряд (2 ст.б/н, 2 ст.б/н вместе) по кругу: 36 ст.б/н.
12ряд (1 ст.б/н, 2 ст.б/н вместе) по кругу: 24 ст.б/н.
13 ряд: 2 ст.б/н вместе по кругу до конца ряда, замкнуть соединительным столбиком со следующим столбиком 12 ст.б/н. Закончить и оставить длинный конец нити для сшивания.
Набейте голову.
Лапы (4 детали).
1 ряд (лиц. сторона): 1 в.п., 2 ст. б/н в каждую петлю по кругу; не забудьте отметить маркером начало ряда. 6 ст.б/н.
2-3 ряды: 2 ст.б/н в каждый столбик по кругу: 24 ст. б/н.
4ряд: ст. б/ н по кругу.
5ряд: 2 ст.б/н вместе 6 раз, 12 ст.б/н: 18 ст.б/н.
6ряд: (4 ст.б/н, 2 ст .б/н вместе) по кругу: 15 ст.б/н. 7-9 ряд: ст.б/н по кругу.
10 ряд ст.б/н по кругу; замкнуть соединительным столбиком со следующим столбиком. Закончить и оставить длинный конец нити для сшивания.
Набейте лапы.
Ноги (4 детали).
Набрать черной пряжей 3 в.п., замкнуть цепочку в круг соединительным столбиком
1ряд (лиц. сторона): 1 в.п., 2 ст. б/н в каждую петлю по кругу; не забудьте отметить маркером начало ряда. 6 ст.б/н.
3 ряд: (3 ст.б/н, 2 ст.б/н в следующий ст.) по кругу; замкнуть соединительным столбиком со следующим столбиком: 15 ст.б/н. Оборвать черную нить.
4 ряд: по лицевой стороне снаружи присоедините цвет, указанный в индивидуальной инструкции, и провяжите ст.б/н в тот же самый столбик, что и соединительный столбик, далее ст.б/н по кругу.
5-10 ряды: ст.б/н по кругу.
11 ряд ст.б/н по кругу; замкнуть соединительным столбиком со следующим столбиком. Закончить и оставить длинный конец нити для сшивания. Набить ноги.
Ручки для сумки (2 детали).
Набивайте по мере вязания. Наберите нитью соответствующего цвета, указанного в индивидуальной инструкции к каждой сумочке, 6 в.п.; замкните цепочку в круг соединительным столбиком.
1 ряд (лиц. сторона): ст.б/н по кругу; не забудьте отметить маркером начало ряда. 6 ст.б/н.
2-50 ряды: ст.б/н по кругу.
51 ряд ст.б/н по кругу; замкнуть соединительным столбиком со следующим столбиком. Закончить и оставить длинный конец нити для сшивания.
Клапан.
Наберите нитью соответствующего цвета, указанного в индивидуальной инструкции к каждой вязаной сумочке, 3 в.п.; замкните цепочку в круг соединительным столбиком.
1 ряд (лиц.сторона): 2 ст. б/н в каждый столбик по кругу; не забудьте отметить маркером начало ряда; 6 ст. б/н.
2 ряд: 2 ст. б/н в каждый столбик по кругу: 12 ст. б/н.
3 ряд: 2 ст. б/н, 2 в.п., пропустить следующие 2 ст.б/н (отверстие для пуговицы), 4 ст.б/н,
2 в.п., пропустить следующие 2 ст.б/н (отверстие для пуговицы), 2 ст.бУн, 8 ст.б/н и 2 в.п.- 2 отверстия.
4 ряд: вяжите в каждый столбик и в каждую в. п. (ст. б/н в следующие 3 петли, 2 ст. б/н в следующий столбик) по кругу: 15 ст.б/н.
5 ряд: (4 ст. б/н, 2 ст.б/н в следующий ст.) по кругу: 18 ст. б/н.
6 ряд: (2 ст. б/н, 2 ст.б/н в следующий ст.) по кругу: 24 ст. б/н.
7 ряд: (3 ст. б/н, 2 ст.б/н в следующий ст.) по кругу: 30 ст. б/н.
8-16 ряды: ст. б/н по кругу: 30 ст. б/н.
17 ряд ст.б/н по кругу; замкнуть соединительным столбиком со следующим столбиком. Закончить и оставить длинный конец нити для сшивания.
Сборка.
Для детей младше 3-х лет вместо всех пуговиц используйте вышивку или кусочки фетра. Используйте фото как образец. Пришейте голову к туловищу. Пришейте ручки к 17 ряду туловища одними концами с той и другой стороны от головы и оставшимися концами к 17 ряду на противоположной стороне от головы около хвоста. Пришейте ноги или лапы к туловищу.
Выровняйте 17 ряд клапана, совместив ровно отверстия для пуговицы, и, захватывая столбики за обе дуги, сшейте через край до конца. Пришейте клапан со стороны туловища к 17-му ряду. Пришейте пуговицу размером 12 мм со стороны туловища напротив отверстия для пуговицы. Пришейте черные пуговицы в виде глаз к голове. Завяжите ленту в виде банта вокруг шеи.
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 13:14 | Сообщение # 5
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 13:14 | Сообщение # 6
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 13:14 | Сообщение # 7
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 13:15 | Сообщение # 8
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 13:15 | Сообщение # 9
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 13:16 | Сообщение # 10
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 13:16 | Сообщение # 11
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 13:21 | Сообщение # 12
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 13:21 | Сообщение # 13
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 13:22 | Сообщение # 14
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 13:22 | Сообщение # 15
  • Страница 1 из 6
