ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » СУМКИ (ОПИСАНИЕ)
СУМКИ
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 23:24 | Сообщение # 46
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 23:24 | Сообщение # 47
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 23:25 | Сообщение # 48
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 23:26 | Сообщение # 49
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 23:26 | Сообщение # 50
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 23:30 | Сообщение # 51
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 23:31 | Сообщение # 52
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 23:32 | Сообщение # 53
200 г толстой х/б пряжи, крючок №1,5, декоративные ручки, подкладочная ткань
По схеме 1 вяжется донышко сумки. Его габаритные размеры 30 х 4,5 см. На основе донышка вяжется полотно сумки по схеме 2 высотой 30 см. По ширине ручки провязать еще 2,5 см полотна с обеих сторон. По периметру донышка и краям центральной полосы провязать СБН и ряд «вееров» по схеме 3.
Сборка
По размерам дна сумки вырезать картон, положить вовнутрь. Выкроить детали чехла, сшить их и приметать к верху сумки, не прокалывай полотно насквозь. Подогнуть полотно в прорезь ручек и пришить с изнаночной стороны вязальной нитью, вводя иглу между СБН одного ряда.
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 23:43 | Сообщение # 54
Размер: 36 х 29 х 4,5 см. Высокая степень сложности.
Вам потребуется: 350 г пряжи «Big della Grignasco Knits»: 150 г каштанового цвета, 100 г бежевого и 100 г ярко-оранжевого; крючок № 6.
ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ Крючком: цепочка из возд. п. (в.п.), столбик без накида (ст. б/н).
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
12,5 п. х 10 р. = 10 х 10 см, связано ст. б/н.
Задняя часть: каштановой нитью наберите цепочку из 36 в.п. и, начиная со 2-й в.п. от крючка, вяжите ст. б/н, чередуя цвета следующим образом: 5 р. каштанового цвета, 2 р. оранжевого цвета, 4 р. бежевого цвета, 2 р. каштанового цвета, 4 р. оранжевого цвета, 2 р. бежевого цвета, 4 р. каштанового цвета, 2 р. оранжевого цвета. 4 р. бежевого цвета. Одновременно прибавляйте с обеих сторон в каждом 4-м р. 5 раз по 1 п. На высоте 29 см от начала вязания (= 29 р.) оборвите и закрепите нить.
Передняя часть: вяжите, как заднюю часть.
Боковая полоса и ручка: ярко-оранжево нитью наберите цепочку длиной 185 см и вяжите ст. б/н, чередуя 1 р. оранжевого 1 р. бежевого цвета, 1 р. каштанового цвета; по окончании продолжайте вязание по-прежнему ст. б/н каштановым цветом на короткой стороне работы, затем с другой стороны наборной цепочки и, наконец, вдоль другой короткой стороны. Оборвите и закрепите нить.
СБОРКА И ОТДЕЛКА
Пришейте полосу вдоль боковых краев и вдоль донышка задней части, оставив свободным излишек вверху; пришейте противоположный край полосы к передней части. Соедините короткие края полосы.
"Sandra" 6/2006
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 23:45 | Сообщение # 55
Размер: 38 х 30 х 7 см. Высокая степень сложности.
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ
500 г пряжи «Mexico della Filatura di Grignasco» (100% хлопка; 85 м/50 г) бежевого цвета; крючок № 4.
ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ
Крючком: воздушные петли (в.п.), полустолбик (п/ст.), столбик без накида (ст. б/н), полустолбик с накидом (п/ст. с/н), столбик с наки-дом (ст. с/н), «рачий шаг»: вязать ст.б/н слева направо,
ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ
Крючком: воздушные петли (в.п.), полустолбик (п/ст.), столбик без накида (ст. б/н), полустолбик с накидом (п/ст. с/н), столбик с наки-дом (ст. с/н), «рачий шаг»: вязать ст.б/н слева направо.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:13 п. х 10р. = 10 х 10 см, связано ст. с/н «рачьим шагом».
Изделие состоит из задней части, передней части, из полосы (для дна и боков, связанных в процессе сборки) и из двух ручек.
Задняя часть: наберите цепочку из 21 в.п. и, начиная со 2-й в.п. от крючка (часть А на схеме), вяжите все время по схеме следующим образом: 1-й ряд: 1 ст. б/н в каждую в.п. основания; поверните с помощью 1 в.п.; 2-й ряд: вяжите «рачьим шагом»; с 3-го по 14-й ряд: вяжите по схеме. Далее вяжите по кругу и выполните 15-й, 16-й и 17-й ряды. Продолжайте работу рядами туда и обратно на половине полученного квадрата и вяжите с 18-го по 22-й ряд; оборвите и закрепите нить. Привяжите нить в местах, указанных на схеме и закончите оба острых угла по отдельности. По окончании двух острых углов привяжите нить с противоположной половины квадрата, в точке, обозначенной буквой В, и закончите вторую часть симметрично первой части.
Ручка (2 детали): наберите цепочку из 42 в.п. и, начиная с 4-й в.п. от крючка, вяжите 1 р. ст.с/н, 1 р. «рачьим шагом», 1 р. ст. с/н, затем 1 р. п/ст., соединяя каждую п. с соответствующей в.п. набора для закрепления ручки.
СБОРКА И ОТДЕЛКА
Отделайте боковые края и нижний край задней части, выполняя одновременно полосу, следующим образом: * привяжите нить к концу правого острого конца (точка С на схеме) и вяжите 1 р. ст. б/н, ст. с/н и в.л.т распределяя 100 п., как указано на схеме, до противоположного острого конца; продолжайте работу рядами туда и обратно и вяжите: 1 р. ст. б/н, 1 р. «рачьим шагом» *, 2 р. ст. б/н, (1 р. ст. с/н, 1 р, «рачьим шагом») х 2 раза, 1 р. ст. с/н, 1 р. ст. б/н (= 7 см от начала вязания полосы). Оборвите и закрепите нить. Отделайте таким же образом переднюю часть, повторяя от + до * и провязывая 1 р. ст. б/н и соединяя каждую п. с соответствующей п. выполненной ранее полосы. Отделайте верхние края сумки: вяжите 1-й р. ст. б/н, ст. с/н и в.п., распределяя петли, как указано на схеме, и выполняя 8 ст. б/н вдоль каждой стороны полосы; вяжите 1 р. ст. б/н и 1 р. «рачьим шагом», затем оборвите и закрепите нить. Отрежьте 12 нитей длиной 45 см, соедините их в группы по 6 нитей и завяжите на узел на концах. С помощью английской булавки проденьте нити в каждую ручку в качестве набивки. Прикрепите ручки.
"Sandra" 6/2006
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 23:47 | Сообщение # 56
Вам потребуется: 250 г хлопчатобумажной пряжи белого цвета; крючок № 2,5; игла для пряжи с закругленным концом; 1 обтянутая пуговица; 29 х 56 см подкладки белого цвета.
ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ:Крючком: цепочка из возд. п. (а.п.), полустолбик (п/ст.), столбик без накида (ст. б/н), столбик с накидом (ст. с/н), «рачий шаг»: вязать ст. б/н слева направо, Мотив «квадрат»: набрать 8 в.п., замкнуть в круг одним п/ст. в последнюю в.п. от крючка и в круг вязать:
1-й ряд: одна начальная «шишечка» (= 3 в.п., 4 ст. с/н, вынуть крючок, оставив подвешенной п., ввести крючок в 3-ю в.п. набора, сзади ст. с/н, подцепить подвешенную п. и протянуть ее через в.п.), 1 в.п., * 1 ¦¦шишечка» (= 4 ст. с/н, вынуть крючок, оставив подвешенной п., ввести крючок в 1-й из 5 ст. с/н, сзади ст. с/н,подцепить подвешенную п. и протянуть ее через п.), 1 в.п. +, повтор, от * до * 7 раз,1 п/ст. в петлю закрепления 1 -й «шишечки»;
2-й ряд: 5 в.п. (= 1-й ст. с/н + 2 в.п.), * в следующую арку из 1 в.п. вязать один угол (= одна "шишечка", 3 в.п. и одна «шишечка»),2 в.п., 3 ст. с/н в следующую арку из 1 в.п., 2 в.п. *, повтор, от * до * 3 раза, один угол в следующую арку из 1 в.п., 2 в.п., 2 ст. с/н в следующую арку из 1 в.п., 1 п/ст. в 3-ю в.п. набора ряда;
3-й ряд: 3 в.п., * 2 ст. с/н в арку, 2 в.п., один угол в арку следующего угла, 2 в.п., 2 ст. с/н вследующую арку, 1 ст. с/н в каждую из следующих 3 п. *, повтор, от * до * 4 раза, заменяя последний ст. с/н одним п/ст. в 3-ю в.п. набора ряда;
4-й ряд: 3 в.п., * 1 ст. с/н а каждую из следующих 2 п., 2 ст. с/н в арку, 2 в.п., один угол в арку следующего угла, 2 в.п., 2 ст. с/н в следующую арку, 1 ст. с/н в каждую из следующих 5 п. *, повтор, от * до * 4 раза, заменяя последний ст. с/н одним п/ст. в 3-ю в.п- набора ряда;
5-й ряд: 3 в.п., * 1 ст. с/н в каждую из следующих 4 п., 2 ст. с/н в арку, 2 в.п., один угол врку следующего угла, 2 в.п. 2 ст. с/н в следующую арку, 1 ст. с/н в каждую из следующих 7 п. *, повтор, от * до * 4 раза, заменяя последний ст. с/н одним п/ст. в 3-ю в.п. набора ряда; оборвите и закрепите нить.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ: Размер квадрата = 9 х 9 см.
Полотно сумки: выполните 18 квадратов; расположите их в 6 рядов и 3 колонки и мелкими стежками через край соедините ст. с/н и соответствующие арки из 2 в.п. прилегающих сторон, оставив свободными углы. Сложите полученное полотно пополам по высоте и соедините таким же образом соответствующие стороны боковых квадратов обеих частей. Вдоль разреза выполните 1 р. ст. б/н, закрывая ряд одним п/ст. в 1-ю п, ряда, и 1 р. «рачьего шага».
Ручка: (основание ручки поверх бокового шва): на одной стороне сумки, на уровне бокового шва, с изнаночной стороны работы введите крючок в шестой от конца ст. б/н предпоследнего отделочного ряда, выполненный на боковом квадрате заднего полотна, закрепите нить одним п/ст., 3 в.п., 1 ст. с/н а каждую из следующих 5 п., захватывая также петли «рачьего шага» нижележащего ряда, 1 ст. с/н в каждый из следующих 6 ст. б/н бокового квадрата переднего полотна, поверните; 2-й, 3-й, 4-й и 5-й ряд: 3 в.п., 1 ст. с/н в каждую из следующих 11 п.; 6-й ряд: 3 в.п., 1 ст. с/н в каждую из следующих 4 п., одна «шишечка- в следующую п. (вяжите, как предыдущую «шишечку», провязывая 5 ст^ с/н все время в одну и ту же п.), 1 ст. с/н в каждую из следующих 6 п.; 7-й ряд: 3 в.п., 1 ст. с/н в каждую из следующих 11 п.; повторяйте со 2-го по 8-й р. еще 14 раз, вяжите еще со 2-го по 5-й р. и приостановите работу на всех п., оставив достаточно длинный конец нити; с помощью иглы соедините петли последнего ряда с петлями с обеих сторон от другого бокового шва сумки, соответствующие петлям основания ручки.
Петелька: введите крючок в ст. б/н 1-го отделочного р., выполненный на первой из средних 11 п. заднего полотна, закрепите нить одним п/ст., 3 в.п. и, захватывая также петли «рачьего шага», вяжите 1 ст. с/н в каждую из следующих 10 п., поверните и вяжите еще 4 р. ст. с/н (замените 1-й ст. с/н ряда 3-мя в.п.), затем вяжите 15 в.п., 1 п/ст. в 3-ю в.п. набора нижележащего ряда, поверните и в арку вяжите 17 ст. б/н; оборвите и закрепите нить.
Пуговица: наберите 4 в.п., замкните в круг одним п/ст. в последнюю в.п. от крючка, в круг вяжите: 1-й ряд: 6 ст. б/н, 1 п/ст. в 1-ю п.; 2-й ряд: 2 ст. б/н в каждую из следующих 6 п., 1 п/ст. в 1-ю п.; 3-й ряд: 1 ст. б/н в 1-ю п., * 2 ст. б/н в следующую п., 1 п/ст. в следующую п. *, повтор, от * до * 5 раз, 2 ст. б/н в следующую п., 1 п/ст. в 1-ю п.; 4-й и 5-й ряд: 1 ст. б/н в каждую из следующих 18 п., 1 п/ст. в 1-ю п.; 6-й ряд: 1 ст. б/н в 1-ю п., * 1 незакрытый ст. б/н в каждую из следующих 2 п. и закройте вместе 2 п., 1 ст. б/н в следующую п. *, повтор, от * до + 5 раз, 1 незакрытый ст. б/н в каждую из следующих 2 п. и закройте вместе 2 п., 1 п/ст. в 1-ю п.; вставьте пуговицу внутрь обтяжки и вяжите: 7-й ряд: * 1 незакрытый ст. б/н в каждую из следующих 2 п. и закройте вместе 2 п. +, повтор, от * до * 6 раз, 1 п/ст. в 1-ю п.; 8-й ряд: 1 ст. б/н в 1-ю п., * пропустите 1 п., 1 ст. б/н в следующую п. *, повтор, от * до * 5 раз, пропустите 1 п., 1 п/ст. в 1-ю п.; оборвите нить, оставив достаточно длинный конец нити; с помощью иглы пропустите нить через петли закрепления петель последнего ряда и той же нитью пришейте пуговицу в центре центрального квадрата последнего ряда переднего полотна.
СБОРКА И ОТДЕЛКА
Сложите пополам по высоте подкладочную ткань и сшейте стороны. Не выворачивая мешочек, вставьте его внутрь сумки из квадратов; загнув внутрь край подкладки, пришейте ткань вдоль разреза, ниже 2-х отделочных рядов.
журнал "Sandra" 7/2004
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 23:48 | Сообщение # 57
Вам потребуется:100 г хлопчатобумажной пряжи белого цвета; крючок № 2,5; игла для пряжи с закругленным концом.
ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ
Крючком: цепочка из возд. п. (в.п.), полустолбик (п/ст.), столбик без накида (ст. б/н), столбик с накидом (ст. с/н),вязание ст. с/н по кругу: вязать 1 ст. с/н в каждую нижележащую п.; 3 в.п. заменяют 1 -й ст. с/н ряда; каждый ряд закрывать одним п/ст. в 3-ю в.п. набора ряда.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ: 30 п. х 12 р. = 10 х 10 см, связано ст. с/н.
Наберите 4 в.п., замкните в круг одним п/ст. в последнюю в.п. от крючка, в круг вяжите: 1-й ряд: 6 ст. б/н, 1 п/ст. в 1 -ю п.; 2-й ряд: 2 ст. б/н в каждую из следующих 6 п., 1 п/ст. в 1-ю п.; 3-й ряд: 1 ст. б/н в 1 -ю п., * 2 ст. б/н в следующую п., 1 ст. б/н в следующую п. *, повтор.
от * до * 5 раз, 2 ст. б/н в следующую п., 1 п/ст. в 1-ю п.; продолжайте вязание ст. б/н по кругу, выполняя еще 6 прибавлений в каждом р. 20 раз (вяжите 1 ст. б/н в каждую следующую п. и для прибавления 1 п. 2 ст. б/н в одну и ту же п.; закрывайте каждый ряд одним п/ст. в 1-ю п.). На высоте 7,5 см от наборного круга (= 23 р.) продолжайте работу на полученных 138 п., провязывая * 4 р. ст. с/н, один 1-й ряд пустых клеток следующим образом: 4 в.п. (= 1-й ст. с/н + 1 в.п.), пропустите 1 п., +* 1 ст. с/н в следующую п., 1 в.п., пропустите 1 п. **, повтор, от ** до ** по всему ряду, 1 п/ст. в 3-ю в.п. набора ряда и один 2-й ряд пустых клеток следующим образом: 4 в.п., пропустите арку, ** 1 ст. с/н в следующий ст. с/н, 1 в.п., пропустите арку **, повтор, от ** до ** по всему ряду, 1 п/ст. в 3-ю в.п. набора ряда *, повтор, от * до * 3 раза (в 1-м р. ст. с/н после пустых клеток вяжите 3 в.п., затем 1 ст. с/н в каждую следующую в.п. или п.), вяжите еще 4 р. ст. с/н и первый ряд пустых клеток (всего = 19 см) (я 23 р.). Завершите одним отделочным р. следующим образом: * 1 ст. б/н в каждую из следующих 6 в.п. или п., 1 "пико" (= 3 в.п., 1 п/ст. в 3-ю в.п. от крючка) *, повтор, от * до * по всему ряду, 1 п/ст. в 1-ю п.; оборвите и закрепите нить.
Ручка: наберите цепочку из в.п. длиной 135 см и, начиная со 2-й в.п. от крючка, вяжите 1
ст. б/н в каждую следующую в.п., 3 ст. б/н в последнюю в.п., поверните на 180" и вяжите 1 ст. б/н в основание последней п., 1 п/ст. в 1-ю п
Шнурочек: наберите цепочку из в.п. длиной 70 см и, начиная со 2-й в.п. от крючка, вяжите 1 ст. б/н в каждую следующую в.п.; оборвите и закрепите нить.
СБОРКА И ОТДЕЛКА
Пришейте концы ручки с обеих сторон разреза, забрав их на 2 см внутрь "ведерка" с противоположных сторон. Начиная с центра одной стороны ведерка проденьте шнурочек через петли третьего от конца ряда ст. с/н (пропустите его выше и ниже следующих 3-х п.) 22 раза, ниже следующих 3-х п. и вытяните его на лицевую сторону; стяните и завяжите на узел.
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 16:39 | Сообщение # 58
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 16:41 | Сообщение # 59
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 16:42 | Сообщение # 60
