Kristina | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 10:47 | Сообщение # 121 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 10:49 | Сообщение # 122 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 10:49 | Сообщение # 123 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 10:50 | Сообщение # 124 |
| СУМОЧКА Низкая степень сложности. 100 г фантазийной шерстяной пряжи с добавлением вискозы зеленого цвета: крючок №4,5; донышко размером 37Ч12 см и ручка из кожи зеленого цвета; цветная подкладочная ткань следующих размеров: 2 прямоугольника размером 20Ч40 см (задняя и передняя часть) и один размером 15Ч40 см (донышко); 1 зеленая застежка-молния длиной 32 см; калька; веленевая бумага; игла для кожи. ТЕХНИКАВЯЗАНИЯ Крючком: цепочка из возд. п. (в.п,), столбик без накида (ст. б/н), столбик с накидом (ст. с/к), перекрещенный узор (четное количество петель); вяжется по схеме с учетом нижеследующего: • 2 перекрещенные петли: пропустить 1 п. основания, 1 ст. с/н, ввести крючок направо в пропущенную п. и провязать 1 ст. с/н. ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ СУМКИ 13 п. х 9.5 р. – 10 х 10 см, связано перекрещенным узором.
СУМОЧКА вязание спицами ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Передняя часть: вяжите, начиная сверху. Наберите цепочку из 49 в.п. и, начиная со 2-й в.п. от крючка, вяжите перекрещенным узором. На высоте 10,5 см от начала вязания (= 10 р.) убавляйте с обеих сторон в каждом ряду 5 раз по 2 п. На высоте 17 см от начала вязания (-16 р.) оборвите и закрепите нить. Задняя часть: вяжите, как переднюю часть,
СБОРКА И ОТДЕЛКА Сшейте боковые края передней и задней части только на высоту 10,5 см по прямой. Пришейте донышко из кожи, используя обойную иглу и отступив на 0,5 см от края. Воспроизведите в натуральную величину выкройку передней и задней части сумки и донышка. Перенесите выкройки на веленевую бумагу, скопируйте их на соответствующие части подкладки, затем вырежьте, оставив по 1 см со всех сторон на швы и 2 см вдоль стороны разреза. Сшейте боковые края и донышко подкладки; подогните верхний край на 2 см. Вставьте застежку-молнию, затем подкладку и прикрепите края разреза к краям сумки ниже молнии. Прикрепите ручку.
Kristina | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 10:52 | Сообщение # 125 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 10:54 | Сообщение # 126 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 10:56 | Сообщение # 127 |
Kristina | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 18:55 | Сообщение # 128 |
Kristina | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 23:19 | Сообщение # 129 |
Kristina | Дата: Вторник, 09.08.2011, 09:20 | Сообщение # 130 |
Kristina | Дата: Вторник, 09.08.2011, 21:13 | Сообщение # 131 |
| http://club.osinka.ru/iposts.php?im...12f5e472ecfe111
Kristina | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 00:21 | Сообщение # 132 |
Kristina | Дата: Вторник, 13.09.2011, 22:31 | Сообщение # 133 |
Kristina | Дата: Вторник, 13.09.2011, 22:32 | Сообщение # 134 |
Kristina | Дата: Пятница, 23.09.2011, 23:17 | Сообщение # 135 |
