  • Страница 2 из 3
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ШАПОЧКИ, ПАНАМКИ ДЛЯ ДЕТОК (СХЕМЫ)
KristinaДата: Четверг, 30.12.2010, 23:53 | Сообщение # 16
KristinaДата: Четверг, 30.12.2010, 23:53 | Сообщение # 17
KristinaДата: Четверг, 30.12.2010, 23:53 | Сообщение # 18
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 00:34 | Сообщение # 19
Вам потребуется: 50 гр пряжи желтого цвета, немного белой пряжи, крючок № 2
Описание чепчика. Наберите 6 в.п. и провяжите ряд из 12 ст.с накидом. Далее провяжите еще 5 рядов, прибавляя в каждом ряду по 12 ст.с накидом равномерно по кругу. Затем провяжите 12 рядов без прибавлений и закрепите нить. Оставьте 8-9 см над лобной частью (отметьте нитью, чтобы не потерять середину). Прицепите нить и начинайте вывязывать ушко по схеме 1, затем симметрично вяжите второе ушко. Обвяжите шапочку белой нитью пико, а над лобной частью вяжите по схеме 2. Пришейте шнурки. По схеме 3 свяжите цветочки и пришейте их.
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 00:39 | Сообщение # 20
Нитью желтого цвета выполнить начальное кольцо и вязать по схеме 3, выполняя 1, 2,3, 5, 7 ряды н
итью желтого цвета, 3 и 6 ряды вязать нитью цвета охры. Продолжить вязание узором по схеме 1 по кругу, начиная каждый ряд соответствующим рисунку числом воздушных петель подъема и замыкая каждый ряд соединительным столбиком. Окружность шапочки 32 см. Связать 8 см узором, затем 1.5 см столбиками б.н., затем нитью цвета охры 1 ряд ст.б.н. и 1 ряд ст."рачий ход", учитывая что нижний край шапочки отворачивается и закончить вязание.
Сборка. Нитью цвета охры связать 12 цветочков по схеме 2, отвернуть 1.5 см нижнего края и пришить цветочки. Шелковой нитью узелками "рококо" вышить серединки. Увлажнить и высушить шапочку.
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 21:58 | Сообщение # 21
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 22:01 | Сообщение # 22
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 22:02 | Сообщение # 23
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 22:03 | Сообщение # 24
Автор: Наталья Грухина eva-blits.ru/menudetist/2010-10-31-06-14-02/460-2011-03-12-19-49-05.html
[img]http://grukhina.ru/attach/2267/o/[/img]
Вязаная шапка с ушками как у Шрека для мальчика 4 лет (окружность головы 52 см.).
Многие родители, наверное, сталкивались с проблемой, когда весной или осенью, в прохладную погоду малыши не хотят одевать шапку, глядя на взрослых или более старших детей. Предлгаю решить эту проблему, сделав такую шапку, которую малыш не захочет снимать даже в помещении - веселую и оригинальную вязаную шапку с ушками как у Шрека!
Уверена, что любой мальчуган с большим удовольствием пойдет на прогулку или в детский садик в такой шапочке. Кстати, мой опыт показывает, что даже некоторые девочки 4-5 лет хотели бы иметь такую шапку :-)
В любом случае, в шапке Шрека повышенное внимание к вашему чаду и улыбки прохожих гарантированы!
Дополнив шапочку белой кофточкой, темной жилеткой и штанишками, получим карнавальный костюм Шрека. Для девочек можно сделать костюм принцессы Фионы, подобрав к шапке с ушками подходящее темно-зеленое платье.
Согласитесь, такой костюм будет выглядеть очень ярко и оригинально, на фоне традиционных снежинок, принцесс и зайчиков.
Кроме того, чтобы связать шапку Шрека потребуется совсем немного времени - достаточно всего пару часов. Вяжется она очень просто и под силу даже тем, кто только начинает вязать крючком.
Затраты на материалы также минимальны - необходим всего один моток пряжи.
Для вязания шапки с ушками крючком нам потребуется:
- пряжа салатового цвета - ок. 50 гр.
(я использовала 100% шерсть для детей Baby Ull, 50 гр.= ок.175 м., в 2 нити);
- крючок № 4;
Описание вязания:
Используемые обозначения:
вп - воздушная петля
сбн - столбик без накида
псн - полустолбик с накидом
сс - соединительный столбик
Прибавка - 2 столбика без накида в одну петлю
Шапочка:
1 ряд: 2 вп, замкнуть их в кольцо, далее вязать по кругу 6 сбн [= 7]
2 ряд: 6 Прибавок [=12]
3 ряд: (Прибавка, 1сбн)*6 раз [=18]
4 ряд: (Прибавка, 2сбн)*6 раз [=24]
5 ряд: (Прибавка, 3сбн)*6 раз [=30]
6 ряд: (Прибавка, 4сбн)*6 раз [=36]
7 ряд: (Прибавка, 5сбн)*6 раз [=42]
8 ряд: (Прибавка, 6сбн)*6 раз [=48]
9 ряд: (Прибавка, 7сбн)*6 раз [=54]
10 ряд: (Прибавка, 8сбн)*6 раз [=60]
11 ряд: (Прибавка, 9сбн)*6 раз [=66]
12 ряд: (Прибавка, 10сбн)*6 раз [=72]. Получаем круг диаметром ок. 11 см.
Далее вяжем с прибавками через ряд
13 ряд: 72сбн [=72]
14 ряд: (Прибавка, 11сбн)*6 раз [=78]
15 ряд: 78сбн [=72]
16 ряд: (Прибавка, 12сбн)*6 раз [=84]
Получаем круг диаметром 16,5 см. - это максимальный диаметр шапки для окружности головы 52 см (см. расчет ниже).
Далее вяжем без прибавок до требуемой длины шапочки.
17-36 ряды (20 рядов): 84сбн [=84]
Совет: для другого значения окружности головы используйте приведенную ниже формулу для расчета максимального диаметра:
Расчет максимального диаметра шапки: из формулы длины окружности C=2πR=πD, где С - длина окружности, R - радиус, D - диаметр, π - постоянная Пи(3,14), имеем D=C/π, т.е. D=52/3.14=16.56 см.
Ушко (2 детали):
1 ряд: 8вп, замкнуть в кольцо
2 ряд: 1вп подъема, 8сбн [=9]
3-5 ряды: 9сбн [=9]
6 ряд: Прибавка, 3сбн, Прибавка, 4сбн [=11]
7 ряд (неполный): 10сбн
8 ряд: Прибавка, 4сбн, Прибавка, 5сбн [=13]
9 ряд (неполный): 12сбн
10 ряд: Прибавка, 1сбн, 3псн, 1сбн, Прибавка, 1сбн, 4 сс, 1сбн [=15]
11 ряд (неполный): Прибавка, 1сбн, 4псн, 1сбн, Прибавка, 1сс
Нить оборвать и спрятать концы внутрь.
Пришить ушки на уровне 8-10 рядов от нижнего края шапки.
Вязаная шапка Шрека готова!
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 22:22 | Сообщение # 25
KristinaДата: Понедельник, 30.05.2011, 23:52 | Сообщение # 26
http://blogs.mail.ru/mail/elena_led...C74BACA742.html
KristinaДата: Среда, 01.06.2011, 23:01 | Сообщение # 27
KristinaДата: Четверг, 16.06.2011, 15:25 | Сообщение # 28
KristinaДата: Среда, 22.06.2011, 23:18 | Сообщение # 29
По схеме 1 выполните сердцевину цветка нитью желтого цвета. Далее свяжите 12 лепестков по схеме 2 нитью белого цвета. Все лепестки соедините между собой следующим образом: когда будет выполнен последний лепесток, то, не обрывая нить, возьмите 1-й лепесток и обвяжите его по трем сторонам с. б/н. (одна длинная сторона, закругление и одна длинная сторона). Так соедините все лепестки между собой последовательно один за другим. Когда будет обвязана по контуру вся ромашка, выполнить второй ряд обвязки с. б/н. По центру ромашки пришейте сердцевину.
Лепестки ромашки обвяжите по краю:
1 р. - по 10 в.п. между лепестками, 2 с. б/н по вершине лепестка;
2 р. - 3 в. п. подъема, вяжите филейную сетку, чередуя 2 в.п. и 1 с.н. по всему ряду;
3 р. - 3 в.п. подъема, 2 с. н. под дугу предыдущего ряда, 1 с.н. в столбик предыдущего ряда, 2 в.п., 1 с.н. в тот же столбик предыдущего ряда, 2 с.н. в следующую дугу предыдущего ряда, 1 с. н. в столбик предыдущего ряда, 2 в. п. и так до конца ряда;
4 р. - филейная сетка (как 2 ряд). Тулью шляпки свяжите узором по схеме, представленной на рис. 3. Количество рядов зависит от желаемого размера изделия. Свяжите приблизительно 16 рядов. Для полной шляпки свяжите 11 ромашек по 9 лепестков на каждой.
Чтобы получились поля, соедините 11 ромашек в процессе их выполнения. Далее приступайте к соединению полей и тульи шляпки крючком или иглой и нитью. Лепестки по краю изделия соедините между собой аккуратными цепочками из воздушных петель, а также столбиками без накида.
Соединить 11 ромашек для полей нужно в процессе их вязания. Чтобы ромашки правильно легли по кругу, сделайте шаблон по размерам окружности и соедините ромашки на этом шаблоне. Когда все 11 ромашек будут связаны и соединены между собой, приступайте к соединению полей и тульи шляпки. Выберите удобный для вас способ и соедините детали крючком или иголкой с ниткой. По краю шляпки соедините лепестки между собой цепочками из в. п. и с. б/н. (смотрите на фото).
Автор:Елена Черний
Источник:
mamaclub.ua
KristinaДата: Воскресенье, 26.06.2011, 00:27 | Сообщение # 30
  • Страница 2 из 3
