  • Страница 1 из 5
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ЖИЛЕТЫ (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
ЖИЛЕТЫ
KristinaДата: Вторник, 19.10.2010, 23:19 | Сообщение # 1
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 11:26 | Сообщение # 2
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:00 | Сообщение # 3
KristinaДата: Пятница, 28.01.2011, 21:11 | Сообщение # 4
KristinaДата: Суббота, 29.01.2011, 00:14 | Сообщение # 5
KristinaДата: Суббота, 29.01.2011, 00:15 | Сообщение # 6
KristinaДата: Суббота, 29.01.2011, 00:32 | Сообщение # 7
KristinaДата: Воскресенье, 30.01.2011, 15:26 | Сообщение # 8
KristinaДата: Пятница, 04.02.2011, 14:10 | Сообщение # 9
KristinaДата: Четверг, 17.02.2011, 00:04 | Сообщение # 10
Размеры: 36/38 (40/42) 44/46
Вам потребуется: 600 (650) 700 г бежевой пряжи Qual Tessa (100% овечьей шерсти, 85 м/50 г); прямые и круговые спицы № 5,5.
Вертикальный узор: вязать попеременно 1 лиц., 1 изн.
Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р.- изн. п.
Коса (ширина 21 п.): вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку, снятые петли вязать изн. Повторять с 1-го по 12-й р.
Узор с «шишечками»: 1-й р.: из 1 п. вывязать 5 п. (попеременно 1 лиц., 1 лиц. скрещ.), повернуть, 5 изн., повернуть, 5 лиц., затем протянуть 5-ю п. через 4-ю -1 -ю п. 2-й - 4-й р.: лиц. гладь. Повторять с 1-го по 4-й р.
Особые убавления: справа кром., 2 п. вертикальным узором, провязать 2 п. вместе протяжкой (= снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю); слева 4-ю и 3-ю п. перед кром. провязать вместе лиц., 2 п. вертикальным узором, кром.
Плотность вязания: Вертикальный узор: 20 п. и 23 р. = 10 х 10 см: коса: 21 п. = 8,5 см.
Спинка: набрать 107 (115) 123 п. и вязать следующим образом: кром., 24 (28) 32 п. вертикальным узором, 21 п. косой, 15 п вертикальным узором, при этом начать с 1 изн., 21 п. косой, 24 (28) 32 п. вертикальным узором, при этом начать с 1 изн., кром. Через 6 см от наборного края убавить с обеих сторон 1 п. и в каждом 10-м р. 5 х 1 п.; для этого справа провязать 6-ю и 7-ю п. вместе протяжкой, слева 7-ю и 6-ю п. от конца вместе лиц. = 95 (103) 111 п. Через 31 (32.5) 34 см от наборного края прибавить с обеих сторон 1 п. и в следующем 8-м р. еще 1 х 1 п., включая прибавляемые петли в узор = 99 (107) 115 п. Через 39.5 (41) 42.5 см от наборного края закрыть для пройм с обеих сторон 4 п., затем в каждом 2-м р. убавить особыми убавлениями 6 x1 п. = 79 (87) 95 п. Далее выполнять края с «шишечками». Для этого 3-ю п. после кром. и 3-ю п. перед кром. вязать узором с «шишечками». Через 58 (60.5) 63 см от наборного края закрыть для скосов плеча с обеих сторон 6 п. и в каждом 2-м р. 3 х 5 (6) 7 п. Одновременно с 1-м убавлением плеча закрыть для выреза горловины средние 23 (25) 27 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 5 и 1 х 2 п. Через 61 (63,5) 66 см от наборного края все петли должны быть использованы.
Левая полочка: набрать 53 (57) 61 п. и вязать следующим образом: кром., 24 (28) 32 п. вертикальным узором, 21 п. косой, 6 п. вертикальным узором, при этом начать с 1 изн., кром. Выполнить справа приталивание, как на спинке. Через 29 (30.5) 32 см от наборного края прибавить для воротника 2 п. следующим образом: в следующем лиц. р. отметить последнюю петлю косы и после этой петли вывязать в вертикальном узоре из поперечной нити 2 п. по узору. Эти прибавления повторить еще 10 раз в каждом 2-м р. Затем прибавить в каждом 2-м р. 5 х 1 п., в каждом 4-м р. 3-х 1 п., в следующем 8-м р. 1 х 1 п. и в следующем 10-м р. 1 х 1 п., включая прибавляемые петли в узор. Одновременно с 1-м прибавлением начать выполнять край с "шишечками". Для этого на изнаночной стороне вязать 4-ю п. после кром. узором с «шишечками». Справа выполнить убавления для проймы, край с "шишечками" на пройме и скос плеча, как на спинке. На оставшихся 50 (51) 52 п. связать еще 16 (17) 18 см вертикальным узором. Затем все петли отложить.
Сборка: выполнить плечевые и боковые швы. Отложенные петли воротника сшить трикотажным швом и пришить воротник к вырезу горловины спинки.
KristinaДата: Четверг, 17.02.2011, 00:08 | Сообщение # 11
KristinaДата: Пятница, 18.02.2011, 18:09 | Сообщение # 12
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 12:19 | Сообщение # 13
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 16:16 | Сообщение # 14
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 16:50 | Сообщение # 15
  • Страница 1 из 5
