ЖИЛЕТЫ
Kristina | Дата: Суббота, 19.02.2011, 16:57 | Сообщение # 16 |
Kristina | Дата: Суббота, 19.02.2011, 16:58 | Сообщение # 17 |
Kristina | Дата: Суббота, 19.02.2011, 16:59 | Сообщение # 18 |
Kristina | Дата: Суббота, 19.02.2011, 17:05 | Сообщение # 19 |
Kristina | Дата: Суббота, 19.02.2011, 17:05 | Сообщение # 20 |
Kristina | Дата: Пятница, 25.02.2011, 13:51 | Сообщение # 22 |
| МК с вязанием треугольников. [img]МК с вязанием треугольников.[/img] 1. Перед набором петель оставьте длинный конец нити. Он понадобится для вязания №2 треугольника №2 (пп. 6-7). 2. Для вязания треугольника №1 наберите 32 петли. 3.Треугольник вяжется платочной вязкой, в начале каждого 2-го ряда убавляем по 1 п. 4.Когда на спице останется одна петля, деталь окончена. Должен получиться прямоугольный треугольник. 5.По диагональной стороне треугольника №1 сверху вниз наберите петли. 6.На спице будет 32 петли. 7.Для вязания треугольника №2 из оставленного конца нити (п.1) наберите еще 32 петли. 8.Первый ряд провязывается без убавления петель. 9.Треугольник №2 вяжем равнобедренным: убавляем по одной петле (2-ю) в начале каждого ряда. 10.Треугольник закончен, когда останется одна петля. 11.С вершины треугольника вниз наберите 32 петли. Возьмите нить от другого клубка. 12.Наберите еще 32 петли, чтобы на спице было 64 петли. 13.Треугольник вяжем №3, как и №2, пока на спице не останется одна петля. Так можно нарастить такую длину полотна, какую необходимо. 14.Для расширения полотна необходимо набрать петли по правой стороне треугольника №2 (от вершины №1 до вершины №2) 15.Должно получиться 32 петли. 16.Связать прямоугольный треугольник, аналогичный №1 (пп. 2-4). 17.Его тоже вяжут, пока не останется одна петля. 18.Наберите петли от вершины прямоугольного треугольника до вершины треугольника №3. 19.Должно получиться 64 петли. 20.Вяжите равнобедренный треугольник №5 (пп.9-10).
Kristina | Дата: Пятница, 25.02.2011, 23:49 | Сообщение # 23 |
Kristina | Дата: Суббота, 26.02.2011, 00:36 | Сообщение # 24 |
| Одноцветный жилет, в котором использованы ажурные и плотные полосы и техника «угловое полотно» не менее интересен, чем двухцветный жилетик с цветными полосами. Для работы использована отбеленная шерсть ручного прядения 300м/100г, расход пряжи около 300г, спицы 2,5 и 1,5. Горловина уголком, плечевых швов нет, пройма прямая. Во многих узорах высота двойного ряда не совпадает с шириной петли, тогда угловое полотно, связанное с прибавками/убавками в каждом ряду, получается наклонным. Чтобы этого не произошло, был выбран рисунок (7 петель чулочной вязки плюс 11 петель ажурной дорожки), ширина 18-ти петель которого равна высоте 18 двойных рядов. Подготовить выкройку жилета – прямоугольник шириной 46см (половина обхвата груди + 2см) и длиной 100 см (две длины изделия), на котором нарисовать линию горловины, линию плеча и линию середины переда/спинки. Для получения углового полотна набрать 3 петли на спицы 2.5, провязать 1-й ряд: 1 краевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 краевая. 2-й ряд – изнаночные петли. В 3-ем ряду после первой петли и перед последней сделать прибавления, в 4-м ряду провязать все петли изнаночными. Далее в начале и конце каждого лицевого ряда делать прибавления, в изнаночном ряду их провязывать. Когда количество петель в ряду достигнет 11+2краевые=13 (9-й ряд), начать выполнение узора по схеме. Новые петли включать в рисунок полотна как лицевую или изнаночную, начинать выполнять ажурный узор, когда ширина дорожки из лицевых петель увеличится до 11. Прибавление петель у края полотна можно делать из протяжки скрещенной петлей (тогда не будет дырочек). Делать прибавления до тех пор, пока ширина полотна не увеличится до размера выкройки (1). После этого в каждом лицевом ряду делать прибавку в начале ряда и провязывать по 2 петли вместе в конце ряда, перед краевой петлей. Вязать прямое полотно до начала горловины (2). Подобрать высоту полотна так, чтобы уголок выреза попал между ажурной и плотной дорожками. В изнаночном ряду провязать петли левой половины полотна, остальные петли снять на 1-ю булавку (часть петель - горловина, остальные – плечо). Вязать левую половину жилета, делая убавления в конце ряда, правая сторона полотна получается наклонной – вырез горловины (3). Связав наклонную часть горловины, начать делать прибавления в начале ряда и вывязать вертикальную часть горловин (плечевого шва нет) спинки/переда (4). Закончить изнаночным рядом. Снять петли левого плеча на 2-ю булавку. Снять петли правого плеча с 1-ой булавки на спицы (петли горловины оставить на булавке) и вязать прямое полотно такой же высоты, как и на левом плече (5). Связать правую половину горловины, убавления в конце лицевых рядов не делать, получится наклонная сторона полотна (6). Высота этой части полотна совпадает с высотой части 3. В лицевом ряду провязать все петли, набрать из одной нити петли левой половины горловины и провязать петли со 2-ой булавки, восстановилась основная ширина полотна. Вязать прямое полотно до линии низа (7). Уголок вывязать, делая в лицевом ряду убавления с обеих сторон полотна (8). Переснять на круговые спицы 1,5 петли с 1-ой булавки и набрать остальные петли горловины (по одной петле из каждого двойного ряда и по одной петле из каждой набранной для горловины из одной нити (7)). Связать на круговых спицах 3см резинкой 1х1 и закрыть петли последнего ряда. Набрать петли по низу переда (по одной петле из каждого двойного ряда) и связать 5-7см резинкой 1х1. Повторить то же для спинки. Сшить боковые швы до проймы. Обвязать проймы крючком одним рядом столбиков без накида или «рачьим шагом», присобирая полотно у линии плеча. Автор: Татьяна Родионова «Уроки рукоделия» http://www.myjane.ru/articles/text/?id=8084
Kristina | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:26 | Сообщение # 25 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:48 | Сообщение # 26 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:50 | Сообщение # 27 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:51 | Сообщение # 28 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:21 | Сообщение # 29 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:16 | Сообщение # 30 |
