  • Страница 4 из 5
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ЖИЛЕТЫ (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
ЖИЛЕТЫ
KristinaДата: Пятница, 15.07.2011, 22:06 | Сообщение # 46
KristinaДата: Пятница, 15.07.2011, 22:43 | Сообщение # 47
KristinaДата: Пятница, 15.07.2011, 22:57 | Сообщение # 48
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 21:37 | Сообщение # 49
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 21:38 | Сообщение # 50
http://vyazhesh.ru
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 22:07 | Сообщение # 51
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 22:10 | Сообщение # 52
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 22:11 | Сообщение # 53
описание модели здесь http://parijanka.net/index.php?opti...:-0426-phil-720
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 22:13 | Сообщение # 54
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 500 г светло-бордовой пряжи Mondial Merino Sprint (50% шерсти, 50% акрила, 190м/100г)
СПИЦЫ И КРЮЧКОМ: прямые и вспомогательная спицы №4 и №4.5; 2 короткие спицы с 2 концами
Двойная резинка: контрастной нитью набрать половину требуемых петель; 1-й р.: рабочей нитью вязать * 1 лиц., 1 накид *, повторять от * до *; 2-й р.: * провязать накид лиц., снять 1 п. как изн. не провязывая, нить перед работой *, повторять от * до *; 3-й и послед, р.: * 1 лиц., снять 1 п. как изн., нить перед работой *, повторять от * до *, в готовой детали контрастную нить распустить.
Изнаночная гладь: лиц. р. - изн. п., изн. р. - лиц. п.
Резинка 2/2: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Коса (ширина 8 п.): 1-й, 3-й, 5-й и 7-й р.: все лиц.; 2-й и все четные р.: все изн.; 9-й р.: 8 п. перекрестить налево (оставить 4 п. на вспом. спице перед работой, 4 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.); 11-й р.: повторять раппорт с 1-го р.
Плотность вязания, чередование 8 п. лиц. глади и 2 п. изн. глади, спицы № 4,5: 18 п. и 23 р.= 10 x 10 см.
Спинка: на спицы № 4 набрать 82 п. и связать 6 р. двойной резинкой и 56 р. резинкой 2/2, начиная и заканчивая 2 изн. В след. р. (лиц. сторона) выполнить отверстия след. образом: 2 изн., 2 лиц., 1 накид, 2 п. вместе изн., * 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 1 накид, 2 п. вместе изн.*, повторить от * до * еще 8 раз, 2 лиц., 2 изн. В след. р. (изн. сторона) вязать 2 лиц., * 2 изн., 2 лиц. *, повторять от * до * до конца р. Связать еще 2 р. резинкой 2/2 (всего 2 см от р. с отверстиями), далее спицами № 4,5 след. образом: 2 п. изн. гладью, 8 п. лиц. гладью, 2 п. изн. гладью, 8 п. лиц. гладью, 2 п. изн. гладью *, повторить от * до * еще 3 раза, 8 п. косой, 2 п. изн. гладью, 8 п. лиц. гладью, 2 п. изн. гладью. Через 50 см от резинки 2/2 закрыть с обеих сторон для каждого плеча по 23 п. и для горловины 36 п.
Перед: вязать как спинку, но через 24 см от резинки 2/2 для выреза горловины закрыть средние 32 п. и закончить обе части раздельно, закрывая с обеих сторон от центра в каждом 14-м р. 2 х 1 п. Через 26 см от начала горловины закрыть оставшиеся для каждого плеча 23 п.
Планка проймы: на спицы № 4 набрать 100 п. и связать 14 р. резинкой 2/2, начиная с 1 изн. и 2 лиц. и заканчивая 2 лиц. и 1 изн., затем 6 р. двойной резинкой и закрыть все п.
Левая половина воротника: на спицы № 4 набрать 18 п. и вязать резинкой 2/2, начиная и заканчивая 2 лиц. и набирая заново слева в каждом 2-м р. 5 х 4 п. и в каждом 2-м р. 18 х 2 п.; прибавленные п. вязать также резинкой 2/2. Через 18 см от наборного края связать 6 р. двойной резинкой и закрыть все петли.
Правая половина воротника: вязать симметрично.
Пояс: на короткие спицы набрать 4 п. и связать 1 р. лиц. Когда все петли будут на правой спице, то сдвинуть их к дальнему концу спицы, и не переворачивая работу, взять правую спицу в левую руку, нить за работой, и связать след. р. лиц. обычным образом справа налево. Продолжать вязать таким же образом след. ряды; через 150 см от наборного края закрыть все п.
Сборка: выполнить плечевые швы. Выполнить боковые швы, не сшивая верхние (от плечевых швов) 20 см для пройм. Сшить в кольцо планки пройм и пришить их к проймам, так чтобы швы планок находились внизу. Сшить друг с другом обе части воротника с учетом отворота на половину высоты воротника. Пришить воротник к вырезу горловины так, чтобы шов воротника находился в центре горловины спинки, а передний край правой половины воротника располагался поверх левой половины воротника (см. фото). Продеть пояс в отверстия специального ряда в верхней части резинки и завязать его на боку.
http://rykodeliye.com
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 22:14 | Сообщение # 55
Вам потребуется: для пуловера 400 (450) г ягодного цвета, для жилета 600 г цвета розового дерева пряжи Mondo (52% мериносовой шерсти, 48% хлопка, 120 м/50 г); прямые и круговые спицы № 3,5.
ПУЛОВЕР
Размеры: 38 (42)
Платочная вязка: лиц. и изн. р. - лиц. п.; в круг. р. вязать попеременно 1 круг, р. - лиц. п., 1 круг. р. - изн. п.
Ажурный узор: число петель кратно 12 + 3 + 2 кром. Вязать по схеме 1, на которой приведены только лиц. р. В изн. р. петли и накиды вязать изн. Начинать с 1 кром. и петель до раппорта, затем повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. С 1-го по 14-й р. выполнить 1 раз, затем повторять с 3-го по 14-й р.
Плотность вязания: 20 п. и 30 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 89 (101) п. и связать для планки 1 см = 3 р. платочной вязкой, начиная с 1 изн. р. Затем вязать ажурным узором. Через 36.5 см = 110 р. (33,5 см = 100 р.) от планки закрыть с обеих сторон для проймы 1 х 4 п., затем в каждом 2-м р. 1 х 3. 1 х 2 и 1 х 1 п. = 69 (81) п. Через 52 см = 156 р. от планки закрыть для выреза горловины средние 13 (17) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза горловины закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 3 х 5 п. Через 54.5 см = 164 р. от планки закрыть оставшиеся 13 (17) п. плеча.
Перед: вязать как спинку, только с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 48 см = 144 р. от планки закрыть средние 13 (17) п., затем в каждом 2-м р. 1 х 5,1 х 3 и 7 х 1 п.
Рукава: набрать 41 (53) п. и связать 1 изн. р. лиц. (этот ряд в дальнейших расчетах не учитывается). Затем вязать ажурным узором. Для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от наборного края. 14 х 1 п. попеременно в каждом 8-м и 10-м р., включая прибавленные петли в узор = 69 (81) п. Через 44,5 см = 134 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для оката рукава 1 х 3 (4) п., затем в каждом 2-м р. 1 х 2 и 1 х 1 п., в каждом 4-м р. 4 х 1 п. и снова в каждом 2-м р. 8 х 1, 2 х 2 и 1 х 3 п. (в каждом 2-м р. 1 х 3, 1 х 2, 2 х 1 п., в каждом 4-м р. 3 х 1 и снова в каждом 2-м р. 8 х 1, 1 х 2, 1 х 3 и 1 х 4 п.). Через 59 см = 178 р. от наборного края закрыть оставшиеся 19 п.
Сборка: выполнить плечевые швы. По вырезу горловины набрать на круговые спицы 96 (104) п. и вязать платочной вязкой. Через 1,5 см от начала бейки все петли закрыть. Втачать рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.
ЖИЛЕТ
Размеры: 38 (42)
Резинка: число петель кратно 4 + 2 кром. Кром., * 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., повторять от * 1 кром. В изн. р. петли вязать по рисунку: в круг. р. число петель кратно 4. Попеременно вязать 2 лиц., 2 изн.
Ажурный узор с косами: число петель кратно 18 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме 2, на которой приведены только лиц. р. В изн. р. петли вязать по рисунку, накиды - лиц. Начинать с 1 кром., повторять петли раппорта, заканчивать петлей после раппорта и 1 кром. Повторять с 1-го по 22-й р.
Плотность вязания: 27 п. и 33 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 142 п. и связать 5 см резинкой, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 5 п. = 147 п. Далее вязать ажурным узором с косами. Через 59,5 см = 196 р. от резинки закрыть с обеих сторон для скосов плеча 1 х 8 п., затем в каждом 2-м р. 1 х 8 и 4 х 7 п. Через 60 см = 198 р. от резинки закрыть для выреза горловины средние 19 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза горловины закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 2 х 7 и 1 х 6 п. Через 62,5 см = 206 р. от резинки все петли должны быть закрыты.
Левая полочка: набрать 74 п. и связать 5 см резинкой, при этом в последнем ряду прибавить 1 п. = 75 п. Затем вязать ажурным узором с косами. Через 54.5 см = 180 р. от резинки закрыть с левого края для выреза горловины 1 х 6 п., затем в каждом 2-м р. 2 х 5, 1 х 4, 1 х 3, 1 х 2 и 6 х 1 п. Одновременно выполнить с правого края скос плеча как для спинки. На высоте спинки все петли должны быть закрыты.
Сборка: выполнить плечевые швы. По вырезу горловины набрать на круговые спицы 120 п. и вязать резинкой, начиная и заканчивая в 1-м изн. р. между кром 2 изн. На высоте бейки 4 см все петли закрыть по рисунку. По вертикальным краям полочек и коротким сторонам бейки набрать по 108 п. и также вязать резинкой. Через 4 см все петли закрыть по рисунку. На нижних 44 см выполнить боковые швы. По проймам набрать на круговые спицы по 84 п. и вязать круг. р. резинкой. Через 5 см петли закрыть по рисунку.
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 22:18 | Сообщение # 56
http:// vyazhesh.ru
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 22:19 | Сообщение # 57
http:// vyazhesh.ru
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 22:23 | Сообщение # 58
http:// vyazhesh.ru
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 22:26 | Сообщение # 59
http:// vyazhesh.ru
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 22:29 | Сообщение # 60
http://raz-petelka.ru/263-zelenyjj-zhilet.html
Размеры: 34/36 (40/42) 46/48.
Для вязания жилета Вам потребуется:
• 350 (400) 500 г зелёной пряжи New Cotton (60% хлопка, 40% микроволокна, 140 м/50 г);
• спицы № 6;
• крючок № 5;
• 1 пуговица.
Узор из зигзагов: число петель кратно 9 + 2 кромочные.
Вязать по схеме, на которой приведены только лицевые ряды; в изнаночных рядах петли вязать по рисунку.
Начинать с 1 кромочной, повторять петли раппорта, заканчивать 1 кромочной.
Повторять с 1-го по 24-й ряд.
Плотность вязания: 18,5 петель и 24,5 ряда = 10 x 10 см.
ВЯЗАНИЕ ЖИЛЕТА.
Спинка.
Набрать 92 (110) 128 петель и связать 1 изнаночный ряд лицевыми (этот ряд не учитывается при дальнейшем счёте).
Затем вязать узором из зигзагов.
Для боковых скосов закрыть с обеих сторон в каждом 16-м ряду 7 х 1 петле (попеременно в каждом 14-м и 16-м ряду 7 х 1 петле) в каждом 14-м ряду 7 х 1 петле = 78 (96) 114 петель.
Через 47,5 см = 116 рядов (45 см = 110 рядов) 42,5 см = 104 ряда от наборного края закрыть для пройм с обеих сторон 3 петли и в каждом 2-м ряду 1 х 2 и 3 х 1 петле = 62 (80) 98 петель.
Через 64,5 см = 158 рядов от наборного края закрыть для выреза горловины средние 20 (24) 28 петель и обе стороны закончить раздельно.
Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м ряду 1 х 3 и 1 х 2 петли.
Одновременно с убавлением для выреза горловины закрыть для скосов плеча с обеих сторон 4 (5) 6 петель и в каждом 2-м ряду 3 х 4 (6) 8 петель.
Через 67 см = 164 ряда от наборного края все петли должны быть закрыты.
Левая полочка.
Набрать 47 (56) 65 петель и связать 1 изнаночный ряд лицевыми (этот ряд не учитывается при дальнейшем счёте).
Выполнить с правой стороны боковой скос, пройму и скос плеча как на спинке.
Через 44 см = 108 рядов от наборного края закрыть для скоса выреза с левой стороны 1 петлю, затем в каждом 2-м ряду 4 х 1 петле и в каждом 4-м ряду 11 х 1 петле (попеременно в каждом 2-м и 4-м ряду 17 х 1 петле) в каждом 2-м ряду 12 х 1 петле и в каждом 4-м ряду 7 х 1 петле.
Правая полочка.
Вязать симметрично.
Сборка.
Выполнить плечевые и боковые швы.
Все края обвязать 1 рядом «рачьего шага» (столбики без накида слева направо).
Выполнить на правой полочке для петельки цепочку из воздушных петель; пришить пуговицу.
схема
  • Страница 4 из 5
