ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ШАПКИ ДЛЯ МУЖЧИН (ОПИСАНИЕ)
ШАПКИ ДЛЯ МУЖЧИН
KristinaДата: Вторник, 18.01.2011, 22:19 | Сообщение # 1
KristinaДата: Вторник, 18.01.2011, 22:20 | Сообщение # 2
KristinaДата: Воскресенье, 30.01.2011, 14:38 | Сообщение # 3
KristinaДата: Четверг, 07.07.2011, 22:33 | Сообщение # 4
Размер: 25,5 см х 91,5 см.
• 3 мотка пряжи по 50 г (в каждом около 158 м) розового цвета;
• пара спиц № 3,5 ;
• 4 декоративные бусины из розового кварца.
Плотность вязки: 28 петель и 38 рядов на 10 см резинки 2 х 2 спицами №3,5.
Горизонтальная резинка.
Ряд 1 (лицевая сторона): лицевые петли.
Ряд 2: изнаночные петли.
Ряд 3 : лицевые петли.
Ряд 4 : лицевые петли.
Ряд 5 : изнаночные петли.
Ряд 6 : лицевые петли.
Повторять ряды 1-6.
СХЕМА ВЯЗАНИЯ ШАРФА.
Наберите 70 петель. Провяжите 6 рядов горизонтальной резинкой.
Ряды 7 и 9: 2 изнаночные, продолжать горизонтальной резинкой до последних двух петель, 2 изнаночные.
Ряд 8: 2 лицевые, продолжать горизонтальной резинкой до последних двух петель, 2 лицевые.
Ряд 10 и 12: 2 лицевые, 2 изнаночные, продолжать горизонтальной резинкой до последних четырех петель, 2 изнаночные, 2 лицевые.
Ряд 11: 2 изнаночные, 2 лицевые, продолжать горизонтальной резинкой до последних четырех петель, 2 лицевые, 2 изнаночные.
Ряды 13 и 15: 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, продолжать горизонтальной резинкой до последних шести петель, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные.
Ряд 14: 2 лицевые, 2 изнаночные, продолжать горизонтальной резинкой до последних шести петель, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые.
Вяжите так, в каждом третьем ряду включая в резинку 2 х 2 еще по 2 петли, пока резинка не займет всю ширину шарфа.
Далее вяжите резинкой 2 х 2 до общей длины 80 см, заключительный ряд — с лицевой стороны.
Следующий ряд (изнаночная сторона): 32 петли резинкой 2 х 2, 6 изнаночных, до конца резинкой.
Следующие 2 ряда: лицевые петли вяжите лицевыми, изнаночные — изнаночными.
Ряд 4: 30 петель резинкой, 10 лицевыми, до конца резинкой.
Провязывайте на 4 петли больше горизонтальной резинкой в середине каждого третьего ряда, пока вертикальная резинка не исчезнет и конец шарфа не станет совпадать с началом.
Закройте петли.
Завершение работы.
Проведите влажную обработку.
Прикрепите к углам бусинки.
Использовались материалы из журнала “Самые красивые кашне и шарфики”.
http://klubochek.net/shapki_....fa.html
KristinaДата: Среда, 13.07.2011, 12:34 | Сообщение # 5
Мужской шарф - одна из незаменимых вещей в гардеробе настоящего мужчины.
Эта модель мужского шарфа, связанного спицами, очень проста в исполнении и подойдет даже новичкам в вязании. Узор состоит из чередования лицевых и изнаночных петель. Главное в нем - понять принцип движения рисунка и после первого рапорта подглядывать в схему вязания мужского шарфа вам уже не понадобится.
Какую пряжу выбрать для мужского шарфа.
Лучше всего подойдет пряжа YarnArt CHARISMA, состав 80% овечья шерсть, 20% полиакрил. Либо другая похожая пряжа, имеющая параметры 100 g / 3.52 oz, 200 m / 220 yds или проще говоря 100 граммов на 200 метров. К такой пряже и рисунку подойдут спицы 3,5-4 мм. Для того, чтобы связать шарф мужской спицами из этой пряжи, вам понадобится 2 мотка (200 граммов). У вас получится изделие длиной 140 см и шириной 22 см.
Сколько петель набирать и как рассчитать узор.
Рапорт этого узора составляет 8 петель. Для указанных размеров шарфа требуется набрать 80 петель: 2 кромочные (по 1 с каждой стороны), 6 петель для каймы (по 3 петли с каждой стороны) и 72 петли для основного узора (9 рапортов по 8 петель).
Эффектный узор для мужского шарфа спицами.
Все лицевые ряды вяжем по схеме, а изнаночные - как выглядят петли. Для того, чтобы изделие выглядело настоящим шикарным мужским шарфом, не забудьте до и после узора вязать кант из 3 петель платочной вязкой, т.е. во всех рядах 3 первые и 3 последние петли шарфа (не считая кромочных) провязывайте лицевыми. Чтобы шарф не скручивался - первую кромочную петлю всегда снимайте не провязывая, а последнюю кромочную вяжите лицевой.
1 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 5 изн.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
2 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *1 лиц., 1 изн., 5 лиц. 1 изн.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
3 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 1 изн.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
4 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *5 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
5 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *4 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
6 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *3 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 2 лиц.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
7 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *2 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 3 изн.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
8 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 4 лиц.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
Нумерация указана только для лицевых рядов!
Рисунок, указанный между знаками звездочка (*) - повторяйте до конца ряда.
http://buratino.tv/uvleche....rf.html
KristinaДата: Среда, 13.07.2011, 16:48 | Сообщение # 6
KristinaДата: Воскресенье, 15.04.2012, 18:34 | Сообщение # 7
