ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » СЕРДЕЧКИ, ВАЛЕНТИНКИ (ГОТОВИМСЯ К ДНЮ СВ.ВАЛЕНТИНА)
KristinaДата: Пятница, 21.01.2011, 01:18 | Сообщение # 1
Сердечки ко дню Святого Валентина!
Быстро сделать сердечки можно, связав их, например, на спицах. Немного времени и получается оригинальный подарок!
Размеры готового сердечка:
Высота примерно 7,62 см и ширина 6,35 см
Материалы.
* 1 моток BERROCO PERUVIA (100% перуанская высокогорная шерсть, 160 м/100 гр), цвет томатный #7132 (из одного мотка получается примерно 15 сердечек)
* Прямые спицы для вязания, размер 9
* Вспомогательная спица
* Набивка, наполнитель для сердечка, например полиэстер или кусочки флизелина
* Игла с широким ушком
Плотность вязания.
14 лицевых петель = 10, 16 см,
24 ряда = 10, 16 см
Вязание
На прямые спицы наберите 4 петли. 1 ряд – изнаночные,
2 ряд – лицевые,
3 ряд – изнаночные,
4 ряд -(прибавление петель): 1 лицевая, вытянуть 1 петлю из предыдущего ряд, так повторять 3 раза. 1 лицевая. Получается всего 7 лицевых.
5 ряд - изнаночные,
6 ряд – лицевые,
7 ряд – изнаночные,
8 ряд -(прибавление петель) 1 лицевая, вытянуть 1 петлю из предыдущего ряд, так повторять 5 раз. 11 лицевых.
9 ряд - изнаночные,
10 ряд – лицевые,
11 ряд – изнаночные,
12 р - (прибавление петель) 1 лицевая, вытянуть 1 петлю из предыдущего ряд, так повторять 11 раз. Получается 23 петли
13 р - изнаночные,
14 р - лицевые,
15 р - изнаночные,
16 р - лицевые,
17 р - изнаночные,
18 р -(первая половинка сердечка, верхняя часть) - 11 лицевых, вытянуть 1 петлю из предыдущего ряда, перевести 12 петель на вспомогательную спицу, получается на рабочей спице 12 лицевых. Набрать 3 петли на рабочую спицу, затем их также перевести на вспомогательную. Повернуть
19 р – изнаночные,
20 р - лицевые,
21р – изнаночные,
22 р – 1 лицевая, 2 петли провязать вместе лицевыми, так повторить 4 раза, 1 лицевая
23 р – изнаночные
24 р – лицевые
25 р – изнаночные
26 р - 2 петли провязать вместе лицевыми, так повторить 4 раза. 4 лицевые. Оборвать нитку, оставив свободный конец 20 см длиной. Продеть нитку в ушко иглы и протянуть нитку через все петли, которые были на рабочей спице. Стянуть петли и зафиксировать (пришить) на стыке с набранными в 18 ряду петлями.
Вторая половинка сердечка, верхняя часть- лицевая сторона вязки, перевести 3 петли, набранные в 18 ряду, далее в вязании также участвуют отложенные 12 петель и эти три петли, всего 15 петель.
Далее вязать р 19 - 26
Связать две одинаковые детали
Сборка:
отпарить делали, сшить, вывернуть, наполнить.
KristinaДата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:52 | Сообщение # 2
KristinaДата: Понедельник, 31.01.2011, 00:29 | Сообщение # 3
KristinaДата: Понедельник, 31.01.2011, 00:36 | Сообщение # 4
Маленькие сердечки, которые вы можете подарить любимым ко дню Святого Валентина или украсить ими свой дом к этому празднику.
Эти сердечки вяжутся по кругу-обе стороны одновременно. Поэтому зашивать практически не придется.
Подойдет любая пряжа для вязания, я использовала кашемир 100г-200м. Спицы-5 чулочных спиц или 2 пары круговых спиц размером 2,5-3,5.
Используя метод 8 наберите на двух спицах 4 петли.
Провяжите 1 круг. Провяжите каждую петлю лицевой спереди и сзади. Таким образом на каждой спице получится по 4 петли.
А)Провязать лицевой один круг.
Б)Л1, М1, провязать Л до предпоследней петли ряда, М1, Л1-повторить для второй стороны.
Повторить круги А, Б, пока на каждой спице не получится по 14 петель.
Провяжите 3 круга Л.
Разделите по 7 петель на 4 спицы (или по 7 на 2 спицы и п 7 на нитку). Теперь работайте с двумя спицами, которые находятся одна за другой.
*Провяжите 1 круг Л.
ЛС, Л3, ПС. Повторите для второй стороны. Получается по 5 петель на каждой стороне.
ЛС, Л1, ПС. Повторить для второй стороны. Получается по 3 петли на каждой стороне.
Перенесите все 6 петель на 1 спицу (в шахматном порядке). Закройте 6 петель.*
Привяжите нитку к середине сердца и повторите шаги от * до * для второй половинки сердца, начиная с середины.
Между половинками сердца образовалась небольшая дырочка, куда вы можете набить набивной материал (обрезки ткани, ниток, ваты, синтепона). Зашейте дырочку.
Условные сокращения:
Л – лицевая
М – провязать 1 петлю из протяжки
ЛС – левое сокращение – первую петлю снять на правую спицу не провязывая, вторую петлю провязать Л, непровязаную петлю перебросить через провязанную и протянуть на правой спице.
ПС – провязать 2 петли лицевой.
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 14:19 | Сообщение # 5
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 14:20 | Сообщение # 6
