  • Страница 6 из 8
  • 7
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ШАПКИ, ШЛЯПКИ и ШАРФЫ ДЛЯ ДЕВУШЕК (СХЕМЫ И ОПИСАНИЕ)
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 23:27 | Сообщение # 76
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 23:35 | Сообщение # 77
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 23:39 | Сообщение # 78
KristinaДата: Четверг, 17.02.2011, 00:27 | Сообщение # 79
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 00:20 | Сообщение # 80
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 00:25 | Сообщение # 81
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 00:26 | Сообщение # 82
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 00:26 | Сообщение # 83
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 21:31 | Сообщение # 84
Окружность головы 54-58 с м.
Для вязания шапки потребуется:
пряжа Drops Karisma100 гр для обоих размеров (цвет светло-вишневый) , 50 гр темно-розового цвета для обоих размеров.
Кольцевые спицы №5 (40 см) или номера, необходимого для достижения данной плотности 16 п. х 24 ряда (лиц. гладь) нитью в 2 сложения пряжей Karisma = 10 х 10 см.
Спицы для чулочного вязания №5 – для вершины шапочки.
Крючок №3,5 или номера, необходимого для достижения данной плотности – 20 ст. с/н=10 см нитью в одно сложение пряжей Karisma.
Убавки для спиц убавлять по 1 п. в каждой изнаночной части путем провязывания 2 изн. п. вместе. Убавлять первые 2 и последние 2 п. поочередно.
Прибавки для крючка: прибавлять 1 ст. сн. путем провязывания в один столбик двух столбиков. Убавки для крючка: провязать 1 ст. с/н., но не провязывать последнюю петлю на крючке (=2 петли на крючке), провязать след. ст. с/н., а затем протянуть нить через все 3 петли на крючке = убавление 1 ст. с/н.
Описание работы
Вязать кольцевым спицами по кругу. Смените их на чулочные, как только подойдете ближе к вершине. Набрать 70-77 п. на кольцевые спицы №5, сложив вместе по одной нити каждого цвета. Провязать 1 кольцевой ряд лиц., 1 кольцевой ряд изн. и 1 кольцевой ряд лиц. Далее продолжать резинкой 2 лиц./5 изн. Не забывайте про плотность вязания! Когда длина детали достигает 12-14 см, убавьте по 1 изн. петле в каждой изн. части (как убавлять см выше) = 60-66 п. Повторяйте убавки до тех пор, пока длина детали не достигнет 14-16 см = 50-55 п., при 15-17 см =40-44 п., при 16-18 см = 30-33 п. Продолжайте резинкой 2 лиц/1 изн, пока деталь не достигнет размера 17-19 см. Затем провяжите все лиц. по 2 п. вместе =20-22 п., след. ряд провяжите изн., провязывая по 2 п. вместе = 10-11 п. Отрежьте нить и стяните оставшиеся петли. Надежно закрепите. Далее вяжите поля одной нитью крючком №3,5. Не забывайте про плотность вязания!
Вязать крючком по кругу следующим образом:
1 ряд провязать 94-108 ст. с/н за петли наборного ряда.
2 ряд ст. с/н. по всему ряду, одновременно равномерно прибавляя 24-28 ст. сн. = 118-136 ст. с/н.
3-8 ряд включительно: ст. с/н.
9 ряд ст. с/н. по всему ряду, одновременно равномерно прибавляя 14-18 ст. сн. = 132-154 ст. с/н.
10-11 ряды: ст. с/н.
12 ряд ст. с/н. по всему ряду, одновременно равномерно убавляя 6-10 ст. с/н. = 126-144 ст. с/н.
13-15 ряд включительно: ст. с/н.
Закончить для окружности головы 54 см
16-17 ряды: ст. с/н.
Закончить для окружности головы 58 см. Отрезать нить и закрепить.
KristinaДата: Суббота, 26.02.2011, 00:12 | Сообщение # 85
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:10 | Сообщение # 86
Что такое бактус?
На сегодняшний день уже практически все дамы (возможно, и многие господа) не только знают, что такое бактус, но и связали себе хотя бы один экземпляр.
Бактус – это шарф, связанный в виде треугольника, платочной вязкой. Свое рождение бактус отмечает в Северной Европе, родителями считаются норвежцы и датчане. Он очень многофункционален, может использоваться и как шарф, и как платок, и как шаль. Бактус можно носить в любом сезоне, свяжите тонкий – лето и осень он проведет у Вас на шее, свяжите толще – согреет в лютые зимние холода и промозглую осень. Что самое интересное, этот шарф универсальный, его носят как дамы, так и мужчины. Правильно подберите цвет и вот уже Ваш сын, муж, отец облачились в последний писк моды.
Как же сотворить такое чудо? Проще простого! Если, Вы хоть раз в жизни крутили в руках спицы, то это не составить никакого труда, понадобится лишь время, удобное кресло, пряжа и две спицы. Можно приступать!
Пряжу лучше подобрать разноцветную – будет ярче и интереснее, но можно и один тон, это на Ваш вкус. Набираете 3-4 петли и вяжите платочной вязкой (все ряды либо изнаночными, либо лицевыми – это уже кому как удобнее), в каждом четвертом ряду прибавляете по одной петле, тут главное следить за стороной, прибавку осуществлять по одному краю. Как дойдете до нужной Вам ширины (не стоит делать шире 30 см, если будете носить в качестве шарфа, будет не очень удобно), начинаете убавлять по той же схеме. В длину бактус получится от 130 до 150 см.
Украсить шарф можно по желанию: бахромой, кисточками, помпонами, кружевами. А можно оставить и таким какой получился, опять же, как и с чем будете носить.
Бактус очень хорошо вписывается в стили casual и спортивный. При правильном подборе цветов и обработке краев, можно сочетать с романтизмом, офисным стилем и классикой. Эффектно будет смотреться с узкими джинсами и облегающими кофтами.
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:21 | Сообщение # 87
KristinaДата: Четверг, 10.03.2011, 23:14 | Сообщение # 88
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 00:50 | Сообщение # 89
KristinaДата: Пятница, 01.04.2011, 00:32 | Сообщение # 90
  • Страница 6 из 8
  • 7
