ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ТОПЫ (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
ТОПЫ
KristinaДата: Суббота, 25.06.2011, 19:43 | Сообщение # 106
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 00:49 | Сообщение # 107
KristinaДата: Пятница, 15.07.2011, 12:41 | Сообщение # 108
<span> </span>
<span> </span>
KristinaДата: Пятница, 15.07.2011, 12:44 | Сообщение # 109
KristinaДата: Пятница, 15.07.2011, 13:37 | Сообщение # 110
KristinaДата: Пятница, 15.07.2011, 23:02 | Сообщение # 111
KristinaДата: Пятница, 15.07.2011, 23:21 | Сообщение # 112
KristinaДата: Вторник, 19.07.2011, 11:09 | Сообщение # 113
KristinaДата: Среда, 20.07.2011, 13:46 | Сообщение # 114
KristinaДата: Среда, 20.07.2011, 14:07 | Сообщение # 115
Вам потребуется: 170г бежевой пряжи Filatura di Crosa MILLEFILI FINE (100% хлопок, 125 м/50 г); 10 г синей пряжи (50% хлопок Мако, 50% полиамид, 300 м/50 г); 10 г бирюзовой пряжи Vita Cotton COCO (100% мерсеризованный хлопок, 240 м/50 г); спицы № 7; крючки № 2 и № 3; контуры для росписи ткани разных цветов.
Основной узор: вязать по схеме, в изн. р. петли вязать по рисунку.
Плотность вязания, основной узор: 13п. х 14 р.- 10 х 10см.
Спинка: на спицы № 7 бежевой пряжей набрать 52 п. и вязать основным узором, прибавляя для боковых скосов с обеих сторон в каждом 4-м р. 4 х 1 п. (= 60 п.). Через 13 см (= 20 р.) от начала вязания закрыть для пройм с обеих сторон 3 п. и в след. 2-м р. 1 х 2 п. (= 50 п.), затем прибавить в каждом 4-м р. 2 х 1 п., в каждом 2-м р. 5 х 1 п. Далее для скоса плеча закрыть в каждом 2-м р. 2 х 6 п. Одновременно через 15 см (= 22 р.) от начала проймы закрыть для выреза горловины средние 28 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутренней стороны в каждом 2-м р. 2 х 1 п. Через 37 см (= 52 р.) от начала вязания оставшиеся 4 п. закрыть.
Левая полочка: но спицы № 7 бежевой пряжей набрать 157 п. и вязать основным узором, прибавляя для бокового скоса справа в каждом 4-м р. 4 х 1 п. (= 161 п.). Одновременно через 4 см (= 6 р.) от начала вязания закрыть слева в каждом 2-м р. 1 х 120 п., 18 х попеременно 1 п. и 2 п. Пройму и скос плеча выполнить, кок на спинке. Через 37 см (= 52 р.) от начала вязания оставшиеся 3 п. закрыть.
Сборка: выполнить плечевые и боковые швы. Все края обвязать крючком № 3 бежевой пряжей 1 р. ст. б/н и 1 р. «рачьего шага» (ст. б/н слева направо). Крючком № 2 связать 2 медузы, 4 рыбки произвольной длины синей пряжей и 3 коралла бирюзовой пряжей, нанести на них контуры для росписи ткани и высушить. Нашить детали по вырезу горловины.
http://knitsi.ru/id1461/azhurnyy-top-s-dlinnym-poyasom.html
KristinaДата: Среда, 20.07.2011, 14:10 | Сообщение # 116
Вам потребуется: ок. 50 г тонкой белой пряжи и спицы №2-2,5.
Для передней половинки наберите 87 петель и вяжите 3 раппорта в ширину + по 4 изн. петли с краев. Вязание выполняйте по схеме. В узоре используйте лицевые петли, изнаночные, накиды, две петли с наклоном влево и вправо, три петли вместе лицевой.
Для спинки набирайте такое же количество петель, как и для полочки. Провязав в высоту 1 раппорт, сделайте убавление 3-х центральных петель, затем полотно разделите надвое и продолжайте вязать каждую половинку отдельно. Убавления для углового выреза спинки делайте по границам ромбовидных листочков, на изнаночных петлях по схеме.
По окончании работы детали сшейте по боковым швам, свяжите бретели необходимой длины и прикрепите к топу. При желании можно сделать круговую обвязку края крючком ст. без накида.
http://yzelkom.ru/post_1265626909.html
KristinaДата: Четверг, 21.07.2011, 13:21 | Сообщение # 117
KristinaДата: Пятница, 22.07.2011, 00:00 | Сообщение # 118
KristinaДата: Пятница, 22.07.2011, 11:07 | Сообщение # 119
http://rykodeliye.com/page/sinij-pulover-s-rezinkoj
Размеры пуловера: 42/44 (46/48) 50/52
Вам потребуется: 350 (400) 450 г синей пряжи Linova (74% хлопка, 26% льна, 100 м/50 г); спицы № 4,5 и № 5; круговые спицы № 4,5; резиновая нить.
Резинка: попеременно 3 лиц., 3 изн.
Основной узор: число петель кратно 8 + 4 + 2 кром. Вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли и накиды вязать изн. Начинать с 1 кром. и с петель перед раппортом, повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром.
Внимание! Внутри вертикального раппорта изменяется число петель. Плотность вязания и число петель, указанное в инструкции, всегда относится к первоначальному числу петель. Повторять с 1-го по 12-й р.
Плотность вязания. Резинка, спицы №4,5: 18 п. и 24 р. = 10 х 10 см; основной узор, спицы № 5: 17 п. и 22,5 р. = 10 х 10 см.
Спинка/перед: на спицы № 4,5 набрать 89 (95) 101 п. и связать для планки 13,5 см резинкой, равномерно прибавив в последнем ряду 5 (7) 9 п. = 94 (102) 110 п. Затем перейти на спицы № 5 и вязать основным узором. Через 30 (32) 34 см от планки закрыть для выреза горловины средние 14 (16) 18 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 2 х 5, 1 х 3, 2 х 2 и 2 х 1 п. Через 17 (18) 18,5 см от начала выреза горловины закрыть оставшиеся 21 (25) 27 п.
Рукава: выполнить плечевые швы; по каждой пройме на спицы № 4,5 набрать 71 (75) 75 п. и вязать резинкой, убавляя для скосов рукава с обеих сторон в каждом 4-м р. 3 х 1 п. = 65 (69) 69 п. Через 6.5 см от начала рукава все петли закрыть по рисунку.[cut]
Сборка пуловера: для планки по вырезу горловины на круговые спицы набрать 174 (180) 186 п., связать круговыми рядами 7 см резинкой и петли закрыть по рисунку, провязывая в каждой полоске из изн. п. 2 п. вместе изн. При необходимости протянуть через планку резиновую нить. Выполнить боковые швы и швы рукавов.
KristinaДата: Понедельник, 25.07.2011, 22:09 | Сообщение # 120
