ЖАКЕТЫ, КОФТЫ И Т.Д.
Kristina | Дата: Суббота, 19.02.2011, 17:02 | Сообщение # 136 |
Kristina | Дата: Среда, 23.02.2011, 23:09 | Сообщение # 137 |
Kristina | Дата: Среда, 23.02.2011, 23:13 | Сообщение # 138 |
| Серый жакет от Junghanswoole! Публикую картинки с сайта Junghanswoole http://www.junghanswolle.de/ Просто и элегантно!
Kristina | Дата: Среда, 23.02.2011, 23:19 | Сообщение # 139 |
| Размер жакет: 36/38 (40/42) 44/46 Вам потребуется: 450 (500) 500 г черной, по 50 (100) 100 г абрикосовой, бирюзовой, сиреневой и зеленой пряжи Frisetto (100% хлопка, 100 м/50 г); прямые и круговые спицы № 4.5. Лицевая гладь: пиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п. В круговых р. вязать лиц. Изнаночная гладь: лиц. р. – изн п , изн. р. – лиц п В круговых р вязать изн. Полосатый узор: по 4 р. * абрикосовых, черных, бирюзовых, черных, сиреневых, черных, зеленых и черных, повторить от * 1 раз (= 64 р.) Черные полосы вязать лиц. гладью, цветные полосы – изн. гладью. Плотность вязания. Лиц. гладь: 18.5 п. и 27.5 р. = 10 х 10 см; полосатый узор (измерен в растянутом состоянии): 18.5 п. и 28 р. = 10 x 10 см. Спинка: черной нитью набрать 84 (92) 100 п. и вязать между кром. лиц. гладью. Через 18 см = 50 р. (19.5 см = 54 р.) 21 см = 58 р. от наборного края закрыть для пройм с обеих сторон 3 п . в каждом 2-м р. 2 х 2 и 3 х 1 п. и в каждом 4-м р. 2 x 1 п. = 60 (68) 76 п. Через 32 см = 88 р. (35 см = 96 р.) 38 см = 104 р. от наборного края закрыть для выреза горловины средние 26 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 3 и 1 х 2 п. Через 34 см = 94 р. (37 см – 102 р.) 40 см = 110 р. отнаборного края закрыть оставшиеся 12 (16) 20 п. плеча с каждой стороны. Левая полочка: черной нитью набрать 6 (10) 14 п и вязать между кром лиц. гладью Одновременно от наборного края прибавить для закругления с левой стороны в каждом 2-м р. 3 х 2 и 7 х 1 п., в каждом 4-м р. 3 х 1 п. и в каждом 6-м р,2 x 1 п. = 24 (28) 32 п. Через 18 см = 50 р. (19.5 см = 54 р.) 21 см = 58 р. от наборного края выполнить с прав стороны пройму, как на спинке. Оставшиеся 12 (16) 20 п. плеча закрыть на высоте спинки. Правая полочка: вязать симметрично. Рукава: абрикосовой нитью набрать 87 (92) 98 п и вязать между кром. полосатым узором, затем вязать черной нитью лиц. гладью. Одновременно наборного края убавить для расклешенния с обеих сторон в каждом 6-м р 12 х п. = 63 (68) 74 п. Через 48 см (= 132 р.) от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон 2 п., в каждом 2-м р. 4 х 1 п., в каждом 4-м р 2 х 1 и в каждом 2-м р. 4 x 1, 1 x 2, 1 x 3, 1 х 4 п. Через 59.5 см (= 164 р.) отборного края закрыть оставшиеся 21 (26) 32 п. Сборка жакета: выполнить плечевые и боквые швы. На круговые спицы набрать черной нитью по вырезу горловины спинки по краям полочек и нижнему краю спинки 290 (308) 326 п. и вязать круговыми полосатым узором в симметричной цветовой поспедоватепьности планку, т.е. начать с 4 круговых р лиц. глади черных и закончить 4 круговых р. изн. глади абрикосовых. Одновременно для расширения равномерно прибавить в 27-м 41-м и 57-м круговом р. по 28 п. = 37 (392) 410 п. На высоте планки 23 см (= 64 круговых р.) петли закрыть. Выполнить швы рукавов и втачать рукава.
Kristina | Дата: Среда, 23.02.2011, 23:34 | Сообщение # 140 |
Kristina | Дата: Среда, 23.02.2011, 23:38 | Сообщение # 141 |
Kristina | Дата: Среда, 23.02.2011, 23:41 | Сообщение # 142 |
Kristina | Дата: Среда, 23.02.2011, 23:42 | Сообщение # 143 |
Kristina | Дата: Среда, 23.02.2011, 23:51 | Сообщение # 144 |
| http://kniti.ru Размер: 42/44 Вам потребуется: 440 г пряжи Familia от Pingouin (100% акрила) цвета чайной розы (№ 1376); спицы Pingouin № 4,5; крючок Pingouin № 3; 1 пуговица. Узоры: Резинка 1/1 Лицевая гладь Изнаночная гладь Фантазийный узор – см. схему. «Коса» – см. схему. Воздушная петля (в.п.), столбик без накида (ст. б/н), столбик с накидом (ст. с/н). «Зубчики»- см. схему. Плотность вязания: 17п.х22р. = 10х10см (изнаночная гладь). Описание работы Спинка. Набрать на спицы 110 пи вязать фантазийным узором по схеме. На высоте 35 см от наборного края продолжить вязание резинкой 1/1. Одновременно на высоте 35 см от наборного края для пройм закрыть с обеих сторон в каждом 2-м ряду 2 раза 2 п. и 3 раза 1 п. На общей высоте 54 см закрыть петли. Левая полочка. Набрать на спицы 54 п. и вязать фантазийным узором по схеме. На высоте 35 см от наборного края продолжить вязание резинкой 1/1. Одновременно на высоте 35 см от наборного края выполнить справа пройму, как на спинке. На общей высоте 48 см для горловины закрыть слева в каждом 2-м ряду 1 раз 9 п., 2 раза 5 п., 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 1 раз 1 п. На общей высоте 54 см закрыть оставшиеся петли. Правая полочка. Вязать симметрично левой полочке. Рукава. Набрать на спицы 40 п. и вязать, распределив петли следующим образом: 15 п. изн. глади, 10 п. «косы», 15 п. изн. глади. Прибавить с обеих сторон в каждом 12-м ряду 7 раз 1 п. На высоте 40 см от наборного края для оката рукава закрыть с обеих сторон в каждом 2-м ряду 2 раза 2 п. и 3 раза 1 п. На общей высоте 44 см закрыть петли. Воротник. Набрать на спицы 146 п. и вязать фантазийным узором по схеме (2 п. кромки с каждой стороны). На высоте 22 см от наборного края закрыть петли. Сборка. Выполнить плечевые швы. Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Пришить воротник к горловине. В уголке выреза горловины левой полочки пришить пуговицу. Крючком связать петельку на правой полочке. Низ рукавов обвязать «зубчиками» по схеме.
Kristina | Дата: Четверг, 24.02.2011, 00:05 | Сообщение # 145 |
| Короткий или длинный? В эту вязаную модель невозможно не влюбиться! Ведь его можно носить в двух вариантах: удлинённым, подчёркивая линию талии, или,перевернув, в виде коротенького жакетика с модным широким воротником. Один размер Вам потребуется: пряжа Bouton d’Or: 19 мотков Cocoon (6С% альпака. 40% шерсти. 75 м/50 г) синей (1152); спицы №6.5. повторять узор, находящийся между звездочками, столько раз, сколько указано в описании, или до конца ряда, если не указано иначе. Рубчик: 1-й р.: 1 кром. п., *2 лиц. п., 1 изн. п.*, закончить 1 лиц. п.. 1 кром. п.; 2-й р.: 1 кром. п.. 1 изн. п.. *2 лиц. п., 1 изн. п.*. закончить 1 кром. п. Повторять с 1-го по 2-й р. Плотность вязания: 18 п. и 20 р. = 10 x10 см. ХОД РАБОТЫ: состоит из 2-х частей. 1-я часть: ширина 35 см. длина 138 см. Набрать 63 п.. вязать узором в рубчик. Через 138 см закрыть все петли. 2-я часть: ширина 43 см. длина 184 см. Набрать 83 п., вязать узором в рубчик. Через 184 см закрыть все петли. Отметить цветной нитью 64 п. по середине. СБОРКА вязаной модели: Сложить 1-ю часть пополам, получив в высоту 17.5 см. С каждой стороны выполнить шов от С до D длиной 37 см. Пришить оставшиеся 64 см в низу по центру 1-й части к верху 2-й части. Расположить АВ напротив АВ 2-й части и выполнить шов длиною 32 см. Модель из журнала ирэн 2011года
Kristina | Дата: Четверг, 24.02.2011, 00:07 | Сообщение # 146 |
| Размеры: 36/38 (40/42) 44/46 Материалы: 350 (400) 450 г бежевой пряжи Melange (75% полиакрила, 25% овечьей шерсти, 162 м/50 г); прямые и круговые спицы №4,5; 4 пуговицы. Лиц. гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п. Узор из кос: число петель кратно 28 + 15 + 2 кром. Вязать по схемам 1 и 2, на которых приведены все лиц. и некоторые изн. р., в необозначенных изн.р. все петли вязать по рисунку, накиды вязать лиц. Все распределения петель выполнять по инструкции. Вместо относящегося к крестообразному наборному краю изн. р. связать после набора петель 1-й изн. р. а, затем повторять с 1-го по 24-й р. Особые убавления: в начале р. кром., 16 лиц., 1 протяжка (= снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую п.), в конце р. вязать до 18 п. перед кром., затем провязать 2 п. вместе лиц., 16 лиц., кром. Узор «веревочка»: вязать двойной нитью. 1-й р. (= изн. р.): кром., 1 лиц., * снять 1 п. как изн., нить за работой, 1 лиц., повторять от *, кром. 2-й р.: кром., снять 1 п. как изн., нить перед работой, * 1 изн., снять 1 п. как изн., нить перед работой, повторять от *, кром. Плотность вязания: Лиц. гладь: 18 п. и 25 р. = 10 х 10 см; узор из кос (измерен в слегка растянутом состоянии): 15 п. + 1 кром. = 6 см или соответственно 43 п. + 2 кром. = 16 см. Спинка: крестообразным набором набрать 86 (94) 102 п. и вязать лиц. гладью. Для приталивания убавить особыми убавлениями от наборного края с обеих сторон в каждом 8-м р. 7 х 1 п. = 72 (80) 88 п. Через 25 см = 62 р. (26,5 см = 66 р.) 28 см = 70 р. от наборного края прибавить особыми прибавлениями для скосов с обеих сторон 1 п. и в каждом 6-м р. 6 х 1 п. = 86 (94) 102 п. Через 41,5 см = 104 р. (43 см = 108 р.) 44,5 см = 112 р. от наборного края закрыть для скосов реглана с обеих сторон 3 п. и затем убавить в каждом 2-м р. 20 (24) 28 х 1 п. следующим образом: в начале р. кром., 1 протяжка, в конце р. провязать 2 п. вместе лиц., кром. Одновременно через 56 см = 140 р. (61 см = 152 р.) 65,5 см = 164 р. от наборного края закрыть для выреза горловины средние 26 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 2 х 2 п. Через 58,5 см = 146 р. (63,5 см = 158 р.) 68 см = 170 р. от наборного края провязать оставшиеся 3 п. вместе лиц. и протянуть рабочую нить через последнюю п. Левая полочка: крестообразным набором набрать 44 (48) 52 п. и связать относящийся к нему изн. р. следующим образом: кром., 15 п. узора из кос по схеме 1 (изн. р. а до стрелки А), 27 (31) 35 изн., кром. (этот ряд не учитывается придальнейшем счете). Затем вязать следующим образом: кром., 27 (31) 35 п. лиц. глади, для планки 15 п. узора из кос (= последние 15 п. схемы 1 от стрелки А), кром. Выполнить с правой стороны особые убавления для приталивания и прибавления для скоса как на спинке. Для скосов реглана закрыть на высоте спинки с правой стороны 3 п., убавить в каждом 2-м р. 18 (22) 26 х 1 п. как на спинке и затем связать еще 4 р. без убавлений. Одновременно через 49,5 см = 124 р. (54,5 см = 136 р.) 59 см = 148 р. от наборного края закрыть для выреза горловины с левой стороны 15 п., в каждом 2-м р. 1 х 2, 1 х 1 п. и в каждом 4-м р. 2 х 1 п. На высоте спинки провязать оставшиеся 3 п. вместе лиц. и протянуть рабочую нить через последнюю п. Правая полочка: вязать симметрично, при этом после кром. вязать 15 п. планки по схеме 2. Рукава: планка вяжется поперек. Стрелки на выкройке = направление вязания. Набрать 45 п. и вязать узором из кос по схеме 1, при этом в изн.р. а начать с 1 кром., повторить 1 раз раппорт, закончить 15 п. до стрелки А и кром. Через 30 см = 74 р. от наборного края все петли закрыть. По левому краю полосы из узора с косами набрать 54 (58) 62 п. и вязать лиц. гладью. Для скосов рукава прибавить от набора петель с обеих сторон 0 (в каждом 22-м р. 2 х) в каждом 12-м р. 4 х 1 п. лиц. глади = 54 (62) 70 п. Через 26 см = 66 р. от планки закрыть для скосов реглана с обеих сторон 3 п. и убавить как на спинке, затем связать еще 4 р. без убавлений. Через 43 см = 108 р. (46,5 см = 116 р.) 49,5 см = 124 р. от планки закрыть оставшиеся 12 п. Сборка вязаного жакета: выполнить швы реглана: на круговые спицы набрать по вырезу горловины с внутренней стороны 157 п. и вязать узором из кос по схеме 1, при этом в изн. р. а начать с 1 кром., повторить 5 раз раппорт, закончить 15 п. до стрелки А и кром. Узор появляется на внутренней стороне воротника. Через 21 см = 52 р. от наборного края все петли отложить. Одинарной нитью набрать по внутренней стороне воротника по левой короткой стороне 45 п., добавить к ним отложенные 157 п. и по правой короткой стороне 45 п. Для завершающего края связать двойной нитью на всех 247 п. 2 р. узором «веревочка» и затем все петли закрыть одинарной нитью изн. Одинарной нитью набрать по краям полочек с внешней стороны по 91 (101) 109 п. и по нижним краям рукавов по 55 п., связать для завершающего края двойной нитью 2 р. узором «веревочка», затем все петли закрыть одинарной нитью изн. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Выполнить шов завершающих краев. Пришить верхнюю пуговицу на край левой полочки на высоте последнего перекрещивания кос планки, остальные пуговицы пришить ниже с интервалом в 1 раппорт. Застегнуть пуговицы через отверстия перекрещиваний кос правой полочки. Воротник отвернуть наружу.
Kristina | Дата: Четверг, 24.02.2011, 00:08 | Сообщение # 147 |
| Жакет на молнии, связанный поперек Размеры: 36/38 (42/44) Вам потребуется: 600 (650) г голубой пряжи Nico (97% хлопка, 3% полиэстера, 95 м/50 г); круговые спицы № 4,5 и № 5; двухсторонняя застежка-молния длиной 55 (60) см. Резинка, спицы № 4,5: кром., *2 лиц., 2 изн., повторять от *, заканчивать 2 лиц., кром. В изн. р. петли вязать по рисунку. Основной узор, спицы № 5: сначала число петель кратно 16 + 6 + 2 кром. Вязать по схеме. Узор начинается с изн. р. На схеме приведены только лиц.р. и 1-й изн. р. А, в дальнейших изн. р. петли вязать по рисунку, накиды вязать изн. В 1-м изн. р. начать с 1 кром. и 6 п. перед раппортом, повторять раппорт, кром. Начать с изн. р. А, затем повторять с 1-го по 28-й р. Внимание! Со 2-го р. число петель в каждой полосе с косами меняется (см. скобки поверх схемы) от 5 до 6 п. или соответственно в каждом раппорте от 15 до 16 п. В инструкции за основу взято начальное число петель (6 п. и соответственно 16 п.) Лицевая гладь: лиц. р.- лиц. п., изн. р. – изн. п. Плотность вязания. Основной узор: 21,5 п. и 25 р. = 10 х 10 см; резинка: 22 п. и 24 р. = 10×10 см. Внимание! Жакет вяжется поперек от рукава к рукаву. Стрелки на выкройке – направление вязания. Выполнение работы: начать с левого рукава и набрать 48 (60) п. Связать для планки 10 см = 25 р. резинкой, равномерно прибавив в последнем ряду (= лиц. р.) 8 (12) п. = 56 (72) п. Затем вязать основным узором. Одновременно от планки прибавить или дополнительно набрать для скосов рукава с обеих сторон в каждом 10-м р. 2 х 1 п., в следующем 8-м р. 1 х 1 п., в следующем 6-м р. 1 х 1 п., в каждом 4-м р. 2 х 1 п, в каждом 2-м р. 9 х 1,3 х 2,2 х 3 и 1 х 4 п., затем дополнительно набрать для левой полочки и спинки 41 п. = 200 (216) п., включая прибавляемые петли в узор. Через 44 см = 110 р. (48 см = 120 р.) от планки отложить первые 100 (108) п. спинки и продолжить вязать левую полочку. Сначала закрыть для выреза горловины полочки 6 п. и в каждом 2-м р. 2 х 2 и 1 х 1 п. Через 50,5 см = 126 р. (56 см = 140 р.) от планки закрыть оставшиеся 89 (97) п. полочки. Для правой полочки набрать 89 (97) п. и вязать основным узором, при этом начать с 15-го (1-го) р. узора. Симметрично выполнить вырез горловины и через 6,5 см = 16 р. (8 см = 20 р.) от наборного края петли отложить. Перевести на спицы отложенные петли спинки и связать прямо 13 см = 32 р. (16 см = 40 р.). Затем продолжить работу на всех петлях и закончить жакет симметрично (прибавления станут убавлениями). Через 101 см = 252 р. (112 см = 280 р.) от планки связать для планки правого рукава 10 см = 25 р. резинкой, при этом в 1-м р. равномерно убавить 8 (12) п. и закрыть оставшиеся 48 (60) п. Сборка: выполнить боковые швы и швы рукавов. По нижним краям полочек и спинки набрать 184 (224) п., связать для планки 14 см = 34 р. (15 см = 36 р.) резинкой и затем петли закрыть по рисунку. Для верхних планок под молнию набрать по краям полочек с внешней стороны по 116 (125) п., связать 1 изн. р. лиц. и петли закрыть лиц. Для нижних планок под молнию набрать с внутренней стороны столько же петель и вязать так же. Для воротника набрать по вырезу горловины и коротким сторонам верхних планок с внутренней стороны 84 (100) п., связать 17,5 см = 42 р. резинкой и затем петли закрыть по рисунку. Вшить молнию между планками.
Kristina | Дата: Четверг, 24.02.2011, 00:19 | Сообщение # 148 |
| http://s30893898787.mirtesen.ru Выкройка жакета выполнена для размеров 36/38, 40/42, 44/46. Связан основным узором: 6 лицевых х 2 изнаночных. Ажурную вставку на плечах вяжите по схеме. Начало вязания - нижняя часть рукавов по направлению к центру жакета. Сделайте перерасчет на свои размеры и начните вязать основным узором, отметив центр полотна. По желанию можно делать прибавления для скругления с краев, или вязать абсолютно прямо. На высоте ок. 31 см по центральной части на плечах вывязывается узорная ажурная полоса на высоту 5 см. С двух сторон от ажурной вставки продолжайте вязать полочку и спинку. Вторую деталь вяжите аналогично. Соедините обе детали швом посередине спинки. Наберите петли по нижнему краю и свяжите баску необходимой длины, выполнив на правой стороне петлю для пуговицы. Готовое изделие обвяжите по краю полочек и выреза горловины крючком, делая легкую припосадку края.
Kristina | Дата: Четверг, 24.02.2011, 00:29 | Сообщение # 150 |
